![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
Гость_Гость_Basil_*_* |
Гости ![]() |
кто как замерял 0,2 балласт? Для измерения малых сопротивлений всегда используют косвенные методики. В том чиле рулит старый добрый закон Ома. Я использовал подручные средства: мощный источник постоянного тока с амперметром (автомобильное зарядное устройство) и соответствующую нагрузку (лампочку из фары). Включаем, всё последовательно, при токе 5 Ампер (по амперметру - можно пользоваться и "китайцем") , замеряем падение напряжения на шунте, вольтметром параллельно шунту. У меня было 0,15 Вольт. Такое может померять и "китаец". Значит, сопротивление балласта - 0,3 Ом. Точность методики вполне премлема. |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
sssrsd
Хреново с осциллами. У Гены тоже такое было (но он на драйверах собирал большаковских), аппарат успешно сдох через неделю работы, и варил галимо. Прострел при включении должен быть, я по нему фазировку определяю на трансе управляющем. Одно плечо отключаю на входе транса и смотрю на транзюках осциллом. А спад должен быть гладким, и без всяких возмущений, как у Алекса 646 - http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=302 вот гдето так, или тут лучше видно - должно быть вот так ![]() А балласт тоже мерял по падению напряжения. Достаточно точно получается. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
замеряем падение напряжения на шунте, вольтметром параллельно шунту. Добавлю из опыта - не подключайтесь вольтметром к проводам, которыми подали 5 ампер на шунт. Даже если это в миллиметре от тела шунта. Скажется падение напруги на контактах. Лучше концы вольтметра прям на шунт... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 9859 ![]() |
А раскажите кто как баласт делал? из чего спираль?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2007 Пользователь №: 9956 ![]() |
Надыбал много сердечников от комповых БП. Только они в виде ш и палочки " Е + I" без зазора.
По сечению три штуки на дроссель пойдут. Только нужен ли зазор с таким сердечником? Ещё подскажите как проверить феррит - какая проницаемость и не "севший" ли? И через сколько феррит "сядет". А то страшно - поваришь полгода и феррит "сядет", сгорит что-нибудь... Извините за наивные вопросы, я полный чайник. |
Любитель.
Собери прибор для проверки намагничивания по примеру КТ315. Там и зазор подбереш и витки. А то что феррит сядет - всё когдато сядет ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Так в комповых БП там сердечники маленькие. Мне кажется 12х4,5мм^2 туда просто в окно не полезит. К тому же обмотку надо с зазором класть между витками.
Да, кстати за окно - действительно маленькое там, неподумал. Пасиба что поправили. Точно прошъет между витками
А раскажите кто как баласт делал? из чего спираль? Сначала пытался сделать из стальной проволоки диаметром 2мм, оказалось дерьмецо, ТКС стали никудышний, нагрев приводит к быстрому росту сопротивления... Потом мне одолжили стандартный сварной гасящий резистор (спираль из нихрома , плоские витки диаметром 120мм) - это весчь, скажу вам. Можно раскалить докрасна - сопротивление (и ток соответственно) остается тем же. Им пользуюсь до сих пор... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
сварной любитель
Цитата А то страшно - поваришь полгода и феррит "сядет", сгорит что-нибудь... если так страшно, то лучше и не начинать, а купить готовый ![]() |
Подскажите пожалуйста а в приборе кт315 можно ли использовать выходной транзистор на 30 Вольт
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
Привет всем!
О блин меня дажить похвалили.... пасиба... приятно. Транзисторы не пришли, там косяк какой-то... пока переделываю месторасположение дроселя по отношению к трансу(я их рядом поместил 5мм) Переделал дросель(на всякий.... чтоб небыло мучительно больно)... Пока похвастаться нечем, и не спешу... Попробую выложить фотку своего аппаратика может рекомендации каки небудь дадите пока транзисторы придут, да сразу переделать ежли что.. -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
Ну что же видимо я присоединился к компании повторяющих эту конструкцию
![]() Прикупили мне вчера в митино 2 комплекта Ш16х20 3000НМС. С трудом нашли.. Аж 83 года выпуска ![]() ![]() ![]() |
Собрал своего монстрика...
На одном комплекте Е70 мотать 12 витков - фигня ![]() kotzilla Теперь щеки спили (у одного верхние у другого нижние с выводами) и сложи вместе каркасы, промотай скотчем строительным и получится типа двухэтажный дроссель с зазором между комплектами для вентиляции. Стягиваю дроссель автомобильными пластиковыми хомутами, пока проблем небыло. В процессе настройки временно можна пользовать резинки для денег, и держат неплохо и оперативно, Феррит всеравно стягивается под нагрузкой самотсоятельно. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Хотелось бы первоисточник почитать. Может кто выложит рабочую ссылочку. Буду очень признателен!
А вот первоисточник стоит 30 убитых енотов. Это ежели авторский вариант. У меня другая схема, хоть и принцип тот-же. Я причем готов поспорить что этот принцип был изобретен еще в 60-е годы в каком нибуть КБ (если не раньше). Поэтому извените...
Сама схема авторского варианта на сайте www.vadne1.narod.ru -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Климу:
Вобщем покрутил я повертел свою конструкцию..... ну никак не получается отдалить дросель от транса, а вот положить их обои набок и если принять горизонтальную линию за вертикаль то как раз получается что дросель находится над трансом.... В связи с этим вопрос: Фон от дроселя на осцилографе как увидеть, будет ли это явно вырожено по первичке(по току) или же по вторичке(разность амплитуды тактов), с чем бороться....? Климу: И в дополнение: Как повлеяет работа дроселя если над ним расположен блок питания для мозгов(12В) а то мож просто корпус другой взять и не мучиться....? Прошу совета ибо в голове каша.... С Уважением! -------------------- С Уважением.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 ![]() |
Ребя, поглядите осцыл на 5 й ноге ТЛ494-там пила, но нижний угол должен быть чистый? у меня слегка шум: где-то наводки хавает?
-------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 6:50 |
