КЗ |
КЗ |
| Гость_Гость_Пётр_*_* |
6.5.2017, 14:14
Всем привет!Ребята электрики,возникла следующая проблема.В комнате стоит двухклавишный выключатель верхнего света,на два разных источника.Потолочная люстра и боковой источник света(светильник).До сего дня проблем небыло,в данный момент КЗ.отключил и люстру и боковой светильник,КЗ остаётся.Отключил выключатель,КЗ пока нет,В коробке 3 провода,.Жёлтый.Чёрный.Синий.Фаза на жёлтом.При проверке контролькой работает Жёлтый Чёрный.Жёлтый синий-нет.На источниках питания (люстра и светильник)всё как положено.Жёлтый-земля,подсоединение Чёрный Синий.Где искать проблему? и как?Проводка уду 1.5*3.Как она лежит в стене незнаю проводил старый хозяин.
6.5.2017, 20:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
В ЖЭК звонить.
Друга-электрика пригласить. Так давать совет - мало информации. Смотрите провода к выключателю. Смотрите сам выключатель. И пр... |
7.5.2017, 10:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... двухклавишный выключатель верхнего света,на два разных источника. Источник один, два потребителя.... отключил и люстру и боковой светильник,КЗ остаётся. Чем отключили? Если дальше отключаете выключатель.Отключил выключатель,КЗ пока нет, Значит КЗ все таки между выключателем и потребителем(люстра и боковой светильник) Где искать проблему? и как? Проблема между выключателем и потребителем, у вас два потребителя. Определите в сторону которого потребителя повреждение, там и ищите. Возможные неисправности: неисправна лампочка(выкрутить), неисправен светильник(демонтировать, вскрыть), неисправен провод до потребителя-маловероятно. Если проводились какие либо монтажные работы, с долбежкой и сверлением стен, то вероятность повреждения кабеля в месте проведения данных работ. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2026, 2:42 |
