определения погрешностей , разные результаты погрешности при измерении Энергомерой как быть ? |
7.5.2017, 16:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
подскажите какие параметры ввести в Счетчик портативный однофазный эталонный ЭНЕРГОМЕРА СЕ601 для определения погрешностей однофазных счетчиков активной электрической СО СО-ЭЭ6706 ? куда в энергомеру вносить передаточное число проверяемого счётчика 400 оборотов в 1 кв.ч. ? погрешность разная всё время как быть ?
Елена Кур определения погрешностей 7.5.2017, 16:59
Tad Погрешность не может быть разной по определению. 2.7.2017, 17:19
с2н5он Елена, в который раз - Вам это зачем?
Цитата(Tad ... 2.7.2017, 22:42
Tad Заинтриговали) Пример? Только не надо про разные т... 3.7.2017, 8:49
с2н5он Цитата(Tad @ 3.7.2017, 9:49) Пример?
в пр... 3.7.2017, 19:04
Roman D Цитата(с2н5он @ 3.7.2017, 19:04) в прошло... 4.7.2017, 6:51
Олега Погрешность меняется вместе с напряжением, током н... 3.7.2017, 10:41
Tad Олега, Все упомянутые и не упомянутые Вами факторы... 3.7.2017, 18:56
Tad Гм... при проверке или поверке характеристики приб... 3.7.2017, 19:15
Олега Цитата(Tad @ 3.7.2017, 19:15) Гм...
В пас... 3.7.2017, 21:30
с2н5он Цитата(Tad @ 3.7.2017, 20:15) Так, для уд... 3.7.2017, 22:26
Tad Спасибо за документ. Он только подтверждает то, чт... 3.7.2017, 22:48
Олега Цитата(Tad @ 3.7.2017, 19:15) Гм... при п... 4.7.2017, 9:34
с2н5он хорошо, для чего тогда указывается класс точности ... 3.7.2017, 23:57
с2н5он хотели сказать - при какой нагрузке? 0,14 А, ТТ 10... 4.7.2017, 7:21
Roman D Цитата(с2н5он @ 4.7.2017, 6:21) хотели ск... 4.7.2017, 16:35
Tad Цитатахорошо, для чего тогда указывается класс точ... 4.7.2017, 8:00
Tad Вопрос у ТС - как быть, потому что всё время разна... 4.7.2017, 9:50
Олега Цитата(Tad @ 4.7.2017, 9:50) погрешность ... 4.7.2017, 10:05
с2н5он Цитата(Tad @ 4.7.2017, 10:50) не может бы... 4.7.2017, 12:28
Tad Цитата(с2н5он @ 4.7.2017, 12:28) хотите н... 4.7.2017, 17:02
Pantryk ЦитатаА я говорю, что погрешность не может быть ра... 4.7.2017, 15:43
Tad с2н5он, И давайте, всё-таки. вернемся к нашим бара... 4.7.2017, 18:13
с2н5он речь веду об индукционных счётчиках, ибо попадалис... 5.7.2017, 10:09
Tad Нисколько не сомневаюсь, что Вы так делали. Только... 5.7.2017, 11:13
с2н5он Цитата(Tad @ 5.7.2017, 12:13) систематиче... 5.7.2017, 11:44
Pantryk Я кажется понял что Tad подразумевал про неизменн... 5.7.2017, 12:00
Tad с2н5он, И я и Вы знаем, что в ГОСТах определяется ... 5.7.2017, 13:50
с2н5он Цитата(Tad @ 5.7.2017, 14:50) Далее, чем ... 5.7.2017, 17:36
Tad Прошу прощения, но другого ответа у меня нет по то... 5.7.2017, 18:39
с2н5он метрологический протокол или полный паспорт прибор... 5.7.2017, 18:45
Tad В общем я сказал то, что сказал. Пожалуй, добавлят... 5.7.2017, 19:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 6:37 |
