100 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Nexor
сообщение 15.4.2008, 10:26
Сообщение #1171
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Dedan @ 15.4.2008, 3:47) *
Блок IGBT транзисторов, с подвешенными в воздушный поток, резисторами затворов. Фоткал телефоном. 4 мощные клеммы - питание и выход. Клеммник на три провода - вход на транс управления.
С винтами под силу помоему борщенули. Скольок там ? - М5 ?
М4 - самое то.
Я впаивал небольшие клеммнички под винтик М3 - ито нормально держал провода с обжатыми наконечниками на них. Но М3 - это хлипоквато на мой взгляд. Вообще буду стараться нигде в крепеже их далее не применять.
Юрий_SH
сообщение 15.4.2008, 15:09
Сообщение #1172
Пользователь №: 9846
TOO KLIM
KLIM
сообщение 15.4.2008, 16:25
Сообщение #1173
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Не, печатку еще в лай не выкладывал, была гдето просто картинка. Если не забуду - завтра выкину.
Dedan
сообщение 15.4.2008, 17:16
Сообщение #1174
Пользователь №: 10131
М4 - самое то.
Это те самые М4 с внутренним шестигранником.
Dedan
сообщение 15.4.2008, 17:29
Сообщение #1175
Цитата(KLIM @ 15.4.2008, 10:07) *
По поводу М3/М4
Производитель не дурак! Дело в расстоянии между пластиком и медным основание транзюка, чтоб непробило типа, соответствие требованиям электробезопасности. Ктото уже писал на мастерсити помоему что при работе с 900-1200 транзюками это место прикручивания прошивается через время очень уверенно. А для 600 вольт требования немного уменьшены но в серии туда лезить ненада. Для себя конешно можна, ежели на керамику садить и отгородить силовую нафик, чтоб по пыли электроны не перебирались на выход напрямую.
А вот ЧАПАЕВ - молодца! Симпатично... и сразу видно что не гоним мы тут с непонятно чем, а есть повторяемость icon_smile.gif Так держать!!!
На 220 не страшно можно рассверливать (распиливать) под М4. А вот на 380 (от 10кВт) мы вообще винты в дырку не ставили. Нет нет да прошивает. Прижимали снаружи Г образной накладкой, через прокладку без дырки.
Юрий_SH
сообщение 16.4.2008, 12:26
Сообщение #1176
Проблема, однако, с Е-70 и ему подобными: только по безналу, под заказ и минимум 3 шт.
Отсюда вопросы:
Есть много ТДКСов от мониторов и телевизоров.
1. Надо ли их клеить в Ш-образный вид?
2. Сохраняются ли параметры обмоток применительно к Е70, если по сечению сердечников набор ТДКС и Е70 будут одинаковы?
3. Зазорные прокладки для выходного транса, я понимаю, необходимо выбросить.
4. Для дросселя вопросов по использованию быть не должно-регулировать прокладки, подбирать витки.
И последнее, кто-то делал резонансник на ТДКС?
Спасибо.
кт315
сообщение 16.4.2008, 15:19
Сообщение #1177
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Юрий_SH
Я делал резонансник на ТВС-ах, всё работает.
на ТДКС от мониторов тоже думаю проблем не будет.
клеить ничего не надо, сделать только каркас
зазора в трансе нет (откуда вы это взяли)
моточные данные сохраняются
вот фотки, правда под рукой было 4 ТДКС
KLIM
сообщение 16.4.2008, 15:41
Сообщение #1178
Спасибо.
2. ДА
3. ДА выбросить (для транса)
4. Дроссель на ТДКС - несоветую... Ш-образный однозначно... или долго и упорно подбирать зазор/витки для ТДКС.
Пожалуйста.
Юрий_SH
сообщение 16.4.2008, 18:02
Сообщение #1179
Это в ТВС -НЕТ, там сердечники симметричные, а в ТДКС на круглой части керна зазор 0,5-0,8 мм - у меня их 10 комплектов лежит, правда с мониторов. Может в телевизионных его и нет.
По персчёту на Е-70 704 мм. кв = 6 комплектов ТДКС по 130 мм.кв (780 мм. кв.)
Шлифовать, увеличить набор или оставить ТДКС???
Юрий_SH
сообщение 16.4.2008, 20:05
Сообщение #1180
Пока ковырял ТДКСы, предложили Ш16Х20 но только 2000НМ а не 3000НМС.
Что, надо пересчитывать витки или подобрать резонанс коденсатором, моща будет меньше?
И ещё имеются радиаторы IGLOO-2412.
Достаточно ли на один повесить 2 ключа при наличии вентилятора 220 вольт 30вт, 2600об/мин "MEZAXIAL 3100", диаметр 130 мм.
