100 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
gyrator
сообщение 10.5.2008, 18:17
Сообщение #1401
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Немножко полезной информации для продвинутых сваркостроителей.[attachment=1010:________...________.zip]
RV3BJ
сообщение 10.5.2008, 20:14
Сообщение #1402
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Гиратор - это не немножко. Это как раз то, что нужно. Я эту статью читал давно. Только не помню в оригинале или тоже перевод. Но в то время я еще слабо представлял процессы, происходящие в такой топологии. Сейчас я взглянул на нее совершенно другими глазами.
Так что огромное вам спасибо за этот материал!!
В это решение как раз хорошо ложится процик. Здесь не надо следить поциклово за током, а организовать регулировку выходного тока сдвигом фаз - это совсем несложно. Попутно и всякие хот-старт и сервисные функции можно порешать. И для полуавтомата вполне подходит с всякими спецрежимами.
Еще раз спасибо!
RV3BJ
сообщение 10.5.2008, 21:04
Сообщение #1403
Из: Москва
Ну вот совместными усилиями с Николаем кт315 вспомнили место, где читали этот материал.
http://valvolodin.narod.ru/schems/Soft_switch.html
Сообщение отредактировал RV3BJ - 10.5.2008, 21:05
VladP
сообщение 11.5.2008, 11:21
Сообщение #1404
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11161
Уважаемые подскажите как и чем отличаються (не считая цену) транзисторы IRG4PC50UD (цена 137 руб) от IRG4PC50UDPBF (цена 86 руб).
Владимир.
RV3BJ
сообщение 11.5.2008, 12:21
Сообщение #1405
Из: Москва
Владимир.
Это одни и те же транзисторы. Просто PBF обозначает выводы луженые бессвинцовым припоем. Для практического применения безразлично.
RV3BJ
сообщение 11.5.2008, 13:01
Сообщение #1406
Из: Москва
По моему пришло время осваивать моделирование. Для начала могу предложить достаточно простую для понимания модель, описывающую поведение прибора из Радио для измерения параметров насыщения индуктивности с ферритовым сердечником. Она хорошо иллюстрирует процесс нахождения оптимального зазора в дросселе. Для начала работы вам необходимо скачать и установить SWCAD-III. это можно сделать обратившись по адресу http://www.linear.com/designtools/software/switchercad.jsp
Регистрироваться совсем необязательно - просто качайте.
После установки загружаете приведенную мною модель и просто запускаете режим моделирования нажатием на значок человечек-комарик. Результат моделирования вы увидите сами.
Для прояснения непонятных надписей на модели хочу дать необходимые пояснения.
Надпись
Hc=13. Bs=.29 Br=.10 A=0.00054 Lm=0.147 Lg=0.001 N=11
означает что вы используете индуктивность намотанную на сердечнике Epcos E65 из феррита N87. Для этого сердечника известны следующие величины:
Hc=13 - коэрцитивная сила
Bs=.29 - индукция насыщения в тесла
Br=.10 - остаточная индукция в тесла
А=0.00054 - сечение керна сердечника в кв. метрах
Lm=0.147 - средняя длина магнитной силовой линии в метрах
Lg=эффективный размер зазора в сердечнике в метрах, для обычного Ш-образного сердечника этот размер соответствует удвоенной толщине прокладки между половинками
N=11 - число витков обмотки
PULSE(-4.7 18 {Tsw/200} 50n 50n {Ton} {Tsw}) - означает, что генератор импульсов подает на затвор транзистора запускающие импульсы с параметрами -
-4.7 - напряжение на затворе в паузах в вольтах
+18 - напряжение на затворе во время действия импульса
{Tsw/200} - время сдвига начала открывающего импульса относительно начала периода (множитель 200 можно изменять для удобства наблюдения)
50n, 50n - длмтельность фронтов открывающего и закрывающего в наносекундах
{Ton} - длительность открывающего импульса
{Tsw} - период следования открывающих импульсов
.tran 20u - директива симулятору, определяющая длительность процесса моделирования
.PARAM Ton=5.5u - длительность открывающего импульса = 5.5 мксек
.PARAM Tsw=200u - период следования импульсов = 200 мксек
Для начала работы попробуйте изменять параметр Ton. Вы увидете как меняется ток при котором начинается насыщение сердечника.
