Слабо горят лампочки , Слабое освещение помещения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 29.4.2017, 20:02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой причине может получиться так что в одной комнате ярко горит свет а в другой тускло. Провода в комнату идут параллельно от электросчетчика то есть запитаны комнаты от одного счетчика. Но в первой комнате светло а во второй комнате тусклый свет. Лампочки в комнатах одинаковые, провода в комнату брошены одного сечения, просто во вторую комнату кабель идет через первую по периметру - но длина не должна играть роли. Если подробнее то от счетчика через автоматы на каждую комнату свой автомат брошены провода одного сечения доходят до первой комнаты первый провод уходит в коробку распределения на свет и розетки. Второй провод огибает 1 комнату и уходит во 2 там опять коробкой распределения делится на свет и розетки. Из-за чего может быть что энергии мало приходит в комнату. Думал из-за автомата поменял на соседний 25 А непомогло. В первую комнату стоит 25 А автомат а во вторую 16 А - автоматы ставил по нагрузкам эл. приборов.
S-cream
сообщение 29.4.2017, 20:56
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
лампы накаливания или какие?
сообщение 29.4.2017, 21:24
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость_Виктор_* @ 29.4.2017, 20:02) *
... подскажите пожалуйста по какой причине может получиться так что в одной комнате ярко горит свет а в другой тускло.
1. замеряем напряжение во второй комнате, ищем косяк.
2. снимаем люстру, ищем косяк
3. иные варианты
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 21:09
