Транзистор |
Транзистор |
| Гость_Гость_Дима_*_* |
26.4.2017, 22:25
Здравствуйте,есть ру вертолет ,в то лето летал без перебоев и других проблем ,зиму лежал никто не трогал,сейчас достал а он не взлетает.дело в том что начали очень греться транзисторы sup75n03-07,при запуске начинают вращаться лопасти ,еще чуть чуть и оторвется от земли,но нет,вырубается! Приходится переделывать тумблер вкл-выкл и тогда опять по новой(((скажите ,если заменить текущие транзисторы на более мощные это исправит проблему?
26.4.2017, 22:33
Проблема в батарейке скорей всего. Мощи не хватает. Попробуйте потренировать батарейку, хотя шансов на литии мало.
| Гость_Гость_* |
26.4.2017, 22:38
Батарея новая ,точно такая же
| Гость_Гость_* |
26.4.2017, 22:41
Я тоже сначала подумал что батарея сдохла,но вот она,новая ,а все равно вырубает.Если заменить транзисторы ,проблема изчезнет?
27.4.2017, 23:21
Здравствуйте,есть ру вертолет ,в то лето летал без перебоев и других проблем ,зиму лежал никто не трогал,сейчас достал а он не взлетает. Мощи не хватает ... дело в том что начали очень греться транзисторы sup75n03-07 Повышенная нагрузка на транзисторы.((скажите ,если заменить текущие транзисторы на более мощные это исправит проблему? Вряд ли , мощи не хватает на батарейке, транзисторы греются от повышенной нагрузки. Если батарейка нормальная, а нагрузка на двигатель повышенная, в этом и надо капаться. Может перекос в паре движок винт, может смазка загустела или высохла. Ну как то так. У меня например, звездочка(шестерня) лопнула на валу двигателя.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 27.4.2017, 23:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 19:29 |
