Установка опор освещения , помогите найти нормативку.
Sinus
сообщение 9.4.2012, 3:03
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
По интернетам часто встречаю примерно такой текст:
Требуется выкопать в земле квадратную нишу 1 метрХ1метр и глубиной 1,2 метра. В середине выкопанной ямы для опоры освещения надо пробурить отверстие на глубину 1 метра, а ширина этого отверстия будет зависеть от ширины основания опоры наружного освещения. Отверстие для установки опоры наружного освещения должно быть шире основания самой опоры на 10 сантиметров. Бурить удобно специальным ручным коловоротом, но можно для этих работ применить машину для бурения скважин в земле. После выполнения всех подготовительных работ, устанавливаем в подготовленные отверстия опоры наружного освещения (столбы освещения). Если опоры освещения металлические, то после их монтажа в пробуренные отверстия, вбиваем в стенки выкопанной ямы арматуру, центруем опору освещения при помощи нивелира и привариваем вбитую арматуру к опоре освещения.
Опора наружного освещения крепко зафиксирована в земле, теперь заливаем бетон в пробуренное отверстие, в которое установили опору наружного освещения. Отверстие требуется заполнить бетоном так, чтобы в нём не было пустот. Это можно сделать при помощи длинной квадратной палки, которой требуется утрамбовать заливаемый бетон. Когда вы заполнили полностью отверстие бетоном, то надо залить основание ямы на 20 сантиметров от дна ямы, чтобы получилась плита, которая впоследствии будет надёжно удерживать опору освещения. После застывания бетона ваша опора будет надёжно закреплена в яме при помощи изготовленной плиты основания опоры освещения.
На основании каких документов/правил/норм это написано?
Sinus
сообщение 9.4.2012, 13:53
Иным образом ставлю вопрос.
Где прочитать технологию (типовой проект) установки стальных опор освещения? VII район по ветру, V по гололеду. + 9-ти бальная сейсмика.
сообщение 9.4.2012, 14:18
на сайте www.tipovoy-proekt.ru не смотрели?
мы ставили проще - бурилкой на 2 м., диметр 50 см ., потом ПГС (щебенка) и раствором заливали
Sinus
сообщение 10.4.2012, 0:34
У меня заказчик городская администрация, деньги жмотят, предлагают использовать 0,1 куба бетона М-200. Чета мне как то ...... ведро раствора на опору, помоему маловато. А если они упадут, ведро вазелина мне искать. Вот и хочу почитать как правильно, и послать их..... в типовой проект.
ps www.tipovoy-proekt.ru не нашли там ничего, сейчас повнимательнее поглядим.
Спасибо.
pss главное что бесит, на светодиодные светильники им не жалко денег, а закрепить опору жмотят.
сообщение 10.4.2012, 7:09
может конечно и 0,1, проекта тоже не нашел, мы так ориентировались на это
Sinus
сообщение 10.4.2012, 10:44
Спасибо, познавательно, но это к проекту не приложить.
Два дня "рою" тырнеты, однозначной методики расчета не могу найти. Видать придется идти с поклоном к строителям, ведь это же как то считается!
сообщение 10.4.2012, 13:24
ну почему же - как требования завода изготовителя думаю можно
drugervan
сообщение 26.12.2012, 19:06
Пользователь №: 29821
здесь поищи опоры освещения
Сообщение отредактировал drugervan - 26.12.2012, 19:09
сообщение 26.12.2012, 20:39
и где там про фундамент?
drmorgan
сообщение 26.12.2012, 20:50
Пользователь №: 28198
По мойму монтаж опор освещения , это на основании требований ТУ 34600-0181-00244676-04 «Опоры наружного освещения» п.п. 1.1.2, 1.1.3.
Нарыл у себя один листочек по вашей теме:
Сообщение отредактировал drmorgan - 26.12.2012, 20:58
Прикрепленный файл  _________________________________________.pdf ( 283.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6846
ДмитрийП
сообщение 9.1.2013, 15:01
Пользователь №: 29982
Доброго времени.
С Украины
Вопрос для Sinus и всем кто поможет.
Проект освещения на пару улиц. Светильников 60 шт.
Только начинаем работать, я: - "не в зуб ногой"
Мы, фирма, предлагаем заменить натриевые светильники на диодные или индукционные. Следовательно можно изменить сечение. материал эл. кабеля, например ВВГ 3*16 на ВВГ 3*10; ВВГ на АВВГ. Так же можно заменить провод в осветительной опоре.
Вопрос какие нормативные документы предписывают, указывают, на тех. характеристики используемых марок эл. кабеля, для прокладки его в земле (песчаная почва) и внутри осветительной опоры. Камнем преткновения на данном этапе стал вопрос о тех. характеристиках кабеля на разрыв.
P.S. Мне все равно на какую документацию ссылка Рус. или Укр. главное принцип icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ДмитрийП - 9.1.2013, 15:04
С уважением Дмитрий
сообщение 9.1.2013, 16:27
в земле прокладывайте в трубах, а внутри опоры какой разрыв?
а почему именно в земле?
Гость_Гость_ivan_*_*
сообщение 15.3.2014, 22:33
возвращаясь к бетону - чем регламентируется его количество для опор освещения? есть типовой проект?
п.с. выше писали, диаметр 50 и 2 метра вниз - и сколько раствора примерно уходило?
сообщение 15.5.2017, 16:56
Всем хай... Реанимирую тему...вопрос про фундамент актуален. Требуется уменьшить диаметр котлована с 500 мм до 300мм за счет снижения объема бетона (его толщины) . Вопрос, можно ли так сделать да/нет на что сослаться? Интересен так же и расчет, желательно автоматизированный, но это врятли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 8:09
