100 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Genadiy
сообщение 13.4.2008, 11:39
Сообщение #1151
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(кабельщик @ 13.4.2008, 7:37) *
Вот так здрасте. Новость.
Это кто издал такую норму, что ему надо 14вольт?
Так сделано было исключительно в целях форсирования работы вентиляторов, питающихся тем же напряжением. А народ просто копирует готовое. Потому у большинства +14вольт.
Я не правильно выразился,тоесть совсем другое имел ввиду.Просто на всех схемах (100а,165А) у Бармалея заявлено 14В.Перед тем как сделать фазовый я сделал косого бармалея.К тому времени у меня в руках появились Самсунговые блоки 14вх3А.То что у косого питание было 14в еще было свежо в голове и я по накатанной дорожке влепил их в фазовый.На затворных резюках можно было жарить яичницу.Замена 3W резюка на 2по 5W при питании 14в сильно ситуацию не спасала. Когда опустил питание до 12В- всем стало хорошо.
KOLYAN
сообщение 13.4.2008, 14:41
Сообщение #1152
Пользователь №: 8973
Давненько не заходил!
Чапаев-молодец красиво и аккуратно!Еще-бы вентилятор во внутрь втулить-было-бы вообще!
Но корпус лепить с металла 2-3 мм это тяжело(если дома)У меня тоже гемор с корпусами, занимают много времени.Хотел заказать на предприятии-так там токо 1000 шт и не меньше, так и пилю напильником.
Гена писал что ставил рез кондюк в любую точку и все работало.Я поставил между дросселем и трансом-вылетели 1 и 4 транзисторы, поставил назад-работает.Че за байда?Еще одно наблюдение: намотал дроссель на Е65 №87, на баласте все отлично но варить не возможно.Брызги во все стороны, электрод либо липнет либо палит.Перемотал на 2Ш12\20(от ТПИ) все нормально заработало.Зазор 2мм ток 190А.Заимею фотик тогда и я выложу свою технологию сборки резонансника и гору паленых транзисторов icon_biggrin.gif
Юрий_SH
сообщение 13.4.2008, 18:26
Сообщение #1153
Пользователь №: 9846
Так есть болгарка и старые корпуса Mini tower, Slim и UPSы. Всё в твоих руках!
кабельщик
сообщение 13.4.2008, 20:00
Сообщение #1154
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Да, UPSы очень удобны для компоновки. А как предлагаете резать старые корпуса Mini tower - один стоит под столом, глаза мозолит, думаю-думаю, пока не придумал, как его покорежить... Если делали, поделитесь геометрией и процессом.
Dedan
сообщение 13.4.2008, 20:14
Сообщение #1155
Пользователь №: 10131
Цитата(KOLYAN @ 13.4.2008, 14:41) *
Гена писал что ставил рез кондюк в любую точку и все работало.Я поставил между дросселем и трансом-вылетели 1 и 4 транзисторы, поставил назад-работает.Че за байда?icon_biggrin.gif
Буду пробовать на практике. Правда я "везучий". На грабли обязательно влечу)).
У мини тауэра крышку надо срезать снизу, а у внутреностей резать верхушку. Так подрезать можно любой тауэр, не обязательно мини. Благо их теперь, как грязи.
кабельщик
сообщение 13.4.2008, 20:41
Сообщение #1156
Из: Краматорск
Будем пробовать. Уже представил срезанной часть передка, в которой стояли привода. Выглядит аппетитно. Бонусом остаются три кнопки. Только наверно верхний передний борт крышки своим отогнутым краем не зайдет под пластмассу морды.
Сообщение отредактировал кабельщик - 13.4.2008, 20:50
Юрий_SH
сообщение 13.4.2008, 20:58
Сообщение #1157
Весь каркас пилится болгаркой и скрепляется пустотелыми заклёпками. Неизменным остаётся только длина. После трепанации верхней части каркаса, надо для жёсткости установить 2 аллюм. уголка полка15 вдоль длинной стороны.
Dedan
сообщение 13.4.2008, 22:28
Сообщение #1158
Цитата(Genadiy @ 13.4.2008, 11:29) *
[quote name='Dedan' date='12.4.2008, 19:11' post='51589'
Кстати есть вопрос. По схеме резонансная емкость включена перед дросселем. А если ее включить между дросселем и трансом? По логике и науке это делать можно, а вот как на практике? Паразитных глюков никаких не вылезет?
Я обычно включаю так как мне удобно,действуя по принципу "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".Опробованы все шесть возможных варианта включения емкости ,дросселя и транса.Все включения равнозначны и на что не повлияли,кроме как на удобство монтажа.
Про шесть вариантов крайне интересно. Имеются ввиду еще переполюсовки дросселя и транса? Можно подробнее?
Сообщение отредактировал Dedan - 13.4.2008, 22:38
Dedan
сообщение 13.4.2008, 22:43
Сообщение #1159
Верхушку пластиковой морды ( если морду резать сверху, да и снизу тоже) можно дихлорэтаном приклеить. Зачистить (зашпатлевать) швы и под покраску. Я акриловым баллончиком красил. Если не усердствовать, а тонкими слоями -пластик не течет.
Сообщение отредактировал Dedan - 13.4.2008, 22:53
Dedan
сообщение 13.4.2008, 23:03
Сообщение #1160
Видимо в резонанс не попал. Е65 труднее "насытить". У ТПИ сердечников 20х24, а у Е65 20х28. Или с намоткой чего накуролесил.
Чудес не бывает. Мы их делаем своими руками.))
