Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
3.8.2008, 6:30
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
3.8.2008, 8:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2008 Из: Харьковская область Пользователь №: 11485 |
Цитата Вот этот удлинитель: Чисто практически, если подключать такой удлинитель не от подстанции - обычно больше чем на сварку троечкой рассчитывать не приходится.А если надо на слабых сетях варить посильнее - либо ККМ, либо подход к схеме инвертора, описанный мною выше (снижение к. тр.) -------------------- С уважением, Андрей.
3.8.2008, 11:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 11397 |
Цитата А если надо на слабых сетях варить посильнее - либо ККМ, либо подход к схеме инвертора, описанный мною выше (снижение к. тр.) А можно ещё чёппер использовать. |
3.8.2008, 18:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Эхх Ребята.)) Вы не представляете , как приятно затопить свежевыстроенную баньку.))
Какие там инверторы...Да горят они синим пламенем.)) Но вот сварочник на даче. Штуковина нужная. И чтобы варил --усеХда.)) Не глядя на Чубайса и его сети.)) Чего и Вам от всей души желаю.))) Сообщение отредактировал Dedan - 3.8.2008, 19:02 |
3.8.2008, 19:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
сегодня у соседа на доме ставили фасадные ворота. Подошёл к сварному, поглядел чем варит, инвертор Techica 164 на боку написано. Говорю попробуй моим самодельным, говорит неси. Вобщем он протащился от резонансника, сказал чувствуется моща, звук приятный шелестящий, не брызгает. Пробовали на его удлинитель самодельный метров 30. Дал ему УОНИ, его не поджигает, а резонансник запросто. Говорит, что у него на заводе так стационарные варят.
3.8.2008, 20:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 |
Сегодня мои эксперименты завершились удачей. Я поджег-таки дугу!! Сварочник работает!!Правда, ток померять пока нечем, ничего сказать не могу. Сеть плохая, варил в сарае, далеко от вводного кабеля, через автотранс на выходе было 200В при хх, а при дуге оно небось и еще просаживалось. В общем, ситуация как у Нексора. Сегодня времени было мало, поэтому фотка -все что есть. Диоды и транзисторы холодные, т.к. в активном обдуве, разными кулерами. Больше всех греются резисторы в успокоительной цепочке выходных диодов.
Завтра,во-первых, подключусь непосредственно возле вводного кабеля, и попробую померять ток доработанным стрелочным прибором. Отпишусь подробнее. Напряжение ХХ на выходе при макс задании тока около 100В. Цифровой мультиметр DT9202A Сообщение отредактировал serj - 3.8.2008, 20:26 |
3.8.2008, 22:29
Цитата Сегодня мои эксперименты завершились удачей. Я вас поздравляю,может скоро и у меня будет чем похвастать.А раздетым варить не хорошо,не лучший вариант. |
| Гость_diadiaO_* |
4.8.2008, 0:07
кт315
Telwin TECHICA 164 Потребляемая мощность 1600 Вт Диапазон регулировки 5-150 А >сказал чувствуется моща, звук приятный шелестящий, не брызгает. Если не затруднит снимите и обнародуйте ВАХ своего сварочника пожалуйста. mах. заполнение --- I= U= min. заполнение --- I= U= По пятку точек... |
4.8.2008, 0:26
| Гость_diadiaO_* |
4.8.2008, 10:55
• Мощность при нагрузке 60%/макс (кВт) 1,6/4,0
• Сварочный ток (А), min-max 5-150 • Сварочный ток при нагрузке 60% (А) 70 Да ну несерьезно это все пусть «престижем» обозван, пусть «техика» стописят ампер при потреблении 4кВт. Знакомый приобрел типа такого сварочный наборчик и расхваливал во всю. При подключении измерительных приборов его улыбочка спала на раз. Nexor, у Вас тоже «звук приятный шелестящий, не брызгает» Вах при хорошей сети снимали? |
4.8.2008, 16:26
Nexor, у Вас тоже «звук приятный шелестящий, не брызгает» Вах при хорошей сети снимали? Ну брызки то есть. Не сравнивал - у кого больше, у кого меньше, но есть. Всмысле искры. При случае присмотрюсь - на сколько велики капельки металла, которые брызкают. А журчит приятно. И зажигается приятно. Сварщик сказал, что дуга приятная (более ничего толкового ответить не мог -только, что нормально варит). Я бы рад снять ВАХ, если скажете, как правильно её снимать. По порядку - что берём, чем нагружаем, что крутим, что замеряем ? Ато ведь можно по разному ВАХ снимать и что-то может оказаться не правильным. Ток можно менять увеличенимем нагрузки и крутилкой задатчика тока.... Жду пояснений. |
| Гость_diadiaO_* |
4.8.2008, 17:24
Правильно неправильно, не в этом дело. Хоть как-нибудь, чтобы сравнить.
