Кабель-канал имеющий свойство негорючести
Гость_Nadinka_*
сообщение 31.5.2007, 9:43
сообщение 31.5.2007, 17:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Найти такого кабель-канала не возможно . Единственное, что приходит в голову, обложить внутрь канала негорючим материалом: асбестовым картоном, лентой из стеклоткани, листовой слюдой и др. материалами, на которые имеются пожарные сертификаты.
SergAn
сообщение 1.6.2007, 8:07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Думаю надо брать кабель-канал у известного производителя, имеющего сертификат на соответствие продукции НПБ. Например у ДКС такие бумаги имеются http://www.dkc.ru/production/certificates/cable
А горят, в принципе, все пластиковые каналы, только по разному. Негорючим будет только металлический лоток или труба icon_smile.gif
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Профессор
сообщение 4.6.2007, 21:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8787
А вообще-то,NYM в кабельканале --полнейший маразм.Провод при приличних автоматах защиты никогда не загорится.А уж если подожгут дом,то провод уже не пригодится.Это наши чиновники от пожарников себе на хлеб зарабатывают.Всё это нужно было при использовании плавких вставок и провода с одной изоляцией 40 лет назат.Но тогда небыло кабельканалов.
Будте бдительны _нас окружают Оборотни с индикатором
Flash
сообщение 6.6.2007, 17:39
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Не совсем согласен. Например если подпереть рукоятку чем-нить - то никакой суперпроизводитель не спасёт. icon_lol.gif icon_lol.gif
Смех@&чки это всё.
Вообще, пожарники пишут в протоколе, в графе "причина" так:
- если хозяин курил и бухал - "курение в постели", иначе - "неисправность электропроводки".
Никто причину пожара не ищет, так-же как менты истинных виновных - просто назначают и "галочку" себе ставят (история не из кино).
Вообще, чтобы проводка загорелась, надо либо гвозди вместо предохранителей ставить, либо доской рукоятку автомата подпереть, либо поставить аппарат защиты с двойным или тройным "запасом" по току.
Про китайские поддельные автоматы вообще молчу.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Victor195002
сообщение 6.6.2007, 19:51
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Вообще то все это, конечно, так. Но вот уже несколько раз в ходе приемки объекта натыкаемся на такие чудеса, что и рассказывать то к ночи страшновато. Вроде бы и проект есть утвержденный, и монтировала специализированная, лицензированная организация, а все равно получается через назад. Причем не какие то заумные вопросы из теории, а так, на пустом месте. Почему так - понять не могу. Поэтому считаю- лучше уж надеть презерватив на свечку ( в смысле неиспользования никаких "негорючих пластиковых коробов" . даже с кабелем NYM), чем потом объясняться по поводу возможного возгорания, хотя согласен с Flash - захотят найти виноватого - найдут (один раз спасло то, что в секции, где произошло возгорание - по причине, как оказалось, огневых работ - вообще еще не было проводки).
Удачи.
Виктор
сообщение 6.6.2007, 21:33
Не поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 6:39
