100 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
kurliam
сообщение 17.7.2008, 8:25
Сообщение #1821
Пользователь №: 11397
На счет меньше греться - это заблуждение. В полумосте каждый транзистор должен коммутировать вдвое больший ток для получения той же мощности на выходе.
Гость_Гость_Ан-162_*_*
сообщение 17.7.2008, 15:09
Сообщение #1822
В общем полумост для данной схемы - спорное решение
Почему спорное? Я бы сказал - равноценное.
Те же деталюхи, только по две параллелим. А вот ТГР получится попроще.
sssrsd
сообщение 17.7.2008, 18:50
Сообщение #1823
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
вот отрывок из книги Cеменова "Силовая электроника" по супрессорам. Какие мнения? книга в основном для начинающих, можно верить автору?
расширение .txt надо заменить на .rar (не хотел грузиться)
Прикрепленные файлы
с приветом!
kurliam
сообщение 17.7.2008, 18:57
Сообщение #1824
Почему то первый раз я насчитал,что тепла будет меньше(ошибся),тепла будет больше.Да ещё и на одном кристалле будет выделятся вместо двух.Если на вскидку,то процентов на пятнадцать больше.Схема при этом упрощается не значительно,но есть и преимущества:
1.Силовиков два вместо четырёх.
2.Дешевле конструкция.
3.Проще монтаж на радиаторы.
4.Более полное использование возможностей новых силовиков.
Если ошибаюсь, поправьте.
kurliam
сообщение 17.7.2008, 19:25
Сообщение #1825
Как любой специалист,а тем более автор книги,Семёнов имеет своё высокое мнение.Но эта книга писалась тогда когда движение сваркостроителей(инверторщиков)было слабым,и постройка достойных сварочников,не спецами, ставилась под сомнение.На сегодня,некоторые утверждения автора в этой книге уже можно ставить под сомнение,хотя книга очень ценна и заслуживает внимания.За что автору большое спасибо.ИМХО.
сообщение 17.7.2008, 22:38
Сообщение #1826
Именно в тех страницах, что ты выложил - 100%.
Причем вариант "б" предпочтительней. Более жестко ограничивает, вносит меньшую емкость, позволяет подстраивать напряжение ограничения в процессе настройки, и всегда выручит тех, у кого нет возможности покупки супрессоров.
По быстродействию же - ни один стабилитрон пожалуй не сможет так. При применении соответствующего диода, естественно.
сообщение 20.7.2008, 21:04
Сообщение #1827
kurliam
сообщение 20.7.2008, 23:47
Сообщение #1828
Что за затишье? Все ушли на пляж?
После обсуждений температурных показателей полумоста,я совсем растерялся.Не знаю с чего начать.Вроде всё собрал,даже с запасом,а на чём остановиться не знаю.Существует несколько вариантов и все имеют(как всегда) и преимущества и недостатки.Есть идея начать с моста на IRFP460.Сто ампер не много,но можно получить опыт,не рискуя дорогими транзисторами,это первое.При этом предусмотреть возможность параллельного включения и после первичных испытаний нарастить мощность в два раза.Это в свою очередь повлечёт за собой не только умощнение ключей,но и удвоение входной ёмкости.Вопрос всем,может есть у кого опыт,нужно ли в этом случае дополнительно драйвера или хватит тех что в стандартной схеме резонансника?Прошу к обсуждению,может кто смоделирует.
RV3BJ
сообщение 21.7.2008, 6:51
Сообщение #1829
Из: Москва
Пользователь №: 9471
На мой взгляд подход неправильный. Не следует начинать с маломощных транзисторов, т.к. при выходе их из строя, могут опуститься руки.
Надо четко представлять особенность топологии. Любой инверторный источник должен иметь защиту от КЗ. В бармалейнике ее роль исполняет поцикловое ограничение тока с использованием токового трансформатора, в ктр. можно установить требуемое ограничение ширины запускающих импульсов. В данной топологии роль ограничителя тока выполняет дроссель, параметры которого в данной схеме подобраны для тока 150-170 ампер. Применив маломощные транзисторы, легко превысить их допустимые значения тока. К сожалению параметры дросселя не так просто менять, то есть для уменьшения тока КЗ надо менять зазор, а это влечет за собой изменение индуктивности и, как следствие, смещение резонансной частоты.
Так что мой совет, сразу поставить более мощные транзисторы и настроить схему для начала на небольшой ток, изменяя зазор в дросселе и подстраивая рабочую частоту. Пройдя этот этап, можно пытаться увеличить зазор в дросселе, не забывая подстраивать частоту. Надо всегда стараться поддерживать рабочую частоту чуть ниже резонанса. Во всяком случае никогда не превышать ее.
Научившись работать с данной конкретной конфигурацией, можно начинать игры с менее мощными транзисторами. Делать это надо осторожно, подбирая параметры резонансного контура. Вот здесь как раз весьма желательно моделировать режимы для подбора параметров дросселя.