А дальше - простор для творчества: меняйте кол-во витков, меняйте величину зазора и т.д.
Желаю удачи в освоении моделирования.
Чтобы увидеть результат моделирования надо навести курсор на индуктивность L1 и увидев на нем "токовые клещи" - щелкнуть левой клавишей мыши.
Наведя курсор на другие участки схемы можно посмотреть значение токов или напряжений.
Сообщение отредактировал RV3BJ - 11.5.2008, 13:53
Прикрепленные файлы
gyrator
сообщение 11.5.2008, 17:32
Сообщение #1407
Из: Россия
Цитата(gyrator @ 9.5.2008, 12:48) *
любовь к пуш-пулльному варианту
А вот и сам предмет любви[attachment=1018:________...________.zip]:-пуш-пулл на народных полтинниках, с дросселем по входу и без входной емкостины (10мкФ-не считается icon_biggrin.gif ) после выпр. моста. Величина модуляции выходного тока частотой сети, наблюдаемая в модельке, очевидно зависит от емкости демпфирующе-питающих конденсаторов C116,C124. Т.к напряжение на них в режиме нагрузки менее 100 вольт, то и энергия запасаемая в них намного меньше той, что запасается в к-рах фильтра (на фильтровых около 300В, а энергия емкости квадратично зависит от напряжения на оной). Поэтому, для уменьшения модуляции, величину емкости следует увеличить в неск. раз. Однако, при большой величине емкости демпфирующе-питающих к-ров моделька шибко медленно считается, поэтому в ней стоят емкостины по 560мкФ.
Гость_sisadmin32_*
сообщение 11.5.2008, 22:59
Сообщение #1408
Это тот самый гиратор которого выгнали с мастер сити. Он там всех достал моделями, теперь сюда перебрался?
А я могу это сделать для Вас.
Предупреждение.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.5.2008, 23:35
KLIM
сообщение 11.5.2008, 23:38
Сообщение #1409
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
сисадмин32
Ну зачем-же так? Я например к мнению Гиратора очень даже прислушиваюсь! И иногда черпаю идеи. Многие просто не доросли... а человек генерирует. Тут у многих проблема тупо повторить... я неговорю уже чтото своё принести. Кстати хотел бы напомнить как на меня плевались на мастерсити по поводу 240А сварочника. Многие просто застряли на косом бармалее, многие в трёпе, остальные так, поболтать заходят. Там сам иногда почитываю, со смеху аж слезы наварачивает, весело там. А сварник тот досихпор работает на той самой сети, для которой ее и делали, и без особого напряга тянет пятерку (когда нада).
А вот с Гиратором есть желание пообщатся побробней. Можно на мыло. Незнаю как быстро (в фоне последних дней может вообще придется завязать с силовой техникой) но очень интересно выжать из топологии резонансника все соки. Т.е. снаббер регенерат, регулировка по частоте вверх, минимальный дроссель на выходе (если будет нужен). У меня чесно с расчетами и виртуальностью немного подхрамываю, особенно на интерпритации результатов моделирования. А вот с железом - эт мы можем. Может и недоведу начатое до конца НО желание есть. Так что приглашаю!
Dedan
сообщение 12.5.2008, 0:44
Сообщение #1410
Пользователь №: 10131
Уважаемый сисадмин32.
В ветке давно установилась доброжелательная атмосфера. Теоретики спорят, практики строят. Одно другому не помеха, главное уважать собеседника. Даже если с ним и не согласен.
