100 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Dedan
сообщение 22.4.2008, 21:51
Сообщение #1251
Пользователь №: 10131
Цитата(ua3ipf @ 22.4.2008, 21:34) *
По блоку питания: не мудри, бери любой БП от компа (если предохранитель живой)выкидовай 3V и до 80V вход-
12Vвыход обеспечено!!! В любой комповой мастерской тебе дадут дохлые блоки питания (вместе с куллерами)и спосибо скажут!!!.
Есть еще один источник нужных блоков питания. От старых ноутбуков. Особенно где вход универсальный 100 - 240в. Есть 12, 16 и 19 вольтовые на 2-3А. Они сейчас никому не нужны. Вынуть плату из корпуса, выставить на выходе 12В и вперед.
ua3ipf
сообщение 22.4.2008, 21:55
Сообщение #1252
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
СПОСИБО УМНЫМ ГОЛОВАМ!!!
ЭТО ОТ НАРОДА КОТОРЫЙ ОТЛИЧАЕТ ЛАМПОЧКУ ОТ КОНДЕНСАТОРА..
Совершенно верно !!!(только лаком как-следует покрой )Пойдёт обычный НЦ никакой влаги не боится.
Сообщение отредактировал ua3ipf - 22.4.2008, 22:06
ua3ipf
сообщение 22.4.2008, 22:13
Сообщение #1253
Dedan
сообщение 22.4.2008, 22:23
Сообщение #1254
И еще есть блоки от совсем старых сотовых зарядников. Если кто еще их помнит. Попадаются ну ОООочень приличные по исполнению. Да и от видеокамер тоже подойдут.
Полез в закрома. Еще кучу питателей нашел. От копиров, сканеров, принтеров, модемов и еще черт те чего. Ищите и обрящете!)))
Вот репу чешу, как фотки в талмуд пихать? Ворд потяжелеет сильно. Может заархивировать, и в тексте ссылку дать на какой нибудь файлообменник? Сколько там архивы хранятся?
Сообщение отредактировал Dedan - 22.4.2008, 22:32
Юрий_SH
сообщение 22.4.2008, 23:08
Сообщение #1255
Пользователь №: 9846
Ну, так что делать с полярными стабилитронами в затворах КС-213? По идее неполярные стали применять для термостабилизации режима стабилитрона и чтобы голову не морочить с запайкой.
Кто нибудь ставил обычные?, Ну нет других...
Nexor
сообщение 23.4.2008, 0:48
Сообщение #1256
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
2 Genadiy:
Про схему понятно. В самом деле пусть каждая схема занимется своим - одна реле включает, другая горячий старт и антипригар отрабатывает.
На счёт огромных радиаторов - шёл, шёл, смотрю выбросили 3 ведра вот таких вот радиаторов (в буквльном смысле). Теперь жалею, что не все радиаторы упёр. Т.е. использовал то, что есть. Ставить по 2 транзистора на радиатор - не имею хороших керамических прокладок, а со слюдой связываться не охото - напуган опытом форумчан.
А под силовые диоды я нашёл другой радиатор (на него же поставлю удвоитель и входной мостик), крутил вертел - вот примерно так их скомпоновал:
Недавно я выкладывал свой баластник на 0,15 Ом сделанного из 10 ватных сопротивлений. Такой баласт опущенный в трёхлитровую банку с водой вполне годится для настройки сварочника на резонанс, но никак не годится для прогонки сварочника на предмет перегрева.
Искал толстую НИХРОМовую проволоку - нигде не нашёл. Иду вчера мимо тойже мусорки, в которой давеча радиаторы нашёл - глазам своим не поверил - выкинули старый сварочный баластник. Сегодня разобрал его и слепил вот такой вот баян, ориентировочным сопротивлением 0,2 Ом. Сопротивление можно менять с шагом 0,02 ОМ, подключаясь к разным выводам (на фото ещё не все концы свинчены болтами).
AlexPetrov
сообщение 23.4.2008, 3:14
Сообщение #1257
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
DJVU, CHM, PDF.
Под нужды форумчан действует файловый архив (ссылка вверху).
RV3BJ
сообщение 23.4.2008, 10:16
Сообщение #1258
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(Zond @ 22.4.2008, 12:40) *
Кто подскажет где надо искать сделал резонансник Четверкой варит сказка а вот тройкой когда вариш идут брызги не сильные но все же и нет мягкости сварки. Бармалей варит помягче хотя я так понял по отзывам фазник лучше варит. (скорее надо что то поднастроить) вот только где искать. Да может в этом причина когда поджигаеш дугу на бармалее ток держится стабильно без прыжков а вот на фазнике на дуге ток прогает +_40А. Это так и должно быть???? На баласте подключал осцил на выход каких либо скачков нету.