В общем главный совет - не экспериментируйте с параметрами схемы пока не освоитесь в достаточной степени.
gyrator
сообщение 21.7.2008, 10:53
Сообщение #1830
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Мысль правильная, только, ИМХО, лучше в дальнейшем параллелить
не ключи, а инверторы. Количество моток возрастет, зато габариты
и материалы для их изготовления не столь монстрообразны и тепло
гораздо лучше "размазывается". Вых ток может регулироваться
ступенчато -количеством одновременно работающих ячеек и плавно
в пределах одной ячейки. На практике (в прошлом веке) работал инвертор на 120А из четырех самовозбудных полумостов на биполярах.
Сообщение отредактировал gyrator - 21.7.2008, 10:54
sssrsd
сообщение 21.7.2008, 23:12
Сообщение #1831
Из: остров КРЫМ
KLIM, ВСЕ
ужо месяца два обсасываю ограничение напряжения ХХ. Сперва теоретические вопросы:
1 Возьмем источник напряжения 100в амплитуда, 30кГц, скважность допустим 10, тогда действующее зачение напряжение будет 10 в(для примера) Тогда сварщик, взяв оба конца в руки чувствует 100в или 10? (тока не надо мерить сопротивление сварщика icon_smile.gif )
2 Пусть сварочник имеет 36 В на ХХ и систему выхода на номинал (120 в амплитудное) после замыкания электрода. Тут возникает вопрос: как отразится это низкое напряжение ХХ? ведь будет плохо пробивать краску, ржавчину! те чтоб запустить аппарат в работу нужно просадить 36 в, а им не зажжешь дугу на гязном металле.
3 как решили эту проблему буржуи, хотя бы алгоритм работы.
4 приспособа, которую предложил Клим будет рубить шимелку при достижении 60в на выходе-опять мы ниче не выигрываем, тода можно умножитель отключать(схема недавно выкладывалась), тока использовать транзистор а не релюху.
с приветом!
RV3BJ
сообщение 22.7.2008, 7:31
Сообщение #1832
Из: Москва
1 Сварщик будет чувствовать пиковое напряжение, т.е. 100 вольт. Он же не емкость, чтобы сглаживать пульсации. icon_smile.gif
2 Грязный металл нужно почистить.
kurliam
сообщение 22.7.2008, 12:37
Сообщение #1833
Поставить в параллель инверторы тоже можно,но тогда надо было бы транс и дроссель уменьшить(габариты).Взять к примеру сердечники в два раза меньшей габаритки(произведение площади сечения на площадь окна) и увеличить количество витков соответственно,ну и провод тоньше.Диоды выходные к примеру 80EBUO4.А теперь если всё посчитать и сравнить с 200ой схемой,то цена получается не меньше,а геморроя огого.Я же предложил вариант всё как в стандартной схеме,только дроссель изначально взять меньшей габаритки,конкретно в два раза,и на 100А настроить.Обкатать схему,посмотреть режимы,и если всё нормуль,вешаем ещё транзисторы,и ставим уже стандартный дроссель,на 200А.Конечно можно сразу поставить по два транзистора в ключ и не морочить себе голову,но мы армянские комсомольцы(создаём себе проблемы,дабы успешно их решать),и прямыми путями ходить не умеем.Это мысли вслух.
А если по делу,то посоветуйте каких драйверов хватит,что бы надёжно управлять двумя IRFP460 в резонанснике.Спасибо.
gyrator
сообщение 22.7.2008, 14:18
Сообщение #1834
Из: Россия
Посмотрите, как делали азиатские коллеги.[attachment=1375:_____.zip]
Сообщение отредактировал gyrator - 22.7.2008, 14:23
kurliam
сообщение 22.7.2008, 15:57
Сообщение #1835
Посмотрел,не нравится.Может лучше как на фиксатом.
Ан-162
сообщение 22.7.2008, 16:59
Сообщение #1836
Из: Харьковская область
Пользователь №: 11485
Лично мое мнение, но я бы очень не советовал ставить другой дроссель.
Убери в родном прокладку, и будет тебе 70-100А.
Кажися, автор многократно на этом акцентировал.
С уважением, Андрей.
kurliam
сообщение 22.7.2008, 17:13
Сообщение #1837
На первый взгляд так и надо,но при уменьшении толщины прокладки растёт индуктивность,резонансная частота падает,это первое.Второе,может так случится,что даже полное отсутствие прокладки не даст нам желаемые 70-100А.Но как я говорил,это мысли вслух,и врядли они реализуются в металле.Попробую мост на IRFP460 на 200А,а там будет видно.
gyrator
сообщение 22.7.2008, 18:45
Сообщение #1838
Из: Россия
"Попробуйте" сначала в симуляторе, ИМХО менее затратно будет. icon_biggrin.gif
RV3BJ
сообщение 22.7.2008, 19:03
Сообщение #1839
Из: Москва
Это точно. Причем в симуляторе можно и параметры дросселя подобрать под ваши нужды. Весьма полезная штука этот симулятор. icon_surprised.gif
kurliam
сообщение 22.7.2008, 19:14
Сообщение #1840
Я бы попробовал бы,если бы знал как это делать.Всё что могу,так это впихнуть готовую модель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 8:53