Сообщение отредактировал Dedan - 12.5.2008, 0:47
sssrsd
сообщение 12.5.2008, 2:18
Сообщение #1411
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
gyrator
у тебя в модели стоят обратные диоды HFA30. на сколько обоснован их номинал? наскока можно уменьшить ампераж? (хочу приспособить "завалявшиеся бездиодные полтинники")
с приветом!
gyrator
сообщение 12.5.2008, 7:07
Сообщение #1412
Из: Россия
Может быть лично Вам этого и хотелось бы, но слухи об изгнании меня с мастера явно преувеличены. А вот Вас там я не встречал. Хотя один админ, правда под другим ником, там иногда светится. Так что продолжайте гонять порожняка в кармане. icon_biggrin.gif
Цитата(sssrsd @ 12.5.2008, 2:18) *
gyrator
Импульсный ток через обратные диоды равен амплитуде тока нагрузки, отсюда и выбор этих диодов с учетом двойного запаса по напряжению. Да и быстродействие этих диодов вполне устраивает так что в макетах ставлю их и, ессно, в модельки тоже. А вот по поводу внутренних диодов в полтинниках мнение негативное. Они, ИМХО, больше подходят для работы в электроприводе на низкой частоте из-за большого времени восстановления обратного сопротивления.
Если не изменяет память, то и 15-ти амперные аналоги HFA30 вполне могут работать т.к. допускают большие импульсные токи.
Сообщение отредактировал gyrator - 12.5.2008, 7:23
кабельщик
сообщение 12.5.2008, 11:00
Сообщение #1413
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Nexor, отправил тебе на почту.
Stran_nik08
сообщение 12.5.2008, 11:27
Сообщение #1414
Пользователь №: 10854
Вот случайно наткнулся на просторах интернета
Dedan
сообщение 12.5.2008, 14:12
Сообщение #1415
2 нексор.
Сейчас просматривал талмуд. При твоем креплении транзисторов двумя винтами, легко под них подложить берилиевую круглую прокладку, от 213 диодов. Их найти не проблема. Убъешь 2 зайцев. И изоляция качественная и теплоотвод. Проверено даже на трехфазнике 540 вольт.
Сообщение отредактировал Dedan - 12.5.2008, 19:24
Dedan
сообщение 12.5.2008, 17:26
Сообщение #1416
Цитата(alex646 @ 5.5.2008, 11:56) *
По поводу диодов
Можно посмотреть
http://www.platan.ru/pdf/00787.pdf
А если в умножителе использовать не 3, а 4 сборки по два диода в параллель hfa16ta60 ?
Крепить, прижимной планкой даже в корпусе D2 pak что 3, что 4 разница невелика. Да и изолировать все равно надо. Не хочу ни на одном из радиаторов оставлять потенциалы.
Или лучше не параллелить, собрать одинарный мост из 30 тых? Лежит упаковка HFA30PB120 от трехфазных инверторов остались.
Вместо 150EBU (150А при 104 градусах!) изолированные сборки HFA и им подобные получаются в 4-5 раз дороже. Хотя уже хочется собирать не из того, что валялось, а специально подобрать, для компактной и технологичной в исполнении, конструкции.
Фирма CREE делает неплохие относительно новые диоды серия CSD. Но дороговаты.
http://www.cree.com/index.asp
Вот тут еще много про диоды
http://search.globalspec.com/productfinder...iodes&se=gt
Сообщение отредактировал Dedan - 12.5.2008, 22:13
dwarkin
сообщение 12.5.2008, 22:22
Сообщение #1417
Пользователь №: 11035
Подскажите, кто использовал конденсаторы WIMA MKP10 в резонансном контуре, достаточно ли 1000VDC/600VAC или лучше 1600VDC/650VAC? Какие лучше выбрать 10% или 20%? RM27,5 или RM37,5?
Dedan
сообщение 12.5.2008, 23:28
Сообщение #1418
Качни в файлообменнике всю ветку "делаем резонансник Негуляева" . Там есть и про кондеры. Насколько я помню 1000 вольтовые ни у кого еще не вылетали.
Мне кажется 10 или 20% нет разницы, дроссель все равно настраивать в резонанс.
Sergei
сообщение 13.5.2008, 13:32
Сообщение #1419
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Подскажите ссылку на настройку дросселя, а если модно то лучше прямо
сюда. ПОЖАЛУЙСТА!
Dedan
сообщение 13.5.2008, 14:34
Сообщение #1420
сюда. ПОЖАЛУЙСТА!
Закачай талмуд, там всего 1.3 мб. "Делаем резонансник Негуляева". Файл ферриты. И в файле настройка все есть.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...s&showcat=6
Сообщение отредактировал Dedan - 13.5.2008, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 9:18