Я могу только высказать предположение, что это происходит из-за наличия разрывов тока во вторичной обмотке при уменьшении скважности необходимой для регулировки тока. У Бармалея тоже ток регулируется скважностью, но разрывы тока сглаживаются выходным дросселем и шунтирующим диодом. Для выяснения причин можно провести два эксперимента. Один простой в реализации, другой может посложнее.
Простой заключается в том, что параллельно выходным клеммам надо поставить еще диод 150EBU, включенный катодом на +, анодом на минус, а последовательно с одним из выходных проводов включить дроссель аналогичный бармалейному.
Второй эксперимент более интересный, но для этого надо заменить резонансный дроссель. Новый дроссель должен иметь меньший зазор, чем первый при прочих равных условиях. Зазор надо подобрать по прибору Николая кт315 так, чтобы дроссель начинал насыщаться при меньшем токе нагрузки. Думаю что ток на дуге не будет так скакать. Результаты экспериментов были бы очень интересны.
Genadiy
сообщение 23.4.2008, 10:36
Сообщение #1259
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
У КС213Б Uст 12.1-13-13.9в(мин.ном.макс.),ток ст.5мА.Ставь любые стабилитроны с параметрами напр.стаб.от 12 до 14 В и ток не мене 5мА и включай по два соединивши их катодами(встречно).
Genadiy
сообщение 23.4.2008, 11:17
Сообщение #1260
Из: Kiev
Может все гораздо проще?Потому что на четырех изготовленных фазниках такого не наблюдаеться.Великолепно варят от двойки до 3.5мм электродами.Четверкой практически никто у нас не пользуеться,а меньше двойки просто дорогие и в них тоже нет нужды,для этого есть полуавтомат.
Но сразу оговорюсь,что дроссель и транс(кроме вторичных обмоток) сделан по Негуляеву на Эпкосе Е65 N87.Так что выскажу свое предположение что у вас данные дросселя и транса не такие (по крайней мере не оптимальные) и может еще не совсем точно подобран резонанс на максимальном заполнении.
Еще я ограничиваю ток на уровне 160-165А,зазором дросселя и на максимальном заполнении отстраиваю резонанс,хотя ради эксперимента задирал этот ток и 200А.Это я к тому что может не надо гнаться за 200А и если уже очень хочется то ограничивать на уровне 180-185а(этоя применительно к тем деталям фазового которые стоят у Негуляева).Если же действительно очень надо 200 и больше(какая только сеть это выдержит!?) то делать транс на двух Е65 первичка 10 витков сечением 5мм.кв вторичка 1.5+1.5 сечением 20-30мм.кв.Дроссель на одном Е65 7-9 витков провод диаметром 2.5мм.резонансных кондеров вместо 4-9шт.При этих данных частота резонанса около 40 кГц.Транзисторы 50В60РД1.Диоды 150ЕБУ04 нужно тоже увеличить в двое.В таком виде с сварочника можно будет снять(при условии своей личной подстанции которая сможет обеспечить 10 кВт мощности по одной фазе) 300-350А.
RV3BJ
сообщение 23.4.2008, 12:14
Сообщение #1261
Из: Москва
Вот я о том же и хочу сказать. Не надо пытаться достичь очень большого тока. Вряд ли он в обычных условиях нужен. Тройка и двойка электроды для бытового применения то что нужно, а для них и 150 ампер много.
KLIM
сообщение 23.4.2008, 13:22
Сообщение #1262
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
http://upload.com.ua/get/900199979
Залил схему (исправленны ошибки мелкие).
Стабилитроны на 16вольт для того чтоб не мешали... будет больше 16 - будут отгрызать хвостики, а так для транзюка до 20 допустимо. Остальные пояснения в самой схеме.
Zond
сообщение 23.4.2008, 14:00
Сообщение #1263
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Так вот в том то все и дело что столько народа собрали и не укого таких симптомов как у меня не наблюдается. Вот что интерестно все как в букваре транс Е65 дросель Ш20*28 может действительно в резонанс кривовато папал. Дя апарат то варит хорошо пропусков у него нет .
Прсто мягкости чуть не хватает Просто сейчас собираю еще один. Вот и хочу понять что в первом было неоптимально.
Юрий_SH
сообщение 23.4.2008, 14:39
Сообщение #1264
TOO Genadiy:
По стабилитронам спасибо, в таком варианте один можно вообще заминить на 1N4148/
Too Klim и Genadiy:
Какой Кзап Вы оба принимаете за максимальный при поиске резонанса: ведь можно и 40% ставить и дросселем выжимать, а можно и на 60%? Транс Е-70, расч.ток 180а, управа на TLке.
