100 страниц V  < 1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Гость_Коля Рембо_*
сообщение 2.6.2007, 13:06
Цитата(Nexor)
Цитата(Коля Рембо)
А почемубы и не ввести в бармалейник резонансный контур? Мысль вполне здравая!
Об этом Вадим Негуляев уже позаботился и данную схему в своей второй книге реализовал.
Ты смотри какой шустрый - сволочь! Я тока подумал. а он возьми и реализуй! И этож надо! Ну прям, как ленин!
Jonnik
сообщение 2.6.2007, 21:01
Пользователь №: 8505
Все Бармалейник проверен во всех режимах осталось собрать в корпус, пора для сравнения проверить и то что говорилось о схеме Негуляева (дескать варит и при этом инеем покрывается icon_smile.gif ). Короче тоже параллельно с Бармалейником начинаю делать резонансник (или не резонансник icon_smile.gif ). Вопрос ко всем как думаете можно ли вместо 3825 применить TL494 ? На первый взгляд вроде никаких подводных камней не видно. Просто этих микрух у меня как грязи.
Genadiy
сообщение 3.6.2007, 1:34
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Можно.У КЛИМа уже работает.Только если будешь делать,то оставляй остальные данные моста (транс,дроссель,емкости и.т.д.) как у Негуляева и обязательно хорошо стабилизированный дежурный БП(желательно чтобы мог работать при пониженном до 80-100в питании,это на всякий пожарный).Остальное ,я думаю,КЛИМ после выходных сам напишет.
sssrsd
сообщение 3.6.2007, 12:27
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Genadiy обязательно хорошо стабилизированный дежурный БП
а какие допуски к стабилизации? 1или 100 мВ помех?
с приветом!
sssrsd
сообщение 3.6.2007, 18:51
Из: остров КРЫМ
Я может не про те схемы, но схемы косых полумостов у Негуляева не "резонансные", а резонансный полумостовой с фазовой регулировкой тока- более близка к мосту чем к бармалейнику. там как мне кажется ключей хоть и два, но работают они в противофазе
Поясните, кто более сведущ?!
с приветом!
Nexor
сообщение 3.6.2007, 22:56
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(sssrsd)
Я может не про те схемы, но схемы косых полумостов у Негуляева не "резонансные", а резонансный полумостовой с фазовой регулировкой тока- более близка к мосту чем к бармалейнику. там как мне кажется ключей хоть и два, но работают они в противофазе.
Ага, так точно. Я только мельком посмотрел - увидел знакомые драйвера и не вникал в разнообразие, куда Негуляев ещё запихал свой LC-контур.
Извиняюсь, не внимателен.
Genadiy
сообщение 4.6.2007, 0:04
Из: Kiev
Это шутка или вопрос?Если вопрос то у Клима стоял на трансформаторе и ЕН.Чем это закончилось он завтра расскажет.Я ставил импульсники,самодельные на ТОПе и на транзисторах,потом надоело трансы мотать,да и вообще габаоиты не нравились.Теперь беру промышленные Самсунг(сделанные в малазии) 14Вх3А и перестраиваю их на 12в.Выходят на рабочее напряжение с 50 (пятьдесят)вольт.Делитель регулировки отка в цепи 3825 очень критичен к питающему напряжению(я может не правильно выразился,но если не поймеш что я хотел сказать напишу по другому)при изменении питающего напряжения ( по 12 в)на 0.2.0.3в (это когда резисторы уже подобраны для конкретного напряжения питания) можно получить либо отсутствие импульсов на выходе 3825,либо невозможность установки минимальной длительности(минимального ранее установленного значеничя длительности импульсов).Дежурный БП не должен вырубаться при просадке напруги(хотябы при 120-150в чтобы еще работал) это условие поможет вам сохранить ваши нервы деньги и время
KLIM
сообщение 4.6.2007, 13:26
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Всем приветик!!! Вот еще один фокус вылез, пока все живо осталось, вовремя заметил. Оказалось что при просадке напряжения в сети у меня просаживалось питания мозгов, и хорошо просаживалось! И при вот этой просадке 494 глючила, да и транзюки в линейный режим могли входить кратковременно, но пока варили на нормальной сети - все ОК. И тройка не липнет вообще, ну у меня не вышло ее залепить, горит и все тут, даже если топиш ее специально. И чеверка нормально варит, и порезали даже железяку в 5мм толщиной. А вот когда энто все перенесли на другую сеть - тут начались вопросы! На тройке еще ничего а на четверке - плоховато и както прерывалось, тут меня и осенило что нехватает транса питания, просадка сильная и хоть 494 и должна отрубатся при просадке ниже 10 вольт - скорее всего так она и делала, и сварка была прерывистой. Вообщем поставлю ТОР224у чтоб от 50-60 вольт заводился и уже все станет на свои места! Думаю до выходных (или на выходных) все решится.
А у кого тут вопроц был по TL494? В чем по сути проблема? Какая разница кого ставить? Хоть 3845, хоть 494, хоть еще что, главное чтоб шим был стабильный и без ложных срабатываний, хоть на логике собрать самому. Тут ведь датчиков нету никаких, только регулировка по длительности (и частоте при настройке).
sssrsd
сообщение 4.6.2007, 19:44
Сообщение #19
Из: остров КРЫМ
Genadiy стабилизированное напряжение хар-ся "чистотой " фильтрации --гармониками на выходе(паразитными) я про это подумал
с приветом!
