Использование ДЭС для обеспечения I категории надежности электроснабжения |
| Гость_Борис Николаевич_* |
28.4.2017, 11:46
Добрый день!
На экспертизу пришел проект - "строительство теплопровода...". Категория теплоснабжения-II. Для павильона с технологическим оборудованием (тепловой узел с электрозадвижками, освещением, ОПС, диспетчеризацией) необходимо электроснабжение по I категории надежности (это я смог доказать и объяснить проектировщикам и заказчику), но данный павильон расположен в местности где нет возможности подключения к электросетям. Соответственно, проектировщики и заказчик предлагают установить 2 взаиморезервируемых независимых источника (дизель-генераторы), один постоянно в работе, с периодической дозаправкой, второй - резервный с автоматическим включением при пропадании питания от перврго генератора. Мое мнение-эта система с двумя дизелями не очень надежная, тем более если учесть что теплопровод питает объекты городской инфраструктуры, но мои сомнения я не могу подтвердить нормативными документами... По ПУЭ 2 взаиморезервируемых независимых источника могут быть и дизельгенераторами. Хотелось бы услышать Ваше мнение по данному вопросу. Спасибо! |
28.4.2017, 13:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
могут, если резервный будет работать в горячем резерве
28.4.2017, 15:44
Гость_Борис Николаевич,
у вас там в качестве теплоносителя по теплопроводу не ртуть часом будет циркулировать? п.с. что за хрень, электросеть подвести нельзя, а теплопровод, получается можно? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
28.4.2017, 16:53
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Для приемников I категории можно ИБП организовать минут на 15, пока стартует второй дизель. Это возможно будет оправданно, чтобы не гонять второй в холостую. Светильники можно взять с аккумуляторами, ОПС и так с аккумуляторами, так что возможно мощность ИБП будет не такая уж и большая. А павильон это временное сооружение на период строительства, или постоянное сооружение на теплопроводе? Если постоянное, то действительно смущает использование дизелей.
28.4.2017, 22:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. чтобы не гонять второй в холостую. Светильники можно взять с аккумуляторами, ОПС и так с аккумуляторами,.. Зачем второй-то гонять ? Ведь переключение-то автоматическое (не ручное точно), а время автом.переключения в ПУЭ не нормировано. Задвижки подождут, трубы за 5 минут не остынут. |
29.4.2017, 1:53
Олега, сразу говорю, искать лень, но перерыва для 1-ой не д.б., тем более 5 мин.
29.4.2017, 2:16
.. искать лень.. Не серьёзный аргумент. .. перерыва для 1-ой не д.б. Пока не увижу норматив на моментальность.. считаю, что перерыв есть (как с тем сусликом). Кроме "на время автоматического переключения" ничего не сказано Вопрос возникал. |
29.4.2017, 8:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
ТС, почитай ответы инспектора в журнале Новости электротехники, вроде за 16 (или 15) год.там приведено обоснование, что в крайних случаях ДЭС можно применять в качестве 2независимого источника. Главгоска это обоснование принимает.
29.4.2017, 9:20
Не серьёзный аргумент. перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания т.е. гена может подойти для 1 категории если она молотит вхолостую и на выводах есть напряжение, если стоит, то добавляется время на запуск. иимхо конечно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.4.2017, 10:55
на время автоматического восстановления питания Спасибо за поправку, давно не заглядывал. ) Кого-то, с той же 1-й категорией и время отработки АВРа не устраивает, ставят ИБП он-лайн. А кому-то вовсе не критично >15с (возможно даже несколько минут, потолок не оговаривается) обождать. ГОСТ50571.28 в п.710.556.5.2.2.3 относит к таким "отопительную систему". Здесь технолог должен рулить. |
29.4.2017, 10:58
Аргумент тех, кто за одновременную работу двух вводов основан на фразе "...в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания..". Т.е. предполагается, что они потребляют сразу с двух источников. Но про вторую категорию формулирвка такая же, только там уже включение второго источника - персоналом.
Как по мне, то важно автоматически включается резерв или вручную. А уже время включения автоматического резерва зависит от технологии и конкретного оборудования. |
29.4.2017, 11:58
"...в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания..". Т.е. предполагается, что они потребляют сразу с двух источников. Не думаю, что "обеспечивается" - синоним для "потребляют одновременно". Представить не могу (электронные изыски не в счет) как единица оборудования может хавать с двух источников (типа телок с двух маток). "Обеспечивается" - это наличие второго, резервирующего зависит от технологии и конкретного оборудования. От грамотного ТЗ |
| Гость_Гость_* |
30.4.2017, 20:09
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 9:27 |
