Проводка , Розетки не держат напряжение
Дарья1917
сообщение 4.5.2017, 10:51
Пользователь №: 52227
Ребят, помогите. В одно прекрасное раннее утро случилось самовозгорание розетки. Был воткнут удлинитель, а в него холодильник и неработающая посудомойка. После этого ни одна розетка в доме не держит напряжение, больше зарядки для телефона. Сетевики выбивает. Если напрямую-греется провод. Приходило уже 2 электрика, никто ничего не знает, толком ничего не смотрели. Говорят, так бывает. А про греющиеся провода как-будто не слышат. Живем в новостройке (служебное жилье для военнослужащих). Качество постройки сами понимаете. Что может быть и что делать? Сгореть очень не хочется. Спать страшно.
S-cream
сообщение 4.5.2017, 10:59
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вам - найти нормального электрика.
Так бывает, но это ненормально.
Разобрать и проверить все розетки, проверить соединения в распределительных коробках, проверить и протянуть контакты в щитке.
Volt380
сообщение 4.5.2017, 11:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
что такое сетевики?
греется провод чего? зарядки телефона? я вас не понимаю..)
опишите подробнее, что включаете, куда, как, через что,..
Дарья1917
сообщение 4.5.2017, 16:48
Сетевик - имею ввиду сетевой фильтр. Греется все. Все провода работающих эл. приборов. Если включены напрямую в розетку. Если через фильтр, он отключается. Стиралка, посудомойка, эл. чайник. Еще периодически вырубает лампочки в квартире (розетки работают).
сообщение 4.5.2017, 20:00
Пользователь №: 5663
Наиболее верное решение, это искать толкового электрика...
Дистанционно лечить больного можно, если на другом конце провода, пусть не врач, но хотя бы фельдшер.
сообщение 4.5.2017, 22:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Фельдшер или медсестра, это примерно как техник рядом с инженером (врачом). А у Вас консультант - гробокопатель. Т.е. незаконченное начальное образование. К больным допускается не сразу.
Насчёт сетевиков.
Чаще всего, это работник сетевой организации (той конторы, у которой Вы имеете несчастье покупать электричество).
А если по делу, есть подозрение, что в розетке значительно больше 220 В.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.5.2017, 22:16
Дарья1917
сообщение 5.5.2017, 10:56
Да уж. Найти нормального электрика оказалось непростым делом. Обслуживабщие наш дом притворяются глухонемыми. Частники/фирмы, не приехав, по телефону говорят - надо проводку менять.
По-любому, намутили что-то при строительстве (строитель рассказывал, как все разворовывали, укладывали провода не того диаметра и т.д.).
Будем искать-с. Спасибо всем откликнувшимся!
Дарья1917
сообщение 5.5.2017, 17:27
Тут с вами поспорю. В интернете задают вопросы не чтобы решить проблему, а чтобы узнать как решать. Благодаря S-cream, например, я теперь знаю, что электрик должен не постоять с задумчивым видом и уйти, а "Разобрать и проверить все розетки, проверить соединения в распределительных коробках, проверить и протянуть контакты в щитке." Соответственно буду от него это требовать.
сообщение 5.5.2017, 18:27
Дарья, вы не специалист, так что единственным результатом нормальной работы электрика может быть только нормальная работа вашего оборудования, а то что
Цитата(Дарья1917 @ 5.5.2017, 18:27) *
я теперь знаю
ни о чём, электрик также может разобрать и собрать без результата
совет уже был дан в посте 5, не поверю что нельзя найти специалиста
пысы: лишние коментарии удалены
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 18:02
