Зачем "петля" для вытяжки |
25.4.2017, 21:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 |
По задумке на кухне, в одной штробе должны лежать два кабеля: один на дух. шкаф, а второй запитывает вытяжку и эл. поджиг плиты. Я сперва хотел разместить под потолком розеткудля вытяжки и уже от нее опустить дальше к полу продолжение кабеля для поджига. А электрик сказал: "Под вытяжку лучше петлю оставить, захочешь ею сразу запитаешь вытяжку, не захочешь -накладную розетку там поставишь". А я вот думаю, блин, а как это работает, если ведь я разрежу петлю, то эл. поджиг внизу на этом же кабеле работать не будет... Если не разрезать, то что для накладной розетки двойной кабель таскать... Что-то не понимаю, как использовать эту петлю
25.4.2017, 21:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ulij) Если не разрезать, то что для накладной розетки двойной кабель таскать... Ну двойной - и что с этого? В чём заключается Ваше недовольство? Цитата Что-то не понимаю, как использовать эту петлю Именно так, как используют стандартно при монтаже - неразрывным шлейфом (тем самым как бы "двойным" кабелем, в Вашем понимании).
25.4.2017, 22:17
Ну двойной - и что с этого? В чём заключается Ваше недовольство? Именно так, как используют стандартно при монтаже - неразрывным шлейфом (тем самым как бы "двойным" кабелем, в Вашем понимании). неудовольствия у меня никакого нет, было только непонимание, но теперь, после разъяснения, и оно прошло. Двойной кабель таскать, значит двойной. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:37 |
