100 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Snowmen
сообщение 15.6.2007, 11:43
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 8841
Всем, здравствуйте!
Вот недавно нашел этот форум. Пару дней перечитывал. Инвертором заинтересовался совсем недавно. Самое интересное что еще раньше "запал" на схему Негуляева. И эта тема на форуме как раз мне оказалась к стати. Опыта изготовления устройств силовой электроники нет и старался избегать ИИП. Хотя имею опыт в радиотехнике и электронике несколько десятков лет, я не профи (у меня это хобби). Это так вкратце о себе чтоб в будущем не "били" за может быть глупые вопросы. И за первый из них: где найти более подробное описание схемы, в частности намоточных узлов? А то даже не знаю какие ферриты искать.
KLIM
сообщение 15.6.2007, 13:43
Сообщение #32
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Самое подробное описание - www.vadne1.narod.ru токо там платно, 30 тугриков и целая книжка с описанием. А про ферриты подробно написано в начале темы - читай ВНИМАТЕЛЬНО!!! Две первые страницы можна наизусть выучить и ссылки тоже. И какие можна и какие нужно, и в схеме и по тексту, и намоточные данные тоже можна додуматся. Это чтото типа - защита на сообразительность. Ну и из человеческого отношения к Негуляеву (кто он по жизни - меня не интересует, есть просто самодисциплина), как бы соблюдается его просьба невыкладывать именно его материал. Смотри личку!
Snowmen
сообщение 15.6.2007, 15:34
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
KLIM, спасибо за ответ!
Главное понятный icon_eek.gif Было очень "приятно" ВНИМАТЕЛЬНО повторно прочитать первые страницы темы, найти ссылки куда и кто кого посылает. Так что одну ссылку выучил наизусть это точно. " Ну и из человеческого отношения к Негуляеву ..." (заметим не печатных 52 стр.>=34$ icon_eek.gif ). Извиняюсь я наверное не правильно сформулировал вопрос, меня материалы Негуляева не интересуют (из принципа, и именно "из человеческого отношения", я никогда не был сторонником "халявы", к стати у меня есть тоже много материалов которые я приобрел но такого абсурда...не встречал ) хотя это действительно его право публиковать или нет и сколько это стоит. Я надеялся услышать ответ от тех кто делал и какие сердечники применял, хотя бы проницаемость и сечение керна.
Человек я не ленивый могу и посчитать. Но хотелось узнать по каким методикам считать а то у меня их уйма для ИИП и я не знаю какие применимы для сварочного инвертора .
Гость_kt315_*
сообщение 15.6.2007, 16:21
Сообщение #34
Snovmen
посмотрите тему "схемы, сборка" там как бы начало этой темы, найдёте ответы на свои вопросы
KLIM
сообщение 15.6.2007, 16:24
Сообщение #35
Ну тогда невижу проблем - берем частоту описанную выше 30-40кгц, проницаемость - классика - 2000/3000 феррит НМС1 (для сильных полей). Можна ЭПКОС или Космоферрит - у них выше индукция насыщения. Теперь считаем для силового транса - выход 180А при к/тр 6. первичка - чтоб при этой частоте и длительности импульса не входил в насыщение. т.е. - выход 180А/36 вольт входное берем 220 вольт 220 делим на 36 равно 6.11111 округляем до 6-ти это к-тр. Частота 30кгц - длительности общая импульсов обоих плеч - 33мкс с учетом пауз между импульсами 30 мкс. Феррит - берем стандарт Ш 20/28 = 560мм2 Площадь импульса - 200 вольт х 30 мкс = 7500, число витков первички = 7500/(560 х 0.3 рабочая индукция транса) = 7500/168 = 35.7 берем 36 и поскольку два такта и каждый такт в два раза меньше по времени от общей длительности импульса за цикл то делим на 2 и есть 18 витков, при к-тр 6 имеем вторичку два по три витка. Дроссель - тут сложнее, но в схеме что я выкладывал - он описан. Считать долго. Осталось при настройке найти резонанс и подстроить его при работе на балласт (0.2-0.17ома), ток регулируется насыщением сердечника дросселя, чем меньше зазор - тем раньше насыщение и тем меньше ток на выходе, и наоборот. Витки можна посчитать но с учетом зазора и насыщения сердечника дросселя, тут мне и ненравится что при насыщении сердечник начинает кипеть и чем выше его температура - тем раньше он начинает нгасыщатся, т.е. типа отрицательной связи по температуре получается. Еще что объяснить? Почему 30-40кГц потому что для ИГБТ того типа что в схеме - наиболее оптимальная частота.
Snowmen
сообщение 15.6.2007, 18:08
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
KLIM! Огромное спасибо за отправную точку! Пока вопросов нет.
Буду подбирать, искать и пересчитывать. Направление понял. Еще раз спасибо всем!