Напругу можно Ц-шкой, тогда и я посмотрю по Ц4342. А так замеряю по М42300 Допустим так: Крутилку на mах. заполнение ХХ --- U= Малая нагрузка (пару Ом) U= I= Пробежали по балласту в нескольких точках --- U= I= КЗ --- I= U= (на клеммах сварочника) И тоже самое на min. заполнении. При этом какое напряжение в сети и на входной емкости. Кстати заметил при подключении поджига синус в первичке искажается и выходная мощность уменьшается |
4.8.2008, 18:54
4.8.2008, 19:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 |
KT315 поделитесь пожайлуста данными получившегося резонансника: намоточные данные дросселя, трансформатора, марка феррита.
Неплохо бы фотку внутренностей. |
4.8.2008, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Пользователи гнилой сети могут прилепить к резонанснику Ышшо один резонансник и использовать его в кач. вольтодобавки. Когда сеть нормальная он молчит, а когда амплитуда на емкостинах менее 300 вольт старается зарядить еЯ в силу своих возможностей до 300 вольт. Моделька конечно смешная и работает от сети 600 герц, для ускорения счета однако, все что нужно пытливому философу на ней видно. Резонансник в роли вольтодобавки оптимален в силу ряда причин, о которых умолчу.
| Гость_diadiaO_* |
4.8.2008, 21:28
Что имею
В сети 233В При нагрузке1,5кВт напруга просела на 2вольта При подключении этой же нагрузки через удлинитель напруга просела до 226В Через этот удлинитель и проводил замеры. Мах. длительность: ------------- ХХ --- работа --- (напряжение измерено на нагрузке) --- КЗ(почти) Uвых(В)___57___41___34___32___29___27___26___24___16___9____5(на клеммах) Iвых (А)___0____15___80___100__125__140__150__160__180__220__260 Uсеть(В)___233__226__224__223__220__220__218__220__222__225__228 Мin. длительность: ------------- ХХ --- работа ------------------------------ КЗ(почти) Uвых(В)___57___22___16___14___11___9___7____5(на клеммах) Iвых (А)___0____10___40___50___70___80__100__140 |
4.8.2008, 21:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
ребя, ВАХ снимают так: сопротивление неизменно, допустим 0,2 Ом, крутим регулятор тока от мин до макс и снимаем точки. Уменьшаем R нагрузки 0,17, еще крутим, потом 0,15 0,12 и фатит.
А метода,что предложил diadiaO называется нагрузочной хар-кой. аппарат с которого снимал вроде неплохо выдает 24\160\220 Сообщение отредактировал sssrsd - 4.8.2008, 21:52 -------------------- с приветом!
4.8.2008, 22:25
Мах. длительность: ------------- ХХ --- работа --- (напряжение измерено на нагрузке) --- КЗ(почти) Uвых(В)___57___41___34___32___29___27___26___24___16___9____5(на клеммах) Iвых (А)___0____15___80___100__125__140__150__160__180__220__260 Uсеть(В)___233__226__224__223__220__220__218__220__222__225__228 Лучше картинкой
Сообщение отредактировал gyrator - 4.8.2008, 22:26 |
5.8.2008, 9:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
| Гость_diadiaO_* |
5.8.2008, 10:04
sssrsd
Терминологию оспаривать не буду А какая информативность от измерений о которых вы говорите? Когда работаешь аппаратом постоянно ручку задатчика не крутишь. Для резонансника лучше так замерять. RV3BJ Это хар-ка резонансника. При мах задании нормально работает, а при малых токах мне не нравится. Т.к. рельсов которые нужно резать у меня нет, то и мощность ограничил. Пробовал больше (запас есть), но при этом на малых токах еще хуже стало… |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 4:06 |
