замкнутая цепь вопрос
http
сообщение 8.5.2017, 16:30
Пользователь №: 52249
с помощью индикаторной ответки определил ноль и фазу
затем замкнул цепь лампочкой
теперь подношу отвертку к нулю а индикатор не горит, почему если цепь замкнута? неужели весь ток идет на лампу?
profeMaster
сообщение 9.5.2017, 0:17
Пользователь №: 49815
до лампы и после лампы ток одинаковый, а вот напряжение после лампы ниже. Смотрите последовательное соединение.
rosck
сообщение 9.5.2017, 9:13
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Индикатор показывает относительно земли, если цепь разомнкнута то фаза проходит через нагрузку и индикатор горит. Когда вы подключаете ноль на этом участке цепи ,до нагрузки, потенциал становится близким к нулю и индикатор не горит.
http
сообщение 9.5.2017, 18:48
спасибо
ну и в догонку вопрос-если коснуться нуля при замкнутой цепи то не ударит током? насколько я знаю ток пойдет по меньшему сопротивлению
rosck
сообщение 9.5.2017, 19:25
Вам лучше не касаться оголенных проводов находящихся под напряжением в независимости ноль это или фаза.
Сообщение отредактировал rosck - 9.5.2017, 19:26
сообщение 10.5.2017, 0:45
Пользователь №: 5663
Цитата(rosck @ 9.5.2017, 19:25) *
....лучше не касаться оголенных проводов находящихся под напряжением ...
haramamburu
сообщение 10.5.2017, 0:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(savelij® @ 10.5.2017, 0:45) *
..и портятся))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 18:35