Гость_имка_*
сообщение 15.6.2007, 19:42
Сообщение #37
Интересное дело. Давно слежу за этой темой. Как только где-то возникает форум с обсуждением резонансника www.vadne1.narod.ru сразу на него слетаются странные личности и переводят стрелки на нехорошего автора. Однако тенденция.icon_smile.gif Да пусть он будет трижды еврей (или негр, или маньяк) какое это имеет значение? Его схема была и всегда будет, одной из первых действительно работающих, и работающих отлично. Спасибо ему за это. Вот всё что хотел сказать.icon_smile.gif
sssrsd
сообщение 15.6.2007, 23:26
Сообщение #38
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
KLIM вот любят тебя и писатели и громоПУКИ, скоро гринпис и феминистки африки тебя разе-ут Посиди дома навсякий недельку icon_smile.gif
А вообще с такой репутацией-выборы скоро, подумай радиолюбителей там еще не было
с приветом!
Nexor
сообщение 16.6.2007, 22:28
Сообщение #39
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Согласен. Негуляев молодец, хорошую схему сваля, опробовал, доводит её до ума вместе со своими последователями. Продавать книгу это его право, без этого мы не увидели бы такой схемы ещё лет эдак .... много. К тому же к книге он прилагает свою консультацию. И чтобы то ни было написано в книге - консультируясь с ним - сварочник будет доделан, если руки не опустятся.
Сколько уже лет прошло после того, как Бармалей обнародовал свою схему ? (года 3 вроде). И что мы имеем ? - всё вертится вокруг этой схемы, ещё немного вокруг моста Большакова и резонансника Негуляева. Появляются их модификации, улучшения, доработки...
Им троим можно смело памятник ставить при жизни.
sssrsd
сообщение 16.6.2007, 23:51
Сообщение #40
Из: остров КРЫМ
Nexor
ето не та страна, где таланты ценят
кроме ебухов ничего не будет ВАМ РЕБЯТА
извините, но оценят вашу титаническую работу ну очень мало человек
сори
с приветом!
Гость_лысый чукча тундры_*
сообщение 17.6.2007, 6:37
Сообщение #41
Ну так мож пипл скинется на паматник доблестной троице, ну скажем баксов по 30? Но на месте фигуры Негуляева скорее всего будет просто табличка "взял деньгами" icon_biggrin.gif
Гость_Дмитрий Дроздов_*
сообщение 17.6.2007, 10:06
Сообщение #42
Гость_румата_*
сообщение 17.6.2007, 10:20
Сообщение #43
А действительно! Давайте скинемся! Вот номер счёта на который может переводить каждый желающий, кто сколько сможет.icon_smile.gif
R338723711843
Памятник будет стоять гарантированно в самом центре г.Одессы!
сообщение 17.6.2007, 18:22
Сообщение #44
Румата, пральна, на той табличке не "взял деньгами", а "беру деньгами, WM ..., всегда ваш Вадик."
Snowmen
сообщение 17.6.2007, 23:06
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
Привет всем!
Блин, задело. Задело всех и меня тоже.
А автор ли он схемы? Тряхнул закромами своей библиотеки. Нашел книженцию которую приобрел наверное год назад и стоит около 10$. Nexor куда выложить скан содержания книги Марти Брауна "Источники питания" и страниц с схемами и расчетами квазирезонансников? Может когда посмотрите то желающих делать памятник поубавится icon_biggrin.gif . Потому что эти почти 300 печатных страниц заслуживают 10$ и навсегда останутся настольной книгой по импульсной технике. Вот написал и стало пофиг. Сяду посчитаю и сделаю. Всего то делов сожгу деталей на тех же 30 или может на 60 убитых енотов (я человек не бедный)
И буду чувствовать себя "автором схемы" icon_biggrin.gif .
Snowmen
сообщение 17.6.2007, 23:13
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Вот блин не подумал... А може это Марти Браун спер "схему" у Негуляева icon_eek.gif ?
Гость_румата_*
сообщение 17.6.2007, 23:40
Сообщение #47
Боюсь ты уже опаздал. Четвёртым скорее всего будет чукча на лыжах. Ну разве что где-то там взади пристроишься.icon_smile.gif Но если человек не бедный то за определённую сумму сделаем тебе отдельный монумент. В полный рост с серпом...
Гость_igor56_*
сообщение 17.6.2007, 23:50
Сообщение #48
Давай схему. Перетрём, покумекаем.
Snowmen
сообщение 18.6.2007, 0:57
Сообщение #49
Из: Украина, Киев
Румата, хотел бросить на кошелек да вот на ноуте кипера не оказалось а уже поздно. Завтра вечером O'k icon_biggrin.gif? А памятник действительно сделай, блюдолизам и жлобам, мне он не нужен icon_biggrin.gif . Я за свой полувек разных умников повидал...
To igor56
Как только Nexor скажет куда сбросить сканы. Я их вышлю. Действительно будем кумекать icon_wink.gif . Я тут еще у себя порыл оказалось у меня инфы дай бог все переварить. Так что будем работать.
чукча
сообщение 18.6.2007, 8:06
Сообщение #50
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Вадик, ты б сначала уточнил у Бармалея и Большакова насчёт отката им за согласие с тобой "увековечицца", а то думаю ты книжек столько ещё не продал. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 4:44
