100 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Гость_Гость_ssx_*_*
сообщение 27.10.2007, 16:30
Сообщение #451
Вот наткнулся случайно...
Резонансный преобразователь
с глубокой регулировкой напряжения
http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/elcon/elcon.htm
http://www.elconmd.net/item.php?item=9
gyrator
сообщение 27.10.2007, 21:49
Сообщение #452
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Результаты моделирования резонансника с линейными
дросселями при ЧИМ стабилизации вых. тока.
Переход Дуга-КЗ.
sssrsd
сообщение 27.10.2007, 22:12
Сообщение #453
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
схемы этого чуда нету?
с приветом!
gyrator
сообщение 27.10.2007, 22:59
Сообщение #454
Из: Россия
Моделька есть
RV3BJ
сообщение 28.10.2007, 9:54
Сообщение #455
Из: Москва
Пользователь №: 9471
2 gyrator
Очень интересная моделька моста. Я вчера тоже разглядывал похожую в свкаде. К сожалению на вашей модели плоховато различимы надписи в желтом цвете. Это из-за экрана моего лаптопа. Что меня насторожило в моей модельке, так это большая мгновенная мощность на транзисторах при включении. Хочу попробовать изменить форму напряжения раскачки с прямоугольной на более сглаженную. Надо придумать, как это проще сделать.
кт315
сообщение 28.10.2007, 9:58
Сообщение #456
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Цитата(sssrsd @ 27.10.2007, 12:04) *
КТ315
1 не понятно с каким коэфф. пересчитывать ток(для любого вида трансов и дросселей)
Кабельщик прав, видим мы реальный ток сердечника(без разницы транс или дросель) и пересчитывать ничего ненадо
2 по формулам не нашел прямой связи частоты и насыщения, поэтому не ясно как и с каким коэфф. применять реальную длительность импульса(схема проверки однотакт, а хочется для всех случаев жизни)
связь простая, увеличиваете частоту, увеличивается и сопротивление индуктивности, а значит уменьшается ток, но это, чтоб не достигнуть насыщения. А само насыщение зависит от зазора. А вообще схемка предлагалась для того, чтобы уйти от громоздких расчётов , для того чтобы применить конкретные сердечники с неизвестными параметрами
3 по возможности опиши методику настройки дросселя в резонанснике-хочется настроить и не дергать его.
уже неоднократно обьяснял: Желаемый ток КЗ,например240А делете12, получаете 20А. вот на него и настройте дросель зазором при 10 -12 витках.
4 как относишся к мин зазору( и подбору кол-ва витков) как советует RV3BJ?
совешенно с ним согласен, хотя кабельщик не увидел почему то как меняется крутизна входа в насыщени от зазора
gyrator
сообщение 28.10.2007, 10:54
Сообщение #457
Из: Россия
Цитата(RV3BJ @ 28.10.2007, 10:54) *
gyrator
В моей модельке это результат "деятельности" RC демпферов и
заряд емкостей обратных диодов и самого IGBT.
После удаления RC цепочек, картинка стала приятней на вид.
KLIM
сообщение 29.10.2007, 11:49
Сообщение #458
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Сейчас начинаю собирать еще один КВ-1. кому и откуда снять осциллы? (гдето недели две-три) Заказывайте.
А вот отматывать витки ненада, уйдет добротность контура, изменится ВАХ (наклон), и мягкость или жесткость. (12 витков это значение подобрано практически, не мной, у меня при уменьшении витков до 5-6 дохнут силовики, стабильно).
sssrsd
сообщение 30.10.2007, 0:02
Сообщение #459
Из: остров КРЫМ
Ok.
осцылки делай по усмотрению(и в разных режимах-мин, макс нагрузки) и фотки компоновки по возможности.
если нужно ставить Ш ферриты разных производителей(допустим 1-1 и 2-2) чтоб уравнять их хар-ки, их ставить 1-2, 1-2 или всеже как они и сделаны 1-1, 2-2?
КТ315, кабельщик
с током реальным сердечника разобрался.
с приветом!
alex646
сообщение 31.10.2007, 12:06
Сообщение #460
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Климу:
Да осцилы нужны для сравнения. и если будед возможность указать установленную длительность и уровень сигналана осцилографе.
И вопрос:
В вашей рекомендации трансформатор драйверов намотан 35 вит 1мм2 6 обмоток проводом в фторопласте...
Можно поподробней про этот провод, остается ли место внутри кольца, а то я 1мм2 не смог запихнуть брал сечение поменьше(вроде работает но осцил нет и сравнить не с чем), да и фото гдето скачивал Генадий выставлял помоему, там транс тонким проводом намотан. Чем чревато снижение сечения. Мучают смутные сомнения не ужели там такое потребление....
И еще вопросик обрисуйте пожалуйста размеры радиаторов по минимуму а то попался корпус хорошенький а те радиаторы что я приготовил ни боком ни лежа не становятся корпус по высоте маловат(отпиливать нада)... Прмерно так 20х20 высота 20 мм.
