Прокладка в коробе
gadgetman
сообщение 26.4.2017, 12:14
Пользователь №: 7896
Есть норма о заполненности короба не более 40% .С чем это связано?пожарная безопасноть или врзможность замены и прокладки доп линий?И относится ли эта норма к трубам?
сообщение 26.4.2017, 12:32
нагрев, уменьшение допустимого тока при большем заполнении..имхо
Pantryk
сообщение 26.4.2017, 15:10
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Связано с охлаждением. Да, к трубам относится.
gadgetman
сообщение 4.7.2017, 19:59
Зачит можно взять автомат по номиналу на позицию ниже и принебречь этим пунктом правил.
сообщение 4.7.2017, 21:06
значит можно взять сечение меньше и не пренебрегать
gadgetman
сообщение 4.8.2017, 9:14
Эта норма относится только к групповой прокладке или к одиночной тоже?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.8.2017, 11:54
Цитата(gadgetman @ 26.4.2017, 12:14) *
Есть норма о заполненности короба не более 40% ...
ПУЭ, "2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойное упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %."
сообщение 4.8.2017, 12:24
групповой..имхо
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 15:35