Спасибо.
кт315
сообщение 23.4.2008, 15:06
Сообщение #1265
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
максимальный -это то что остаётся после 2 мкс мёртвого времени.
Дросель не для выжимания тока служит, а для ограничения его максимального значения.
Genadiy
сообщение 23.4.2008, 15:32
Сообщение #1266
Из: Kiev
Цитата(Юрий_SH @ 23.4.2008, 11:39) *
TOO Genadiy:
Too Klim и Genadiy:
Спасибо.
Ну 40% я понимаю,а вот 60%?Хотя смотря что брать за 100%.Давай по другому,что бы внести ясность.На каждом выходе микрухи (все равно какой ТЛ или УС) мы можем получить только 50%.Тоесть длительность затворных импульсов на выходе микрухи может меняться от 0(что нежелательно,не сработает реле,лучше от какогото минимума)до 50%(-мертвое время которое должно быть для АЖБТ не менее 1.2мкс).Теперь подключай осц на выход ТГР и смотри что у тебя получилось.Тебя интересуют положительные импульсы это и есть 50%(в суме с отритцательными это будет 100%)Добиваешься задатчиком и подстроечниками возле него необходимых пределов регулировки и максимума заполнения(50%) при полке(мертвом времени) не менее 1.2-2 мкс.На этом заполнении настраиваеш резонанс изменяя максимальный ток зазором дросселя.У меня на Е65 при зазоре 2.4мм(текстолитовая пластинка 1.2мм по трем кернам) ток составляет 165-175А.
Сообщение отредактировал Genadiy - 23.4.2008, 15:41
alex646
сообщение 23.4.2008, 17:23
Сообщение #1267
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Привет всем!
А ктонить делал электронный баласт? Посоветуйте или отговорите, мож зря все это... У меня баласт меняет и меняет хорошо свое сопротивление и соответственно уходит резонанс причем быстро.
Из подножного мусора ничего путнего ненашел....
Примерно такой:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.zip ( 23.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 557
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
кабельщик
сообщение 23.4.2008, 17:51
Сообщение #1268
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(alex646 @ 23.4.2008, 17:23) *
Привет всем!
А ктонить делал электронный баласт? ... Примерно такой
Дак чтоб на полупроводах рассеять 3-4кВт, даже если в корпусах ТО-247, все одно штук 30-40 параллелить надо будет.
Есть вариант подешевле, тут транзисторы ключевым режимом пашут, основное тепло на нихроме сеется. Управа ключей примерно моделит вольт-амперную характеристику дуги . Эдакий балласт-симулятор дуги.
Я это дело пока только в теории зарисовал, практицки собрать руки не доходят.
Транзюки эти дешевые. Каждому достанется по 10-15ватт мощи. На всю братву придется 100-150ватт.
Но это надо проверить практически. Может, придется стабилитронную управу менять на шустрые компараторы.
KLIM
сообщение 23.4.2008, 17:55
Сообщение #1269
Вот Алекс646 буду тебя отговаривать, сильно отговаривать!
Чтоб сопротивление балласта не плавало - попробуй его в воде утопить, в ведре там эмалированном или пластиковом. Ато уплывает.... кирпич ему на шею icon_smile.gif Для настройки времени хватит. А этому балласту как я понял нада транзюки бешенноамперные и притом выше 400 вольт, ато сапрессоры по выходу на 250 вольт дохнут а транзюк в виде балласта - выживет? Ес-но баян нада огроменный и охлаждение соответствующее, дешевле пружину купить, реостатную для сварки.
Сообщение отредактировал KLIM - 23.4.2008, 17:56
qaki
сообщение 23.4.2008, 18:38
Сообщение #1270
Пользователь №: 10507
Genadiy
Чой-то я таких микрух с длительностью импульса 50% не встречал.
В TL494 встроены 2 компаратора - один для начала импульса с внутренней
установкой задержки не менее 1-2% периода, второй - для конца
импульса. Реально на 40 кГц TL494 и UC3825(UC1825, UC2825)
выдают Кзап не более 44,8- 45,2%.
Но есть неприятное свойство трансформаторных драйверов, используемых
схемах апостола Ваднея, а именно растягивать длительность импульса
контроллера управления по заднему фронту, что может обернуться ~50%
и громким БАЦ IGBT. Лично я погубил штук 20, пока не понял в чем
дело. Так, что со всей ответственностью рекомендую на частоте 40 кГц
выставлять Кзап для одного канала не более 41 -42% и делать это
по переднему фронту путем подачи регулируемого положительного
потенциала на 4 ногу TL494. Подробности можно найти в фирменной
помогалке на империалистическом языке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 4:07