С Уважением
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
KLIM
сообщение 31.10.2007, 12:33
Сообщение #461
1мм2 у меня тоже еле влез, но это на всякий с запасом, реально можна спустить до 0.5мм2. Просто если тоньше - начинает грется транс управления, несильно но всеже. Радиаторы по сечению - пневские стандартные. по оному на силовые транзюки и на диоды выходные. Меньше нестоит, летом замучает при нормальной работе. А если для себя, оградку подварить или там мелоч пузатую то можна и меньше. У меня сейчас аппарат на 180А вмещается с нормальными радиаторами в корпус от стабилизатора телевизионного старого. Может кто помнит - Эбонитовый черный корпус, стоячего типа, весь в полоску, сверху ручка эбонитовая подпружиненная, и на передней части на верхней панели лампочки и для 220 вход. В притирку туда входит. Вес 5кГ без проводов силовых. Варит практически нонстопом. Летом на жаре правда тяжеловато и аппарату и сварщикам icon_smile.gif но никто ненарекает что малый ПВ. Попробуй на солне в 40градусов поварить ...
Поправка - один пневский (большой люминевый квадратный), а не всякие там трубчатые с супер вентиляторами. Один радиатор на комплект транзисторов, второй на два диода. Чтото типа http://www.glacialtech.ru/articles.aspx?anum=180 или вот ЭТО (самый симпатичный 5ватт мощности) http://www.sokol.ua/13030.html
Кстати вот думаю, может чтото из эетого - http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=53796 илли вообще ватерблоки поставить icon_smile.gif Это скока дури можна снять, правда пыль... http://www.overclockers.ru/lab/15747.shtml
alex646
сообщение 31.10.2007, 14:17
Сообщение #462
Климу:
Уточнение.... 1 пневский радиатор на 1 транзюк или 1 радиатор на все 4....?
С Уважением.
alex646
сообщение 31.10.2007, 14:32
Сообщение #463
Или я путаю пневский радиатор с пень4?
С Уважением.
alex646
сообщение 31.10.2007, 15:09
Сообщение #464
дочитал... допонял... спасибо...
Тогда еще вопрос:
Я ставил раздельные радиаторы и напрямую сажал транзюки(есть некая неприятная вещь радиатор под питанием), у Вас если все плотно и на одном радиаторе какой изолятор использовали между радиатором и транзисторами и медную пластину для уменьшения тепл сопротивления- каковы размеры ейные... хватит ли пластины габаритами как корпус транзистора... нашел только ножи с шита 380 они медные, если попелить то на транзисторы хватит (ну может чуть больше корпуса)
С Уважением
С Уважением.
KLIM
сообщение 31.10.2007, 15:33
Сообщение #465
Ставил через медные пластины (пробывал люминий) толщина 2.5мм по размерам 30/30мм гдето и люминий 30/20мм но в два раза толще. Транзюки на пасту, потом пластина, паста, слюда, паста, радиатор. Термодатчик на дальний от радиатора транзистор, точнее на медную пластину. Еще по теплу не срабатывал, диоды греются сильнее. Пробовал НОМАКОН но чтото непошло, разочаровал. Хотя куча фоток у Вадима на сайте с НОМАКОНОМ, может я чтото нетак понимаю.
sssrsd
сообщение 31.10.2007, 22:27
Сообщение #466
Из: остров КРЫМ
кт315
1 попробовал проверку насыщения силового транса, получилась кривуля, похожая на пол-синусоиды, амплитудой 8 в, сфотать не получается, нарисовал. что скажешь?
2 проверил транс раскачки: кольцо 40х26х11, 2000НМ 35 витков. получил насыщение при токе около 1 А. Вроде маловато? ты не измерял свой?
3 пробовал транс от компа (300вт) 33х28х12, 40 витков -тоже насыщение около 1 А.(это по идее его раб ток, должен быть запас) В чем фокус?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ACDSee_9.0_BMP____________.bmp ( 43.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1522
с приветом!
кт315
сообщение 1.11.2007, 12:19
Сообщение #467
Из: г.Белгород
sssrsd
2
cпециально для вас намотал 18 витков на Е65, и вот как выглядят осцилы до насыщения и после
не мерил, но для вас сделал, у меня 400мА, ток без нагрузки там не превышает 200мА, так что вкладываюсь, а вы тем более
sssrsd
сообщение 1.11.2007, 20:30
Сообщение #468
Из: остров КРЫМ
спасибо
а сколько вольт у тебя напряжение питания прибора?
РС для тех кото захочет повторить прибор: надо помощней R8 и ВД4 (я поставил HFA15)на радиатор
с приветом!
кт315
сообщение 2.11.2007, 9:04
Сообщение #469
Из: г.Белгород
питание прибора 15в, а вместо вд4 кд213
alex646
сообщение 6.11.2007, 8:59
Сообщение #470
Климу, кт315:
Подскажите пожалуйста, умножитель без сварочного аппарата както прверить можно?
Или таквопрос поставить в 50 герцовую сеть его можно пихнуть для проверки?
С Уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 1:02
