100 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
ЧеПаЕв
сообщение 11.4.2008, 14:30
Сообщение #1131
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
В поддержку резонансных сваркостроителей выставляю свой аппарат или "паспорт "! Прошу оформить прописку в ваших рядах. Вот что получилось благодаря вашим советам и напутствиям.
кт315
сообщение 11.4.2008, 15:14
Сообщение #1132
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Чепаев
Мне ваша конструкция нравится.
побольше бы таких отчётов.
я за прописку!!!!!
Гость_sisadmin32_*
сообщение 11.4.2008, 18:04
Сообщение #1133
Молодец. Мне понравилось. варит нормально? Скока выжал тока?
Dedan
сообщение 11.4.2008, 18:27
Сообщение #1134
Пользователь №: 10131
Светодиодный индикатор предустановки тока.
Поскольку выходной ток, устанавливается подачей опорного напряжения на 4 вывод TL494, функцию индикации, можно легко реализовать светодиодной линейкой.
UAA180, A277D, LM3914 и нашей К1003ПП1. Это индикаторы с линейной шкалой. Вход мс подключаем к 4 ножке шим. В этих мс есть два режима. Последовательное зажигание диодов и светящаяся точка.
Несколько вопросов по компоновке.
1. Как ведут себя рядом дроссель с трансом?
2. Бп и управление на одной плате?
3. Как ведут себя 2 ваттные резисторы затворов?
3. На резаном радиаторе сетевая напруга?
4. Карлсон вдувает или вытягивает воздух?
Сообщение отредактировал Dedan - 11.4.2008, 18:55
VrnAlexM
сообщение 11.4.2008, 20:02
Сообщение #1135
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Надо отмотать виток и по новой подобрать зазор, т.к. просто увеличение зазора приведёт к увеличению порога ограничения тока, что опасно.
Увеличил зазор до 0.6, померил насыщёметром, ток получился ~26A т.е ток КЗ ~ 312A. При этом частота резонанса поднялась до 31кГц.
Аппарат варит четверкой.
Спасибо огромное за рекомендации по созданию и настройке Климу, КТ315, Генадию, а также RV3BJ за теоритическую поддержку.
RV3BJ
сообщение 11.4.2008, 21:21
Сообщение #1136
Из: Москва
Пользователь №: 9471
ЧеПаЕв
Классная конструкция. Похоже руки и душу приложил. Я за прописку.
HEMELL
сообщение 11.4.2008, 21:59
Сообщение #1137
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Знаю, что на форуме есть киевляне. Вопрос к ним: Где кто брал WIMA MKP-10 0.22мкф х 1000в (кандеры) в Киеве?
Genadiy
сообщение 11.4.2008, 22:03
Сообщение #1138
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Женя нормально получилось,только одно замечание-убери железо с зазоров дросселя и транса,а то расплавиться.Глянь внимательно на фото,на сайте у Негуляева.Там у него красиво этот вопрос решен.А ВИМУ Володи из Винницы брал?
Сообщение отредактировал Genadiy - 12.4.2008, 14:24
Stran_nik08
сообщение 12.4.2008, 13:33
Сообщение #1139
Пользователь №: 10854
А где их можно прикупить в России или через интернет, куда ни писал либо упаковку надо брать либо нет и не будет в наличии...
Genadiy
сообщение 12.4.2008, 14:30
Сообщение #1140
Из: Kiev
В Киеве можно уже не искать.Все что осталось после Негуляева я забрал,а выпуск их прекратили.Вместо них Винницкие ребята предложили китайские,оранжевые.Убеждали меня меня что это китайские оранжевые из другого материала,тоесть только цвет тот же,а кондеры другие.Поставил в аппарат,но аппарат еще не закончил.Как проверю скажу как себя ведут.
Если Кто-то предлагает ВИМУ только упаковку,а не четыре штуки,то их надо забирать все!Выпуск ВИМЫ прекращен и больше их не будет!По крайней мере взять упаковку и поделится с теми кому она нужна.Я думаю что все что останется КЛИМ заберет.
кабельщик
сообщение 12.4.2008, 14:46
Сообщение #1141
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Genadiy @ 12.4.2008, 14:30) *
Винницкие ребята предложили китайские,оранжевые...Как проверю скажу как себя ведут.
На крайний случай можно обезопаситься, взяв китайские, но на большую напругу (1600вольт), и вместо одного 0,22мкФ ставить по два 0,1мкФ. Тело кондера станет больше, и сечение по ногам тоже увеличится. Обязаны будут выжить... Если конечно место позволяет.
Nexor
сообщение 12.4.2008, 15:15
Сообщение #1142
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
то ЧвПаЕв
Красиво, акуратно.
Воздушные вырезы спереди думаю надо пошире. Обдув хороший, вентилятор добротный, и всё это будет испорчено малыми вентиляционными отверстиями на выходе.
Вопросы:
1) Где релюшка ? По какой схеме сделано её включение ?
На силовых диодах виден резистор 2 вата - полагаю он идёт как раз на релюшку. Обдува там НОЛЬ. У меня стояло 2 резистора SQP 5 ватт 110 Ом - последовательно. Стояли в плотную к релюшке. Расплавили они корпус релюшки, аж её заклинило и она сгорела. ПОлагаю ваш резюк на 2 вата проживёт меньше моей релюшки. Прими к сведению.
2) Что за транзистор прицеплен на кронштейн автомата ? Какую роль он выполняет ?
Жаль, что WIMA уже не достать. Я их в глаза не видел, видимо так и не увижу. Но К78-2 тоже не плохие. 6 кондёров 0,15 мкф х 1000 В - стоят совсем не дорого и по размерам не намного больше четырёх WIMA.
