100 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
кт315
сообщение 18.10.2007, 8:22
Сообщение #391
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
gum
4. Трудно добиться компромисса между током КЗ и максимальным рабочим током дуги: уменьшение тока КЗ приводит к уменьшению рабочего тока, а хотелось бы регулировать эти параметры независимо... Нелишне напомнить, что если настроить "резонансник" ТОЧНО в резонанс, то конвертер становится "источником напряжения" - ток КЗ практически ничем не ограничивается, кроме сопротивления всяких "проводов".
четвёртым пунктом вы перечеркнули своё красноречивое выступление. Основное требование по изготовлению сварки по схеме (уточню) фазовой регулировки является точная настройка в резонанс, и ток КЗ практически ограничивается насыщением дроселя.
Эффект насыщения здесь не враг, а друг.
кт315
сообщение 18.10.2007, 8:34
Сообщение #392
Из: г.Белгород
и ещё.
висит схема на сайте Негуляева три года, никому нет до неё дела. Но как только появились энтузиасты повторившие её, и решившие БЕСПЛАТНО помочь другим собрать её ,с наименьшими потерями , сразу же налетели "доброжелатели".
чукча
сообщение 18.10.2007, 9:07
Сообщение #393
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
кт315, да лично я всего лишь предложил энтузиастам не выдумывать на свою голову всяку ахинею типо УВТБНД, и усэ будэ нормально работать хоть платно, хоть бесплатно.
энге елдыбабай!
Гость_каменный гость_*
сообщение 18.10.2007, 9:48
Сообщение #394
2чукча
УВТБНД?????
Поясните дорогой, вот из ит?
чукча
сообщение 18.10.2007, 9:51
Сообщение #395
Из: село Самбек
А, ну да:
УВТБНД - уплощение вершины тока благодаря насыщению дросселя.
энге елдыбабай!
сообщение 18.10.2007, 11:43
Сообщение #396
Цитата(чукча @ 18.10.2007, 9:51) *
А, ну да:
Так что этого нет? Или есть?
сообщение 18.10.2007, 12:00
Сообщение #397
А никто никогда не задумываля как работает обыкновенная лампочка накаливания, на переменном токе? Онаже лампочка Ильича, извините Эдисона. В ней ведь при этом не только просто греется и светится вольфрамовая проволочка, есть ещё немало интересных моментов. Может так и тут, надо всё принять как должное и не "пудриться", как чукча это называет. icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 18.10.2007, 12:08
Сообщение #398
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Отстаете, каменный гость. Стая воет на mastercity.
KLIM
сообщение 18.10.2007, 12:10
Сообщение #399
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Каменный Гость
Вот я об этом и пытаюсь рассказать. Есть недостатки, есть и достоинства. Подписываюсь - принять и не пудрится. Я всетаки практик (по большому счету). Вон Бармалейшики на мастер сити нас последователями Негуляева прозвали... icon_smile.gif сами того незамечая что косари. Для меня работает, не ламается, и пусть себе работает. Начало было просто выдать наработки и устранить ляпы новичкам, а развели болото. Нада будет все осциллы снять на разных токах и режимах, там и посмотрим кто пукнул icon_smile.gif
сообщение 18.10.2007, 12:11
Сообщение #400
кабельщик
сообщение 18.10.2007, 12:18
Сообщение #401
Из: Краматорск
Цитата(каменный гость @ 18.10.2007, 11:11) *
Да я это шутя. Шутник знаете ли.
кабельщик
сообщение 18.10.2007, 12:23
Сообщение #402
Из: Краматорск
Вот. С этого ветка должна была начаться. Меньше разбитой посуды было бы. Чтоб народ позря сабли не тупил.
кт315
сообщение 18.10.2007, 14:08
Сообщение #403
Из: г.Белгород
кабельщик
мы то свои паспорта предьявляли, а вот ваших jpeg- ов не припомню
Гость_162-Ан_*
сообщение 18.10.2007, 15:34
Сообщение #404
Точно!
кабельщик
сообщение 18.10.2007, 17:22
Сообщение #405
Из: Краматорск
Цитата(кт315 @ 18.10.2007, 13:08) *
кабельщик
Дак дело в том, что я тут в гостях, так сказать, с целью ознакомления ( ознакомления с тем, кто,что и КАК сделал ). Я ж теорий не задвигал. Так что паспорт требовать с меня будет невежливо с вашей стороны. Да и нету его у меня ( реализации обсуждаемой схемы или попыток ее реализовать). Или такого без документов выставите за дверь? Вообще говоря, сходите на соседнюю ветку Электрика, там куча паспортов, просто паспортный стол какой-то. И моего немало найдется.
KOLYAN
сообщение 18.10.2007, 18:14
Сообщение #406
Пользователь №: 8973
А я вот скажу!
Перемотав дроссель(12 витков Ш20\17 зазор 0.85мм)включил от 44В переменки и вот какая картина
постоянки на входе при МАХ- 36В
на вых 4В 30А на баласте 0.2 Ом
При КЗ 70А
Частота 40 кГц (при увелич или уменьшен -напряжение и ток уменьшаются)
Что еще проверить перед тем как шваркнуть электродом? icon_biggrin.gif (а я могу)
Multik
сообщение 18.10.2007, 19:05
Сообщение #407
Пользователь №: 8055
Прошу прощения, а кто-нибудь моделировал этого резонансника, и, может быть, модель есть, в которой что-нибудь хорошо работает, а то у меня, с какого боку не подойти - всё на грабли натыкаюсь.
Заранее благодарен.
Гость_162-Ан_*
сообщение 18.10.2007, 20:01
Сообщение #408
Цитата(KOLYAN @ 18.10.2007, 18:14) *
и вот какая картина
При КЗ 70А
Это, нонечно, мелочь, но или 4в 20А на 0.2 Ом
или уж 6в 30А на 0.2 Ом
ну или 4в 30А на 0.133 Ом.
С уважением, Андрей.
Jonnik
сообщение 18.10.2007, 20:43
Сообщение #409
Пользователь №: 8505
Мультик
Я когда то моделировал в свичкаде просто чтобы разобраться в процессе, вот моделька.
Только она не учитывает насыщения дросселя так что переходный процес все равно не посмотреть, а вот поменять индуктивность дросселя и посмотреть как влияет в установившемся режиме можно.
кт315
сообщение 18.10.2007, 21:39
Сообщение #410
Из: г.Белгород
kolyan
Очень рискуете. Раз не хочете мерить ток насыщения, то сделайте зазор 0.2мм, ток КЗ получиттся ампер 100, и когда увидите ограничение тока, вот тогда по 0.1 добавляйте, не забывая каждый раз резонанс подстраивать. Но я не думаю , что он превысит 0.5мм
А вот если бы сразу ток насыщения выставили бы, то без оглядки можно включать, при условии , что монтаж правильный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:11
