Огромное потребление электричества , Помощь в поиске истоков проблемы
Гость_Гость_Darkes_*_*
сообщение 17.4.2017, 5:20
Здравствуйте, форумчане!
Сразу к проблеме.
Временно заменяю штатного электрика в СНТ. Передал мне полономочия с проблемой:
в Ноябре 2016 года в линии 10КВ идущей до КТПН было повреждение одной из трех фаз, СНТ осталось на какое то время на 2 фазах (~ 2,5 недели) .
После восстановления линии, началось дикое потребление электричества, превышающее среднее за прошлые года в 1,5 - 2 раза.
Происходит такое потребление до сегодняшнего дня (апрель 2017).
То есть суммарные показания счетчиков жителей, в 2 раза меньше, чем показания счетчика в КТПН...
Председатель СНТ поручила найти причину во что бы то не стало.
Вопрос:
Проверять на предмет хищения жителей СНТ или есть другая версия возникновения утечки? Куда копать?
P.S.: заканчивал по специальности Монтажник РЭА, 11 лет назад, поэтому кое - чего могу не знать и не помнить.
по этой причине и написал в раздел для чайников
Сильно тапками не бросайтесь...
сообщение 17.4.2017, 8:44
Иногда УМЕЛЬЦЫ заземляют фазный проводник ВЛ 0,4 кВ. Счетчик мотает киловатчасы.
Сунцов Денис
сообщение 17.4.2017, 9:15
Пользователь №: 16238
на жб опоре срыв вязки- если провод ляжет на заземленню траверсу - эффект тот же, греем землю вокруг опоры
сообщение 17.4.2017, 9:22
Правильно понимаю - надо искать повреждение изоляции на столбах сообщества?
сообщение 17.4.2017, 9:24
извините "опорах"
НИР
сообщение 17.4.2017, 9:49
Пользователь №: 52093
Увеличение в 2 раза это не "дикое увеличение".
С ноября по апрель - холодное время, греться как то надо.
Сунцов Денис
сообщение 17.4.2017, 9:52
Для начала - обход-осмотр ВЛ. Ничего не найдено, если СНТ небольшое, нужно со всеми договорится на определенный день и время, чтобы отключись от сети, и померять нагрузку на ТП. Нет нагрузки - ВЛ чистая, проверяйте счетчик на ТП, если снова норма - ищите "химиков"
rosck
сообщение 17.4.2017, 11:22
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Добавлю, при такой неисправности может быть ощутимый перекос напряжения. Там где сыро и есть зануленные части, все бъеться током. Еще идут большие перетоки на заземляющих устройствах. Если у Вас есть хоть одна из причин ищите утечку.
Эл-Х
сообщение 17.4.2017, 11:37
Пользователь №: 20173
Не написали какой учет на ТП в щите 0,4 или ПКУ по 10кВ. Я бы с него начал. И напишите где стоят счетчики у садоводов - внутри дома, фасад или опора.
Сообщение отредактировал Эл-Х - 17.4.2017, 11:38
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
сообщение 17.4.2017, 18:44
Цитата(Гость @ 17.4.2017, 9:24) *
извините "опорах"
Учет стоит на 0,4.
Счетчики у большинства стоят внутри дома, есть несколько "Особенных" (попадавшиеся ранее, ограничивающим вход на участок и т.д.), которым контрольный счетчик поставлен на ближайшей опоре.
проведу проверку, спасибо.
сообщение 17.4.2017, 18:47
для председателя - это нонсенс. в прошлые года (со слов), такого не происходило.
Эл-Х
сообщение 18.4.2017, 4:37
В Вашей ситуации я бы начал с общего прибора учета
Учет стоит на 0,4.
Тогда проще. Вариант 1 вызвать представителя сетевой организации для проверки системы учета. В разных местах по разному, у нас к примеру не менее полтора месяца ждать придется.
Вариант 2 собрать свою - техническую систему учета после коммерческой и сравнить показания, главное тут в схеме не ошибиться. Цена вопроса три тысячи рублей.
На ближайшем же собрании принимайте решение по выносу счетчиков на опоры до конца садового сезона - кто не сделал отключать, повторное включение через доп. оплату. Срочно антимагнитные пломбы ставьте.
Ну и кропотливая работа с обходом всех садоводов. Проверка счетчиков хотя бы на предмет считает-не считает. Визуальные осмотр на предмет "обвода" счетчиков всех подозрительных мест. Как показывает практика это более сложная работа, чем кажется. По хорошему - комиссионно.
Да, и когда будете устанавливать, счетчики на опоры - закупать централизованно, с целью избежать установки отдельными личностями "заряженных" счетчиков.
starinfonic
сообщение 20.4.2017, 15:20
Из: Королёв
Пользователь №: 52169
Вообще не понятно, как мог работать транс в КТП на 2-х фазах со стороны высокого? Кто сможет объяснить? Понятно было бы если бы был обрыв одной из фаз на стороне низкого напряжения и все потребители были бы запитаны от 2-х оставшихся фаз. В таком варианте увеличение общего потребления после восстановления 3-й фазы можно объяснить утечкой тока в восстановленной фазе, которую учитывает счетчик. Если это так, то надо идти от РЩ в КТП по 3-й фазе и искать место утечки.
сообщение 24.4.2017, 19:23
Туплю... видимо не хватает знаний... объясни популярно, пожалуйста.
Эл-Х
сообщение 26.4.2017, 6:10
Не парься по этому вопросу (если про работу на двух фазах по ВН) такое возможно хотя и не правильно и выдавать транс будет не то, что от него хотят, но это никаким образом не влияет на ваш учет по 0,4
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:25
