![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
У меня влезло в 1 ряд 16 витков 2,2мм +2 слоя лака (ПЭВ2 2,2мм) Потом отмотал 3 витка. Зазор на дросселе 0,7. И вопрос: подниму ли частоту растяжкой витков на дросселе? Моть хто пробовал? Растяжкой нет,а количеством да.Но Негуляев не рекомендовал менять данные дросселя.Он долго с ним экспериментировал и сказал что это оптимальное количество.В принципе если есть время и деньги можно попробовать.Но скорее всего и резонансные емкостя надо будет подгонять. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 ![]() |
Растяжкой нет,а количеством да.Но Негуляев не рекомендовал менять данные дросселя.Он долго с ним экспериментировал и сказал что это оптимальное количество.В принципе если есть время и деньги можно попробовать.Но скорее всего и резонансные емкостя надо будет подгонять. Спосибо за ответ. Придётся оставить какесть и наплевать на частоту, он варит и по оценкам спеца "прелесно". Осталось покумекать с драйверами. Кто их ставил , есть разница с ними и без? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Шпильки не замечено чтобы грелись, а ник это мой позывной в эфире.
Спосибо за ответ. Придётся оставить какесть и наплевать на частоту, он варит и по оценкам спеца "прелесно". Осталось покумекать с драйверами. Кто их ставил , есть разница с ними и без? Ставил Большакова с отритцательным смещением,где-то в этой ветке на фото плат ключей они были.Потом выкинул,стало только лучше.Долго рассказывать о этих экспериментах....короче они там нах..нужны.Просто мне в руки попали моцные полевики и я решил их туда поставить,естественно к ним уже надо было тулить драйвера.Втулил,поставил работало,но не так как хотелось.Кончилось убиением транзисторов.Потом плюнул переделал плату ключей,поставил IGBT и забыл об этом аппарате.Год работает проблем нет.Для себя сделал заключение-зачем усложнять простую и нормально работающую схему.Добавить что либо,типа антипригар или горячий старт это можно,а усложнять схему нет смысла. |
Спосибо за ответ.
Эпюры с описанием совпадают, Успел первичку перемотать, ещё не пробовал, 18 витков еле вдул. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 ![]() |
Всем привет!
Хочу поблагодарить за помощь всех откликнувшихся на мои вопросы ! Аппарат настроил! Работает! На балласт 0,16 Ом выдаёт 195 А при напряжении 26,1В. Так как сам я варить не умею (за исключением аргоно-дуговой сварки), то дал испытать аппарат профессионалу. Пробовали варить 3-й, других электродов не было. Отзывы замые лестные. Отчётный материал подготовлю и в ближайшем времени выложу. Но главную задачу пока не выполнил. Хочу собрать аппарат для аргоно-дуговой сварки и не хуже GYS 160HF (я им работаю). Может кто-нибудь поделиться идеей блока управления или наработками для TIG на базе моста Негуляева?! Пора восстанавливать авиацию Украины - сваривать то, что порезали! ![]() |
Вопрос: а на КЗ сколько.
Уменя вылетает под 300А. Поясню про 300, это когда я пробовал медным электродом №3 |
А я откуда знаю!
Я до КЗ ещё не дошел. Страшно ![]() Попробую на следующей неделе. |
Мастера!!!