Дует очень прилично...
Спасибо.
qaki
сообщение 16.4.2008, 21:17
Сообщение #1181
Пользователь №: 10507
Юрий_SH
Если 2000НМ, прибавить ~30% витков по сравнению 3000НМС,
если 2000НМ1 или какая-нибудь другая цифра или буква на конце,
то нужно прибавить ~20%.
Nexor
сообщение 17.4.2008, 10:35
Сообщение #1182
Из: Тольятти
Ещё в самом начале обсуждения самодельных сварочных инвертеров кто-то насмехнулся - дескать собрался народ на коленке сделать килобаксовый сварочник....
Было уже не раз доказано, что на коленке возможно сделать сварочник и не за 1000 баксов, а уложиться в 200$
Сделал я его на самом деле на коленке. Из инструмента только ручная дрель и ножовка. Сверлил и пилил дома, на той самой табуретке, на которой он сфоткан.
Единственное - трансформатор мотал на работе - это ещё от схемы Большакова остался - поэтому и литцендрат. Целенаправленно литц не применял - так получилось.
А это Баласт, о котором я ранее говорил. Сделан из разобранных проволочных резисторов 3,6 Ом х 10 ватт (такие были в наличии). Проволока в них Ф0,5 мм длиной 70 см.
Пояснения по компоновке:
- от удвоителя осталось только бросить два провода на выходные клеммы и можно варить.
- три вертикальные платки:
1) Управление на TL494 по схеме KLIM'а
2) БП на TOP - точно из схемы Бармалея (та , что на 165А)
3) Управление релюшкой по схеме Негуляева. До этого был просто резюк на 200 Ом - калился жутко - аж релюшку подплавил.
- всё делал блоками, по отдельности. Вначале не представляя как это всё будет в сборе. Уже после сборки готовых блоков - скомпоновал в два этажа.
- на первичке сидит токовый транс - смотрел осциллом синусоиду при настроенном резонансе. Потом колечко демонтирую.
Комменты:
- Транзисторы IRG4PC40UD. Настроил ан 160А.
- конденсаторы К78-2 0,15мкф х 1000 В - 6 штук.
- Сетевой кондёр 1000 мкф х 350 В.
- Транс 2Ш20х28 2500НМС1 18/3+3 Первичка одножильным Ф2,24мм. Вторичка ЛИТЦ из жилок Ф0,6мм (не помню точно, вроде общее сечение около 8 мм2)
- дроссель Ш20х28 2500НМС1 12 витков проводом Ф2,24 мм. Зазор 0,6мм Резонанс на частоте 23,25 кГц
- термодатчик KSD-9700 - один на силовых диодах, на 80 или 85 градусов.
Аппарат был опробован при сварке, ещё при зазоре в дросселе 0,4 мм и максимальном токе около 125 Ампер. Варил замечательно, только пищал при резонансной частоте 18 кГц. Сожгли 2 электрода Ф3мм. Раиаторы были совсем холодные - не успели прогреться в холодном гараже и при интенсивном обдуве.
Сейчас сварочник настроен на 160А. На след. неделе пойду к сварщику с двумя аппаратами - Бармалейником и Резонансником. Многие уже опробовали и лично сравнили оба этих аппарата. Вот и я к этому подобрался.
Юрий_SH
сообщение 17.4.2008, 11:55
Сообщение #1183
Too: NEXOR
А можно сообщить полное наименование и параметры кондёра?
Too:KLIM
В посте №169 на фортке трансы разделены зазором, я так понимаю для улучшения охлаждения. Это как-то повлияло на электрические параметры???
KLIM
сообщение 17.4.2008, 12:22
Сообщение #1184
Юрий
Такой конструктив был выбран по двум причинам. Превое - в лом было делать каркас, поэтому были взяты родные каркасы и методом отпиливания лишнего (щёчек) собраны в один каркас, примотанны скотчем строительным (бумажным). Второе - следствие из первого, улучшено охлаждение феррита. Поскоку транс в таком аппарате выдает 200А на балласт, перестраховался, и поставил его в аппарат боком, чтоб продувался потоком воздуха. После длительной работы четверкой на максимальном токе рукой можна держатся за феррит без боязни травматизма в виде ожогов icon_smile.gif
По поводу ухудшения/улучшения электрических параметров - весомых отклонений незаметил. Скорее всего это связано с тем что собранный аппарат настраивается как одно целое и все паразиты учитываются в свойствах резонансной цепи, на частоту которой мы аппарат и настраиваем. На данный момент этот аппарат работает с того времени как был напечатан тот пост (даже раньше). Вернулся один раз - пробился сапрессор на 250 вольт по выходу аппарата, заменил на 350 вольт, вопросов больше небыло.