Сообщение отредактировал Dedan - 14.4.2008, 5:23
кабельщик
сообщение 14.4.2008, 9:24
Сообщение #1161
Из: Краматорск
KOLYAN
сообщение 14.4.2008, 9:51
Сообщение #1162
Mini tower я держу для полуавтомата, все отлично стает(надеюсь что когда-то руки дойдут).А вот самые отличные заготовки под корпуса-это КИПовские приборы(пневмо-токовые преобразователи, не помню типа).Один попал на шару: две силуминовые литые боковушки с кромками для крышек.Изначальный размер 280\120\130, шириной можно поиграть.Дальше-вырезай сверли да крась.Снимается любая крышка не зависимо.А вот по покраске- я надаю предпочтение порошку,все неровности и царапины сливаются.В общем должно получиться не плохо! icon_confused.gif??:
Юрий_SH
сообщение 14.4.2008, 16:12
Сообщение #1163
Вот вопрос высидел... Если резонансник наиболее эффективен на резонансной частоте, то почему настраивается только на максимуме сварочного тока, а при отклонении тока за резонансом никто не следит.
Можно устанавливать ток пакетником по фиксированным значениям тока и одновременно вторым полем изменять резонансную частоту, за которой ещё можно следить,(как АПЧГ).
Или отклонение от резонанса при изменении тока сварки незначительно и им можно принебречь?
Сообщение отредактировал Юрий_SH - 14.4.2008, 16:14
qaki
сообщение 14.4.2008, 19:12
Сообщение #1164
Пользователь №: 10507
Юрий_SH
Если коротко, то для того чтобы минимизировать коммутационные потери в
наиболее тяжелом режиме. При снижении нагрузки потери естественным
падают,при входе в КЗ контур расстраивается,ток и потери также падают.
Если подробнее, то все далеко не так однозначно.
ЧеПаЕв
сообщение 14.4.2008, 21:09
Сообщение #1165
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Привет всем из Ужгорода! Занесло сюда по работе. Рассматриваю в бинокль НАТО. icon_biggrin.gif Судя по разведданным, они гнут корпуса из листового железа! Берётся полоса Крупповского железа, зажимаеться между двух уголков и гнётся весёлым постукиванием до 90 град. получаеться буква "Пу", а для днища и передней и задней панели используеться такое же листовое железо, но можно и потолще, для солидности. Соединение на уголках.
Электронщик для осознания прелести радиолюбительства должен периодически работать напильником!
Питание у меня 14 В из-за того, что БП Большакова столько выдаёт. Перед БУ стоит КРЕНка на 12В. Кстати, я настраивал БУ от лабораторного источника, ток потребления около 0,9А. Я так понял, это нормально.
Идея вывешивания резисторов в воздушный поток мне понравилась. Нужно проверить их аеродинамические качества! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 14.4.2008, 21:18
Nexor
сообщение 15.4.2008, 0:21
Сообщение #1166
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Кто какими винтиками транзисторы прикручивает ?
М3 - болтается. М4 - не пролащиет.
М3,5 самое то (есть такая буржуйская резьба с ихним соответствующим стандартом)
Может рассверлить дырку транзистора до 4мм ??
кто нибудь так делал ?
Хочу на М4 посадить - так и резбьу в люминии нарезать легче и крепление надёжнее будет.
Dedan
сообщение 15.4.2008, 1:01
Сообщение #1167
До м4 можно рассверливать. Только не сразу, а в станке на большой скорости, в два три сверла, через пару десяток и со стороны медяхи. Если на выходе пластик (карболит похоже) малость сколется не так страшно. Тогда можно винты ставить с внутренним шестигранником. Они хорошо тянут.
Только не забудь сначала померить войдет ли М4 в дырку в прокладке.
Сообщение отредактировал Dedan - 15.4.2008, 1:06
Dedan
сообщение 15.4.2008, 5:47
Сообщение #1168
Блок IGBT транзисторов, с подвешенными в воздушный поток, резисторами затворов. Фоткал телефоном. 4 мощные клеммы - питание и выход. Клеммник на три провода - вход на транс управления.
ЗЫ. Затворные стабилитроны перенес из под резисторов наверх, чтобы не грелись.
Сообщение отредактировал Dedan - 17.4.2008, 0:14
кабельщик
сообщение 15.4.2008, 9:13
Сообщение #1169
Из: Краматорск
Хочу на М4 посадить
По шииту производитель просит 6-32 (ихняя какая то) и наш М3.
Я тож раньше думал - маловато будет, распиливал круглым надфилем (там чуток всего до М4). Весьма быстро и в руках - хорошо чувствуется усилие , прикладываемое к телу транзюка.
Однако теперь не хочу так делать . Буду ставить М3. Во первых, производитель не дурак, у него есть основания какие-то. Например, как бы М4 не передавить корпус при затяжке.
KLIM
сообщение 15.4.2008, 10:07
Сообщение #1170
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
По поводу М3/М4
Производитель не дурак! Дело в расстоянии между пластиком и медным основание транзюка, чтоб непробило типа, соответствие требованиям электробезопасности. Ктото уже писал на мастерсити помоему что при работе с 900-1200 транзюками это место прикручивания прошивается через время очень уверенно. А для 600 вольт требования немного уменьшены но в серии туда лезить ненада. Для себя конешно можна, ежели на керамику садить и отгородить силовую нафик, чтоб по пыли электроны не перебирались на выход напрямую.
А вот ЧАПАЕВ - молодца! Симпатично... и сразу видно что не гоним мы тут с непонятно чем, а есть повторяемость icon_smile.gif Так держать!!!
Сообщение отредактировал KLIM - 15.4.2008, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 14:24
