Подключение электрокалорифера приточной установки |
| Гость_levels_* |
3.5.2017, 8:45
Добрый день.
Имеется проект по вентиляции, в котором применяются приточные установки с электрическими обогревателями. В обогревателях стоит 4 и 7 ТЭНов соответственно, каждый по 220 В, 2 кВт. Необходимо собрать щит для управления установками. В щит будет приходить 380 В. Управление ТЭНами планируется двухступенчатое. Собственно вопрос: как правильно сгруппировать ТЭНы? Варианты следующие: 1. для установки с 4 ТЭНами а. две группы по 2 ТЭНа, на одной из фаз будет висеть 2 ТЭНа. Каждая группа будет управляться от одного контактора. Немного сомневаюсь в правильность этого подключения. б. одна группа с 1 ТЭНом, вторая - из трех ТЭНов. Группа с одним тэном будет подключаться к одной фазе и питаться соответственно 220 В. Группа с 3 ТЭНами будет подключаться звездой, на каждом ТЭНе будет 220 В. 2. для установки с 7 ТЭНами а. две группы, в одной 3 ТЭНа, в другой 4 ТЭНа. ТЭНы подключаются звездой. Буду благодарен за любой комментарий. |
3.5.2017, 9:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Но ведь проект есть...
| Гость_levels_* |
3.5.2017, 9:22
Проект есть по вентиляции, а по автоматике его нет. По-этому и появляются такие вопросы.
3.5.2017, 9:23
А как может быть половина проекта?
3.5.2017, 18:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
ТЭНы соединяйте как удобно Вам. А вот в схеме нужно предусмотреть блокировку включения ТЭН, если не включён вентилятор. Обязательно должны возле ТЭН, установлены термопредохранители. В случаи перегрева они должны отключил питание ТЭН. Ну и вентилятор нужно чем то защитить, он у Вас однофазный или трёхфазный?
Сообщение отредактировал rosck - 3.5.2017, 20:02 |
3.5.2017, 20:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Если установка 3х фазная то количество тенов должно быть кратное 3 а у вас 4 и 7
3.5.2017, 20:58
Если установка 3х фазная то количество тенов должно быть кратное 3 ... Почему? Где такое требование прописано? Понятно, что нагрузку по фазам желательно равномерно распределять, но здесь это не настолько критично. В жилом секторе это вообще не реально, но ничего, живём. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 12:39 |
