Транс 380 на 110 взорвался.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.4.2017, 17:22
Уважаемые электрики хочу спросить, можно ли спалить трансформатор если на вторичную обмотку подать напряжение первичной.
Короче есть подозрение что именно так его и спалили
Сосед просил проверить
Сказал что подключил после перемотки и о "пыхнул", выбив автомат.
Вот у меня на столе этот транс 380в на 110в. 6ВА
Пробую подключить 220в.(на первичную обмотку под 380в)
Сразу выбивает автомат.
Обмотки звоняться на первой и на второй
На первичке 0.5 ом
На вторичке 1.4 ом.
Маловато наверное.
Может там уже межвтковое замыкание?
Ну а вообще если на обмотку для 110 подключить 380в, то по идее вторичка должна взорваться?
Правильно я понимаю.
Спасибо за ответы.
rosck
сообщение 18.4.2017, 19:12
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Можно.
Очень маленькое сопротивление первички для такого слабого трансформатора
Сообщение отредактировал rosck - 18.4.2017, 19:16
Marten
сообщение 18.4.2017, 21:34
Пользователь №: 22263
Ну прям так и взорваться.. это совсем крайний вариант.
А вот то что термическое повреждение обмотки получить, с образованием кз витков это всегда пожалуйста icon_smile.gif
Dixi et animam levavi
сообщение 20.4.2017, 21:51
Спасибо за ответы.
Трансформатор оказался целым.
Я прозвонил обмотки.
Тут трудность такая что на первичке 10 входов а на вторичке только 2
Ну поэтому и подключили наоборот
Отгорели только клеммы.
А обмотки целы.
На первичке 0.5 ом, а на вторичке 5.7ом
Все работает.
Просто нужно было правильно подключить
Спасибо
rosck
сообщение 21.4.2017, 5:17
Может на оборот. На первичке больше провода и он тоньше. Не может сопротивление первички на понижающем трансформаторе быть меньшим сопротивления вторички.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 6:47
