Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
| Гость_Артём_* |
29.8.2007, 20:42
Интересно! Почему довольно интересный материал привлекает такое количество подонков? Ответ всегда на поверхности - тупые жлобы!
| Гость_Владимир_Васильевич_* |
29.8.2007, 20:46
Ну во первых это не вся книга, а только её половина. Во вторых кому было интересно уже давно всё узнали. В третьих - таких ссылок в сети не один десяток. Так что не бздите, никто вас убивать не будет. А афтару я думаю наплевать .....
29.8.2007, 21:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Цитата ...тупые жлобы! Артём, эт точна, кроме Вадика разумеется. -------------------- энге елдыбабай!
30.8.2007, 8:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
Интересно! Почему довольно интересный материал привлекает такое количество подонков? Ответ всегда на поверхности - тупые жлобы! Простите, а что там интересного????? Нового??????Я например, с толстым удовольствием отвалил бы за нее просимые 30 тугриков, если бы материал был подбит на теории, изложены расчеты, выкладки....А просто схем с описанием- полно. и лично мне было бы стыдно просить деньги за подборку инетовских статей.Так что если нежелание платить за фуфло- жлобство- то да, я жлоб. Но , к счастью не туп, ибо в отличие от Вас вижу реальную цену изложенному материалу. Если он кажется Вам интересным- то это показатель ВАШЕГО уровня знаний, и ничего больше. И вообще, если все вокруг подонки- обратитесь к психиатру, ибо наука говорит , что если человек считает всех вокруг идиотами, то скорее всего сам таким и является. Мне искренне жаль слепых в своей ограниченности людей. Заранее извините. -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
| Гость_Артём_* |
30.8.2007, 8:54
Я уже воспользовался вашим советом и сходил к психиатру. Он мне даже справочку дал. И вот сейчас я постараюсь воспользоваться преимуществами человека со справочкой перед вами дорогой "малыш", у которого нет справочки. Так вот - вы обыкновенный урод, которых в сети огромное множество, вы пытаетесь показать всем что очень грамотны, а на самом деле просто тупой подонок с высохшими от сифилиса мозгами. Вы и вамподобные засираете грязью все конференции, вы и вамподобный это беда рунета, вас надо изолировать! Я думаю скоро Путин и его команда займутся этим и наконец вычистят таких как вы, и дерьма станет поменьше!
30.8.2007, 9:07
Я уже воспользовался вашим советом и сходил к психиатру. Он мне даже справочку дал. Желтую? Я бы этим не хвастался З.Ы. А почему именно от сифилиса? Вас бепокоит возможность заразиться? -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
30.8.2007, 11:49
ту Артём
Цитата Я думаю скоро Путин и его команда займутся этим и наконец вычистят таких как вы, и дерьма станет поменьше! Путин - это фамилия вашего психиатра? -------------------- энге елдыбабай!
30.8.2007, 12:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
Климу:
Вопрос... Почему именно на нижние плечи обострено внимание..(медные пластины и так...по схеме) если теория говорит что греться ключи меньше должны,чем в косом.... А можно получить ссылку на печатные платы, фото, и последовательность настройки вашего детища если Вы не против... С уважением!!!!! P\S. Бармалейку сделал и не одну, правда лепил из чего прийдется(в основном на строчниках). Теперь душа болит если резонансник лучше или больше достоинств тогда есть смысл затеваться.... -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
| Гость_Артём_* |
30.8.2007, 12:18
30.8.2007, 14:08
Привет всем!!!!
А можно спросить у знающих людей про дросель, который по первичке стоит... какаво его исполнение, диаметр провода с ферритом -без? С Уважением!!!!! -------------------- С Уважением.
30.8.2007, 14:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Alex646
Насчет фоток и печатки - фотки есть но у чела что фотал, в фотике. Заберу - обязательно дам. Насчет печатки - так там проще некуда, хотя если нада - выложу но на мозги, БП был собран на макетке, залит лаком и так остался. Все остальное собрано на текстолите (толстом) и соеденено проводами (ес-но аккуратно). Последовательность настройки - как у негуляева в книге - ссылка на которую выше по форуму. Сначала проверяем осциллом ШИМ и ес-но равность обоих плеч по времени. Потом от 36-50 вольт заводим только силовыю часть (лучше 50 вольт), сначала с частоты 40-45кГц спускаемся вниз и смотрим на выходе на балласте ток, находим резонанс 30-35кГц, зазор на дросселе минимальный (пару слоев тетрадной бумаги). Потом если нет ляпов - врубаем в сеть (можно на минимальном токе подержать с пол часика, чтоб ляпы невылазили потом). Если все ОК, подцепляем балласт (обязательно на ходу, ато реле невключится), и начинаем накручивать ток (смотрим максимальный). доходим до максимума (у меня получилось около 90-100А), выключаем из сети, и подганяем частоту (ниже 25кГц может бабахнуть если чтото нетак собрано), включаем опять на балласт (ес-но на ходу), и смотрим добавился ток или нет (начинать с минимального задания тока всегда). Если резонанс нашли (это когда изменение частоты в любую сторону уменьшает выходной ток), начинаем добавлять бумагу в дроссель (в зазор). И повторяем все заново (смотрим макс ток, подбираем резонанс, он чуть вверх по частоте идет с увеличением зазора). Доходим до отметки 160-170А (можно и 180 на любителя, я доводил до 200А с трансом 3комплекта Ш16*20 но транзюки жалковато). Потом в конце - уменьшение сопротивления балласта будет приводить к паденю напряжения на выходе, если все ОК - можна варить. Ток КЗ у меня за 250А ушел, может и 300А было (мерить