Электро обеспечение мобильной кофейни |
27.4.2017, 14:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.4.2017 Пользователь №: 52201 |
Добрый день товарищи. Я от электрики далёк, начал только недавно входить в курс дела. Планируем с женой открыть мобильную кофейню на базе vw t3. Вот интересует электрическая часть. В авто будут использоваться: кофемашина(бойлер кофемашину будет на газу) , кофемолка, холодильник (ещё не определился на электричестве или на газу), освещение. Итак, посчитал примерно 3кв должно хватить. Соответсвенно мне нужен инвертор (присмотрел СибВольт 3012 инвертор DC-AC, 12В/3000Вт), акб гелевый (Delta DTM 12200 L), затем Устройство коммутационное УК-3000 (для автоматического включения инвертора, если нет прямого напряжения от сети). Примерно так. Либо найти сразу инвертор со всеми этими функциями ( что значительно дороже). Может что ещё нужно? Какого сечения провода покупать. Лучше на 12 или на 24в собрать? в чем разница? Товарищи если не сложно, можно все разжевать и по полочкам разложить, так как самому интересно.
Сообщение отредактировал resdo - 27.4.2017, 14:06 |
27.4.2017, 16:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
3кВт/12В=250А. Провод 50мм.кв. по меди к аккумулятору.
3кВт/24В=125А. Провод 35мм.кв. с запасом.... Время работы сильно ограниченно....Чем заряжать собираетесь? Чего-то мне эта затея не нравится... Посчитайте мощность ещё раз. Мне кажется 3кВт многовато. Освещение светодиодное можно применить... Может посмотреть в сторону бензинового генератора?. Видел недавно - очень тихо работает. Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.4.2017, 16:40 |
27.4.2017, 16:51
Мощности должно быть с запасом. ну кофемашина жрет 3кв по документам. Но как я понял вся мощность уходит на нагрев воды. а так как у меня будет греться от газа, значит меньше. Рассчитываю на 12 часов автономной работы. Для зарядки надо купить зарядное устройство наверное. Генератор не рассматриваю. Моя цель стацинарное электричество/автономная работа
Сообщение отредактировал resdo - 27.4.2017, 16:54 |
27.4.2017, 16:56
Вот ТУТ
табличка есть. 12 часов.....Прикиньте мощность и время работы. Я не понял, у Вас будет точка подключения к внешней сети 220В а аккумулятор как резервное снабжение? Или всё время работы от аккумулятора? Я бы, всё-таки, поглядел в сторону бензогенератора..... |
27.4.2017, 17:05
Наоборот будет все время автономное снабжение. А точка сети если только на выезде на каком нибудь, где обустроено это. Я честно просто не знаю как рассчитать среднюю мощность работы.
27.4.2017, 18:09
Интересно стало, почему нельзя воспользоваться соответствующим генератором?
27.4.2017, 18:18
компановка автомобиля не позволяет, а на улице в Москве, думаю это не целесообразно, плюс речь идет о мобильности
28.4.2017, 20:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
АКБ 200 ампер часов следовательно в нем будет накоплено около 2 кВт энергии. При нагрузки в 3 кВт хватит хватит минут на сорок. Воду греть от аккумуляторов это слишком дорого выйдет. На 12 часов работы для ваших задачи может и 10 таких АКБ не хватить. Учитывая, что продолжительность работы данного АКБ при 100 % разряде составит всего 300 циклов.
29.4.2017, 0:06
Ну я же написал что воду будет греть газовая горелка, не электричством.
29.4.2017, 3:18
Тогда остаётся кофемолка и холодильник (их мощности озвучьте)
Основной объём кофе, наверное, можно и заранее намолоть? Хранить в каких-нибудь герметичных контейнерах.. Холодильник... Зависеть будет от того, насколько часто "туды лазить будут! Остаётся иллюминация, но тут уже всяко-разно LED-продукцию использовать. Если всё мобильно, то УК-3000 зачем брать? Несложно и вручную включить инвертор. Съэкономите. Выше на табличку ссылку давал. Вы ознакомились? ЭХ! Всё-таки позволю себе предложить Вам ознакомиться ещё раз. Поглядите в сторону бензогенераторов. Для примера Если учесть, что всё планируемое мероприятие будет проходить на улице, то генератор никто и не услышит. Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.4.2017, 3:33 |
29.4.2017, 4:50
Кофе молоиться непросредственно перед приготовлением. Кофемолка мощностью примерно 350вт. Холодильник (например Бирюса 8 ). Я честно не очень разобрался с его мощьностю. Но как я понял в среднем 100вт/час, те примерно 1.5квт сутки, а то и больше, ибо в него лазить постоянно надо. (молоко должно быть холодное, а для приготовления почти каждого напитска оно нужно). ук 3000, для выездов на фест/иваент/меропиятие, где намерено есть электричество. С табличкой ознакомился, но посчитать примерно общее потребление не смог. Спасибо, за участие в обсуждении.
Сообщение отредактировал resdo - 29.4.2017, 5:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 10:44 |
