![]() Перекос фаз , Как устранить перкос фаз |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2017 Пользователь №: 52215 ![]() |
В кафе Стоит автомат фирма Шнайдер 160 А при разнице токов более 30-40 % автомат "вырубает" используется 3 фазная сеть . Устранить путем перераспределения нагрузки по фазам не удалось, так как алгоритма использывания приборов зависит от человеческого фактара (повара) все приборы включают по необходимости. Стоят две плиты по 7.5 кв печь 3 кв гриль 1,5 кв 2 микроволновки. Как устронить данную проблему?
С номиналом автомата ничего не попутали? И что за автомат (ФИО), который срабатывает от перекоса?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
две плиты по 7.5 кв печь 3 кв гриль 1,5 кв 2 микроволновки. 2х7,5+3+1,5+2=21,5кВт Это около 33А при чисто активной нагрузке. Пускай 40А, грубо. Для однофазной сети, при полностью включенной нагрузке в 21,5кВт, ток будет около 100А автомат 160 А При такой нагрузке, даже если ее всю подключить на одну фазу, не сработает. Чего-то Вы недоговариваете... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Автомат перекоса существует; но его ставят только на вертолёты.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.5.2017, 1:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Шнайдер только название, и не более.
Возможно, Вам не повезло, АВ сделал не китаец-папа, а нерадивый сын ![]() реально - поменяйте АВ, часто помогает |
А еще бывает стык алюминия с медью, который греется мама не горюй.
вырубает автомат,даже при малом перекосе даже если включена одна плита и какая либа группа разеток! Но при стабильной нагрузке не выбивает!
Достаточно много электриков смотрели эту проблему, но так выход из ситуации не решен! Автомат на 160 А с узо. по умолчанию работают 3 морозильника 3 холодильника! на каждую группу приборов стоит отдельно автомат с узо, но они не срабатывают!главный автомат тоже не первой свежести! САм автомат |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата Уважаемый Потребитель!
Большое Спасибо за выбор нашей продукции. Наши Эксперты проанализировали данную ситуацию, несмотря на недостаточность информации, и заключили, что в Ваших условиях выбор нашего Аппарата был неправильным или его настройки были случайно выбраны неверными. Обратитесь в тот авторизированный Дилерский Центр, реализовавший Вам данный Аппарат, за платной консультацией, поскольку Вы нарушили требования Гарантийного Соглашения и не ознакомились с ними, прежде чем установить его. Там указано, что наш Аппарат должен быть монтируем только квалифицированными Специалистами. С огромными Уважениями, Дилерский Центр Антигуа и Барбуда. Сообщение отредактировал Roman D - 4.5.2017, 5:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А теперь еще нужна схема подключения, только не однолинейная, а чтоб было видно куда и как подключаются защитные и нулевые проводники.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 1:48 |