нечем Щас делаю другой аппарат, с нормальними трансами (дроссель Е65№87 эпкос, Транс Е70№87 Эпкос) и БП (нормальный), если что - выложу когда закончу (гдето +/- месяц). Почему Внимание на нижние транзюки - это впадлу пилить радиатор и собирать его в кучу. Проше через железяки и слюду прикрутить к радиатору на котором через коллектор верхних ключей +300 вольт висит. А по схеме такое внимание - потому что при разряде резонансных кондеров (по окончанию импульса управления) на нижние транзюки падает около 2000-3000 вольт, верхним всеравно - они через диоды все сбрасывают на + питания, а нижние на 600 вольт помрут однако, и им нада сопрессоры, которые эти маленькие пики хавать будут. Впринципе все. А насчет - затеватся/незатеватся - это нада собрать один, попробовать, и самому решить. Мне показалось немного меньше геммора по сравнению с косым. И чуть дешевле. А профи говорят что резонансник мягче ложит шов чем косой. Вот так. Кстати схема с данными транса и дросселя находится в теме "схемы-сборка", нада бы ее сюда перенести. Там и про дроссель и про исполнение и про много чего и настройку в кратце тоже. Причем если делать дроссель на Е65№*? эпкос - витки остаются теже. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.8.2007, 14:43
Климу
Спасибо за быстрый и полноценный ответ.... Пользуясь тем что Вы поглядываете на события форума спрошу еще если не против.... Дросель о котором вы говорили(регулировка зазора) он где стоит? Вопрос в том что есть две схемы - без умножителя на выходе и с умножителем... идросель в первичной сети. Вот там где стоит умножитель дросель просто меняет свое расположение или он вообще удаляется?(вернее будет задать вопрос по какой схеме вы собирали, чтоб правильные вопросы задавать?). И по подробнее о дроселе в первичке: витки, какой феррит(с чего выдрать можно или купить) Это вопросы для осознания всего что нарисовано, а ссылка... там пусто и нихто там не жывет.... С Уважением! -------------------- С Уважением.
30.8.2007, 15:05
Завтра принесу и выложу уже через файлообменник в форум, ато когда выкладывал - файлообменник неработал. Собирал с удвоителем на выходе. Вообщем в схеме видно будет. Феррит ставил на транс 3 комплекта Ш16*20 3000НМС на дроссель два комплекта Ш16*20 3000НМС.
Пробовал Эпкос Е65№87 нормально и в трансе и в дросселе. Но сечение обмоток больше влезет если транс на Е70№87 делать, или теже 16*20 три комплекта. Остальное завтра... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.8.2007, 19:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Так и не понял что в книжке Негуляева "довольно интересный материал " пяток сырых схем?. Был сильно разочарован и удивлен ЗА ЧТО 30уе. На много более продуманные и серьезные схемы Бармалея Большакова Сhernoolegа выложены бесплатно.
30.8.2007, 20:09
Так и не понял что в книжке Негуляева "довольно интересный материал " пяток сырых схем?. Был сильно разочарован и удивлен ЗА ЧТО 30уе. На много более продуманные и серьезные схемы Бармалея Большакова Сhernoolegа выложены бесплатно. Так и у него схемы все висят бесплатно, бери и пользуйзя www.vadne1.narod.ru если конечно не дурак. А если того так и ничего не поможет. |
31.8.2007, 7:58
Доброго дня всем!
Климу Ночью разбирался с прочитанным и скаченным(где получилось) появились еще вопросы.... Я буду использовать Ш20х28 т.е. по сечению я могу использовать как дросель один комплект прям смело.....? Первичка силового Тр расчитывается как и в косом? Датчик хола я так понял тоже в районе дроселя по первичке стоит(если не на нем).... Где вы ставили? Др3 в умножителе сколько витков и на чем? С Уважением! -------------------- С Уважением.
31.8.2007, 8:04
Климу
А печатки нужны конечно же хотябы определиться что и как применительно к корпусу и радиаторам И еще вопрос защиту по температуре с косого брать можно или есть другие способы? -------------------- С Уважением.
31.8.2007, 9:20
Не морочте голову с датчиком Холла, тута он ненада.
На дросель комплект Ш20*28 можно прям смело! Витки дросселя не менять. А вот если транс делать на Е65 эпкос - то первичка будет 18 витков, вторичка два по 3витка. На Е70 тоже 2 по три витка (но этот Е70 будет чуть позже, когда доделаю и проверю - тогда и скажу. Все остальное описано в схеме). И зачем тут печатка, она проще некуда. На печатке у меня мозги и драйвер раскачки. Транс возле силовых ключей, там же навесом распаяны резисторы, супрессоры, стабилитроны, все залито лаком (от греха подальше). Блок питания собран на макетке по схеме большакова (на транзисторе 13005), тоже залит лаком и установлен рядом с мозгами. ТЛ494 малочувствительна к наводкам и фонит намноо меньше чем 3825. Сварочник собран в два этажа. На первом радиаторы с транзюками и диодами, дроссель, кондеры резонансные и транс, на втором всходной мостик сетевой, кондеры накопительные, БП, и схема удвоения выходного напряжения. ШИМ приделан на верхнюю крышку корпуса, и при разборке остается на ней, соединяется со сварочником витыми проводами на разъеме. Термозащита на биметтале, проще некуда. Можна добавить индикацию на светодиоде для термозащиты, просто включив светодиод (красный) через резистор 500-600 оМ перед и после бимметалла, и размыкание любого датчика приведет к загоранию светодиода (что я и сделал перед отдачей клиенту). Вот схемка: -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
31.8.2007, 11:02
Климу
Огромное спасибо за разъяснения буду пробовать ваять.... Вам тоже удачи и новых идей! -------------------- С Уважением.
| Гость_Гость_* |
4.9.2007, 6:10
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 19:54 |