Есть наблюдения из практики. Когда разбирал Е65, поломал в двух местах,без осколков. Думал-пипец фериту. Склеил интересным клеем, собрал и запустил,всё чики-пуки, работает. Это всё к тому, что если поломали феррит,не расстраивайтесь, можно всё склеить без ущерба. Марку клея боюсь писать(пойдёт как реклама и АДМИН зарубит), а фотку тюбика я сделал, выложу, если дадут добро. ua3ipf. |
А я откуда знаю! Я до КЗ ещё не дошел. Страшно ![]() Попробую на следующей неделе. Вопрос по шунту: я брал 1мм в диаметре 30 см длиной, складывал пополам, по прикидкам 0,15 ом. Закон ОМА я знаю, но здесь сотые и ток напряжение мерю (+/-) трамвайная остановка.И сам вопрос: то ли я сделал?. Это нормально,у меня под 330-350 доходил. А я испугался и решил с чугунием и медью не экспериментировать . |
Но главную задачу пока не выполнил. Хочу собрать аппарат для аргоно-дуговой сварки и не хуже GYS 160HF (я им работаю). Может кто-нибудь поделиться идеей блока управления или наработками для TIG на базе моста Негуляева?! Аппарат Негуляева великолепно справляется саргоно-дуговой сваркой.Есть одна проблема это поджиг на детали.Если поджигать дугу на графитовой пластине,как писал ВВ то проблемы нет.Другой вариант использовать ВК-7,опять таки со слов ВВ,я не пробовал.Третий вариант добавить осцилятор во внутрь аппарата по схеме китайца с осцилятором,схема выкладывалась в параллельной ветке,если надо могу тоже выложить,но только через файлообменник,на форуме лимит исчерпан. Пора восстанавливать авиацию Украины - сваривать то, что порезали! ![]() Дык это надо титан или лимоний варить...им тоже можно ,но опять таки по технологии описанной ВВ в соответствующей ветке. |
Вопрос по шунту: я брал 1мм в диаметре 30 см длиной, складывал пополам, по прикидкам 0,15 ом. Закон ОМА я знаю, но здесь сотые и ток напряжение мерю (+/-) трамвайная остановка.И сам вопрос: то ли я сделал?. А я испугался и решил с чугунием и медью не экспериментировать . Я пользуюсь стандартными шунтами,точнее набором шунтов и головкой на 75мВ с шкалой на 50 делений. По поводу баласта он у меня из очень толстого нихрова,точнее нихромовой полосы где-то 10х3мм.У меня 10 таких намотаных катушек.Варьируя ихним подключением я набираю необходимое сопротивление баласта.Сразу тоже не знал их действительного сопротивления.Я взял ТЕС-43,с стабилизацией тока и цифровой индикацией,подключил к нему на выход баласт.Он мне выдал ток и напряжение,на всякий проконтролировал еще дополнительно цифровиком ну а дальше все тот же закон Ома. |
Какие параметры заполнения,напряжения на выходе, без вольтодобавки при задании минимума на регуляторе тока R2? Я всё с релюхой мучаюсь.
При косании электродом 2мм реле сразу отпускает, прибавляю ток- реле держит,а электрод горит, как порох.ЧТО ДЕЛАТЬ? Напруга 63V, а какда косаюсь болванки- менше 12V , даже точно не посмотреть,не успеваю,отпускает реле. |
Какие параметры заполнения,напряжения на выходе, без вольтодобавки при задании минимума на регуляторе тока R2? Я всё с релюхой мучаюсь. При косании электродом 2мм реле сразу отпускает, прибавляю ток- реле держит,а электрод горит, как порох.ЧТО ДЕЛАТЬ? Напруга 63V, а какда косаюсь болванки- менше 12V , даже точно не посмотреть,не успеваю,отпускает реле. Я где-то выше выкладывал схему Негуляева которую я использую в своих аппаратах.У меня проблем с реле нет. |
Цитата Аппарат Негуляева великолепно справляется саргоно-дуговой сваркой.Есть одна проблема это поджиг на детали.Если поджигать дугу на графитовой пластине,как писал ВВ то проблемы нет.Другой вариант использовать ВК-7,опять таки со слов ВВ,я не пробовал.Третий вариант добавить осцилятор во внутрь аппарата по схеме китайца с осцилятором Если не трудно, сбросьте на E-mail: afghenya@ukr.net схемку "китайца". Её вообще можно приспособить к резонансному мосту? ![]() |
Я где-то выше выкладывал схему Негуляева которую я использую в своих аппаратах.У меня проблем с реле нет. У меня такая же история. Реле щёлкает при положении 1/3 полного поворота, приходилось подстраивать регулятором во время сварки, хотя сварщик на это щёлканье не обратил внимание. Сначала думаю поиграться ёмкостью вокруг реле, а в крайнем случая перейду на 12-ти вольтовое реле. |
А на мыло нелзя? уж очень строниц много, да с нашей скоростью инета... ua3ipf@yandex.ru Может с дополнительной обмоткой и IRF530 на выходе? Вот ссылка http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...p;id=638,только может прийдеться подкорректировать входной резистор.У меня при этом номинале что на схеме он при КЗ вообще не отключался. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 11:56 |