Гость_ВВ_*
сообщение 17.4.2008, 16:20
Сообщение #1185
Nexor, Добрый день. Поздравляю! Теперь корпус соответсвующий и ОК!
ВВ.
Stran_nik08
сообщение 17.4.2008, 17:26
Сообщение #1186
Пользователь №: 10854
Притащили мне конденсаторы CapXon
85 градусные 820 и 680 мкф 400 в ножки тонковатые,
и 1500 мкф 350 в - 65 градусный ножки потолще.
Что это за чудовище? Никто не встречался с ними?
Можно такие в сварочник поставить?
Nexor, Красиво, но кажись надо неметаллической сделать стяжку резонансного дросселя, не греется?
Сообщение отредактировал Stran_nik08 - 17.4.2008, 17:20
кабельщик
сообщение 17.4.2008, 18:17
Сообщение #1187
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Сходи на офиц.страницу CapXon http://www.capxongroup.com/en/prod_all_cat_full.aspx, почитай по применению конкретно твоих серии LP и SF. LP - типовая серия со средней наработкой часов (при макс.токе и температуре). SF - специальная серия для фотовспышек. Указано 5000раз импульсного разряда. Сколько он проживет в сварном - затрудняюсь сказать.
Dedan
сообщение 17.4.2008, 18:18
Сообщение #1188
2 Nexor.
Озадачил. Идеально наглядный набор модулей, можно сказать учебное пособие. Легко вместо умножителя подставлять горячий старт, антипригар и т.д. Но столько карлсонов.. При неисправности любого - аппарат встанет. И хорошо если без фуги БАХа. Может есть смысл один из этажей развернуть на 180? Что бы ветиляторы хотя бы на одну стенку встали? А на нее 1-2 120 мм?
Я вот тоже делаю модульный вариант. Теперь буду крепко думать, как компоновать блоки под общее, а не индивидуальное охлаждение модулей.
ЗЫ. Стойки на дросселе надо бы не металл. Место позволяет. Можно текстолит и уголки.
Сообщение отредактировал Dedan - 17.4.2008, 18:30
Nexor
сообщение 18.4.2008, 0:32
Сообщение #1189
Из: Тольятти
Привожу маркиовку конденсатора:
PHILIPS
1000 mF Q
Ur 350V -----
40/085/56 IEC 384-4 LL
Ieff (20KHz) 9?1 F (70 C)
2222 115 15102 HP
8830
Этот кондёр я не покупал и не заказывал. Выковырял их списанного оборудования.
На сайте СИММЕТРОН красиво представлена табличка кондёров с описанием их применения
http://www.symmetron.ru/suppliers/capelectrolyt/epcos.shtml
Для впаивания конёдров в плату:
B43504
B43505
Кондёры типа моего с винтовыми контактами:
B43455/B43457
B43456/B43458
B43566/B43586 - это наверно самые "крутые" кондёры.
На счёт стальной (дюралевая) стяжки дросселя читал, но к тому времени стяжки уже были сделаны, прикручены и переделывать не стал. Пока аппарат не гонял - только грузил кратковременно на баласт при настройке и проверил немножко при сварке. Вот уже скоро проведу испытания. Тогда пощупаю что там греется.
Забыл добавить к коментамифоток - Радиатор под транзисторами цельный - пилить его дома было затруднительно. Привернул транзисторы через керамические прокладки для корпуса ТО-3 (только такие нашёл в магазине ито случайная была партия - больше не будет).
Вентиляторов много - каждый блок как самостоятельное целое. На счёт развернуть на 180 градусов - была мысль, но что-то с компоновкой не гладко выходило - конденсатор всюду мешал, то жопа у него не влезет. Собрал мозайку - врде всё влезло - так и оставил.
Корпус для него наверное будет каким то не стандартным - всюду вонтиляторы и даже не знаю с какой стороны делать выходные отверстия для выхода воздуха. Компоновка конечно не для повторения, зато как сборка для дальнейших экспериментов и модернизаций - очень удачна. Он скорее всего так и останется у меня без корпуса.
Сейчас делаю наброски второго сварочника - на 180-200 Ампер с хорошим продувом для длительной надёжной работы с такой компоновкой силовой, чтобы продув шёл по радиаторам, трансу, дросселю, а платы будут в отдельной полости, защищённые от пыли. Вот для него уже надо будет заранее продумывать корпус.
sssrsd
сообщение 18.4.2008, 22:39
Сообщение #1190
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Nexor
дай параметры управы релюхи. через скока срабатывает?
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:04