Заказал полипропиленовые PPS - 0,047 мкф х 1000 В (большего номинала не было в наличии) - попробую баян из 20 шт.
ЧеПаЕв
сообщение 12.4.2008, 17:05
Сообщение #1143
Немного отчётного материала.
1. Дроссель и трансформатор имеют взаимоперпендикулярные оси катушек, дроссель стянут металлическими стяжками с пластмассовой вставкой в районе зазора (зазор 0,8 мм), 0,75 оказалось мало, а 2 по 0,75 - много.
2. Блок управления (uc1825) собран на одной плате с блоком питания (БП Большакова.) Печатка выложена на форуме.
3. Резисторы естественно греються и довольно сильно. Буду менять на 5 Вт.
4. На радиаторе есть напруга, прокладки на ставил - кто-то перед мной опустошил 9-В павильйон, попробую задуть лаком.
5. Карлсон учебный, дует внутрь, буду ставить на 170-240 кубов с тормозным парашютом.
6. Напряжение ХХ= 55В, ток выжал 195А, соседи не пострадали.
7. Резонансные кондёры брал на Кардачах у винничан, по моему 363 место, можно найти по соответствующему окрасу винницкой речи.
8. Вес аппарата около 5 кг, больше бронелист для корпуса использовать не буду.
Вроде всё.
ЧеПаЕв
сообщение 12.4.2008, 17:28
Сообщение #1144
Цитата(Nexor @ 12.4.2008, 15:15) *
то ЧеПаЕв
Красиво, акуратно.
С обдувом - согласен. Посмотрю его поведение при реальных работах, понадобиться - расширим или вырежем окно под европакет.
Реле находиться на первом этаже возле электролитов, включено через 560 Ом, но думаю перейти на 12В.
Кондёры в контуре стоят MKP/MKP HQ, откуда они родом не знаю, но на Кардачи приехали через Виницу.
На кронштейне возле автомата стоит КРЕНка на 12В для питания Карлсона. Хотя наверное она там не нужна, на выходе БП - 14В.
RV3BJ
сообщение 12.4.2008, 20:43
Сообщение #1145
Из: Москва
2 Genadiy
Странно слышать, что прекратили выпускать виму. Может по каким-то причинам в Киев не привозят ? Сайт www.wima.com существует. Геннадий поясните откуда у вас такие сведения.
Genadiy
сообщение 12.4.2008, 21:13
Сообщение #1146
Из: Kiev
Цитата(RV3BJ @ 12.4.2008, 17:43) *
2 Genadiy
Информация у меня от этих Винницких ребят,они единственные кто возил ВИМУ в Киев.Может другие номиналы ВИМы еще и выпускаются,но меня интересовали именно 0.22х1000в.Все остатки я у них подобрал и сказали больше не будет,прекратили выпуск.
Чапаев!Я так понял у тебя на БУ идет 14В.Убери до 12В и сразу увидишь насколько стало легче резисторам в затворах.Потребляемый ток по питанию БУ упадет сразу с 1.2-1.4А до 0.55-0.65А.Проверил на своих аппаратах.Это у Бармалейчика надо 14В,а сдесь 12В норма и больше не надо.У негуляева кстати 12В,а не 14.
VrnAlexM
сообщение 12.4.2008, 21:39
Сообщение #1147
Из: Воронежа
При подробном тестировании аппарата выяснил, что термовыключатель на 60 градусов работает нестабильно (большой разброс температуры выключения).
Подскажите, пожалуйста, какие термовыключатели используете.
Dedan
сообщение 12.4.2008, 22:11
Сообщение #1148
Я тоже ставлю на резонанс К78-2 6 по 0,15. Каждую из троек шунтирую 75к. У них поверхность большая должны меньше греться. На входе круглый пусковой кондер 6 мкф ДПС-0,45-6 "ЗАО" Электроинтер. Электролиты Samwha 2х560 мкф. 105гр. Китайцы наверное. БУ на 494. БП менвел. Транзисторы на прокладках из окиси алюминия. Конструкцию делаю модульной и легко разборной. Экспериментирую с инверторами разного назначения.
Крепко думаю над компенсатором мощности. И возможностью универсального питания 220-380.
ЗЫ. Транзисторы креплю в квадрате 24х24 мм. и монтирую выводами наружу, параллельно ребрам радиатора. Тогда резисторы затворов можно подвесить в охлаждающем потоке. На плате еще есть 4 силовых клеммы и 3 на транс управления. На замену блока IGBT уходит 3 минуты.
Странно. Рисунки грузит только JPG.
Кстати есть вопрос. По схеме резонансная емкость включена перед дросселем. А если ее включить между дросселем и трансом? По логике и науке это делать можно, а вот как на практике? Паразитных глюков никаких не вылезет?
Сообщение отредактировал Dedan - 15.4.2008, 5:15
кабельщик
сообщение 13.4.2008, 10:37
Сообщение #1149
Из: Краматорск
Вот так здрасте. Новость.
Это кто издал такую норму, что ему надо 14вольт?
Так сделано было исключительно в целях форсирования работы вентиляторов, питающихся тем же напряжением. А народ просто копирует готовое. Потому у большинства +14вольт.
Genadiy
сообщение 13.4.2008, 11:29
Сообщение #1150
Из: Kiev
[quote name='Dedan' date='12.4.2008, 19:11' post='51589'
[/quote]
Я обычно включаю так как мне удобно,действуя по принципу "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".Опробованы все шесть возможных варианта включения емкости ,дросселя и транса.Все включения равнозначны и на что не повлияли,кроме как на удобство монтажа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:05
