Подключение варочной панели (7кВт). , Подскажите как лучше (надежнее) |
Гость_Гость_Константин_*_* |
23.4.2017, 11:55
Из варочной панели выходит провод с 4 жилами (2 фазы, ноль, земля), сечение думаю 2,5, "многожильный". Из стены "монолитный" сечением 4 (возможно больше), но до варочной панели он не достает.
Как лучше подключить? Сделать стык имеющихся проводов или докупить кабель с сечением 4 и состыковать его вместо родного провода панели. Как лучше сделать стык на таком сечении (скрутка + лужение?). Если будет 1й вариант нет ли проблемы в том что фаза подходит 2 жилами по 2,5, а ноль 1й? |
23.4.2017, 21:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Я думаю пайка вполне подойдёт. И наверное нет разницы сколько проводов между собой спаять, так что делайте как задумали, всё будет гуд.
24.4.2017, 17:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если есть возможность, замените кабель варочной панели на более длинный такого же сечения. для 7квт по двум фазам 2,5кв.мм будет достаточно, можно применить ПВС 4х2,5. для подсоединения используйте вилку и розетку 25А для электроплит. по сечению: нулевой проводник не бывает толще фазного, бывает тоньше. сечение нулевого проводника в вашем случае не должно быть меньше фазного.
24.4.2017, 18:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Про вилку с розеткой подумайте. На ток, например 32 А. Многие производители делают. Например АББ, ШЭ, ...
Сообщение отредактировал Из России - 24.4.2017, 18:34 |
24.4.2017, 20:45
кстати, если не возможно заменить провод панели, можно его наростить таким же, а как соединитель вполне можно применить пару разъемов ССИ, например сси-014 и сси-214
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:05 |