KLIM
сообщение 5.6.2007, 10:06
Сообщение #20
Стабилизированное напряжение, в смысле к этому случаю, - это не уровень пульсаций и гармоник - это способность выдавать с допустимым уровнем пульсаций напряжение для питания мозгов с трансом раскачки (12 вольт, и уровень пульсаций можно даже 0.1вольт) при просадке напряжения в сети до 150-160 вольт! В Идеале (как у Геннадия) работа от 50 до 250 вольт (чтоб БП выдавал в этом диапазоне 12 вольт и ток 2-3А).
гром
сообщение 11.6.2007, 14:10
Сообщение #21
Пользователь №: 8782
Все спят? КЛИМ - как там у тебя дела?
KLIM
сообщение 12.6.2007, 9:27
Сообщение #22
Чего-ж спят? Неспят, ожидают. Я пока в процессе. Пересчитал БП, по идее теперь от 120 вольт должен заводится, но возникла другая проблема - пока я переделывал БП и ждал кондеров ВИМА (посмотреть как они работают) - мозги в это время сошли с ума... Вчера вечером только понял в чем дело. Плата мозгов была залита силиконом с пистолета (крупные детали типа кондеры и провода), а сверху все замазал автомобильным герметиком (красным) и через время силикон с герметиком чтото неподелили, получилось типа токопроводящего слоя между слоями и частота ушла гдето на 5кГц, а я воюю - все цепи целые а электродом касаешся (на любом токе) и клацает реле защиты (по первичке). Оказалось - вышел с резонанса (пока заметил чуть не повесился). Спасиба ГЕНЕ большое!!! Надоумил хоть в какую сторону смотреть.
Работа продолжается!
гром
сообщение 13.6.2007, 10:58
Сообщение #23
5 кГц ушла частота? Ну и что? Херню какую-то ты написал. Он нормально должен работать и с частотной регулировкой в 100%. 30-60кгц.
KLIM
сообщение 13.6.2007, 14:11
Сообщение #24
Многоуважаемый Громовержец.
Если логически подойти (без эмоций) к вашему ответу/вопросу - возникает здроавый вопрос - если ВЫ так уверены в работоспособности аппарата на 100% в 30-60кГц Вы ВАДИМ лично, кстати - ничего против, и Вадима как автора аппарата признаюсь - уважаю, или будте добры отпишитесь! Обоснуйте Ваши доводы. Я незнаю как с частотной регулировкой, там кстати стоит дроссель на выходе девайса и функции резко меняются! Но я в отличии от Вас виже свой аппарат каждый вечер перед своим носом и выводы делаю по месту! Если аппарат работал нормально и проблема была только в БП на низкой сети, а сейчас фокус с нагрузкой, когда при любом токе вешаеш кусок монтажного провода и релюшка по сети отпускает, релюшку даже перемыкал отверткой после включения - небольшие искры и все! Отключал умножитель, проверял диоды на выходе, прозванивал ВСЕ абсолютно! Все целое а в сказки я неверю! Вывод - выход из резонанса! Факт есть факт - аппарат нагрузку не держит, причем когда на выходе лампочка 36вольт 400ватт - все регулирует и светится и работает. Ну нет чудес, небыло и небудет. А силикон с герметиком - звонятся тестером на мегаомах и частота ушла, и что делать? переделаю, - отпишусь так ли это! Кстати - если кто не заметил - у меня ТЛ494, и поведение ее немного другое! И частота вниз ушла. Удачи...
гром
сообщение 13.6.2007, 17:03
Сообщение #25
Частотная регулировка - это стандартная регулировка резонансного преобразователя. Это классика. Я исходил только из этого.
А для начала советую проверить работоспособность силовых ключей. Если одна диагональ вылетела, то будет примерно такой эффект как ты и описал. Проверь ёмкость последовательную с дросселем. Посмотри форму тока. Отключи нахрен тр-р и подключи туда утюг. Посмотри держит нагрузку вообще.
KLIM
сообщение 14.6.2007, 9:50
Сообщение #26
Ё-маё Ну не в детском саду ведь. Утог (камин!) держит, транзюки целые (я еще неразучился их проверять), емкости - что ВИМА чито наши 0.15/1000 вольт (6шт) - одинаково. Был бы я Чайником (не в обиду участникам) - может и накололся бы, но так не первый год с силовой дружу! Форма напряжения и тока как на фотографиях в книге, пока нагрузка - лампочка. как чтото сурьёзней - так лажа (БЫЛА). Я это все в субботу и воскресенье проделал. Щас разколупал - хочу неспеша, с расстановкой! Если что - отпишусь! Спасибо за понимание и внимание.
гром
сообщение 14.6.2007, 13:18
Сообщение #27
Нахера тогда писал про свои проблемы, если советы тебе не в тему. Решай их сам и не выделывайся! Потом отпишешь....
KLIM
сообщение 14.6.2007, 14:18
Сообщение #28
Ты сюда высказатся зашел или самооценку поднять? Я не просил твоих комментариев -
гром КЛИМ - как там у тебя дела?
Вроде сам просил! Так невыжопывайся (извени если задел) icon_smile.gif И нефик мне высказывать свои межличностные междометия, сам с собой разберись и подыми для начала культуру общения, это еще никому хуже не сделало! Будь проще и народ потянется. Следующие неадэкватные высказывания пущу в игнор - сам с собой будеш говорить icon_wink.gif
гром
сообщение 14.6.2007, 14:33
Сообщение #29
Ну на такую тираду ответ ты сам знаешь. Он всегда однозначен и состоит из трёх слов! Но несмотря на краткость, направление всегда указано верно.
KLIM
сообщение 14.6.2007, 15:12
Сообщение #30
гром Я так и думал... Если ребенок в детстве был гавнистый - то дедушка с него такой-же. Ну вообщем тебе сюда - http://lleo.aha.ru/na/ icon_razz.gif
qwerty
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 6:51
