Помогите ! , Помогите пожалуйста запустить Электродвигатель ДКС-1-У4
Александр79
сообщение 4.5.2017, 19:50
Пользователь №: 52229
Здравствуйте !Помогите пожалуйста запустить Электродвигатель ДКС-1-У4. Производство - СССР
Однофазный, асинхронный, конденсаторный.
Номинальное напряжение - 220 В.
Мощность - 35 Вт.
Обороты - 3000 об/мин.
Отдали говорят рабочий. Пару раз запускался. Работает шустро. Прошло время и хотел из него сделать маленький токарный по дереву. для точения ручек стамесок.
Включил ,а в ответ один ГУЛ. Гудит сильно а вал не проворачиваеца.Пытаеца двигаца но толку "0" Разобрал его вроде бы ломаца нечему...всё на месте ...собрал... не работает ,так же гудит. Прошло время может я повернул его не так - заработал...уж было обрадовался ,но зря. Опят стопарнул. Понять немогу в чём дело. Кондёр якобы родной стоит ....так мне сказали. Прилогаю фото... посмотрите !Если кто знает помогите и подскажите в чём дело?
Сообщение отредактировал Александр79 - 4.5.2017, 20:02
Александр79
сообщение 4.5.2017, 21:42
Только сейчас пробовал другой кондей...более мощьный на 6мф. ничего не изменилось. Гул идёт а вал не вращаеца . Я думаю проблема в люфте ротора в статоре.Без подачи напряжения вал прокручиваеца очень легко. Как только подвю напругу ,двигателёк гудит и вал невозможно провернуть руками. Думаю происходит залипание статора к электромагнитам. Из за люфта. Да и краска сильно потёрта на статоре. Жаль...движок компактный высокооборотистый ...в аккурат пошёл бы на токарный для мелочёвки.
Сообщение отредактировал Александр79 - 5.5.2017, 3:51
Sokoloff79
сообщение 5.5.2017, 21:13
Пользователь №: 23434
Фото подключения выводов сфоткай + обмотки прозванивал попарно? все целые?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 19:59
