КЗ
Гость_Гость_Пётр_*_*
сообщение 6.5.2017, 14:14
Всем привет!Ребята электрики,возникла следующая проблема.В комнате стоит двухклавишный выключатель верхнего света,на два разных источника.Потолочная люстра и боковой источник света(светильник).До сего дня проблем небыло,в данный момент КЗ.отключил и люстру и боковой светильник,КЗ остаётся.Отключил выключатель,КЗ пока нет,В коробке 3 провода,.Жёлтый.Чёрный.Синий.Фаза на жёлтом.При проверке контролькой работает Жёлтый Чёрный.Жёлтый синий-нет.На источниках питания (люстра и светильник)всё как положено.Жёлтый-земля,подсоединение Чёрный Синий.Где искать проблему? и как?Проводка уду 1.5*3.Как она лежит в стене незнаю проводил старый хозяин.
Из России
сообщение 6.5.2017, 20:24
Пользователь №: 27839
В ЖЭК звонить.
Друга-электрика пригласить.
Так давать совет - мало информации.
Смотрите провода к выключателю. Смотрите сам выключатель. И пр...
Сергей ДД
сообщение 7.5.2017, 10:54
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Гость_Пётр_* @ 6.5.2017, 14:14) *
... двухклавишный выключатель верхнего света,на два разных источника.
Источник один, два потребителя.
... отключил и люстру и боковой светильник,КЗ остаётся.
Чем отключили? Если дальше отключаете выключатель.
Значит КЗ все таки между выключателем и потребителем(люстра и боковой светильник)
Проблема между выключателем и потребителем, у вас два потребителя. Определите в сторону которого потребителя повреждение, там и ищите. Возможные неисправности: неисправна лампочка(выкрутить), неисправен светильник(демонтировать, вскрыть), неисправен провод до потребителя-маловероятно.
Если проводились какие либо монтажные работы, с долбежкой и сверлением стен, то вероятность повреждения кабеля в месте проведения данных работ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 1:49
