Где найти такой термодатчик
Алекс1976
сообщение 14.4.2017, 10:28
Пользователь №: 52138
Всем привет Может кто подскажет где взять вот такой термодатчик HF KSD020-1A 250V-15A 115 он от духового шкафа.Или его заменить на другой какой нибудь недорогой а то я в инете нарвался на такой же но стоит почти 3000 р не хочеться столько платить
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 14.4.2017, 11:13
Такие термостаты продаются в магазинах электронных компонентов. Стоят меньше доллара в розницу. Где вы нашли за 3000р? Может, это оптом за тысячу шт?
Давайте сюда четкое фото вашего термостата, чтобы видна была маркировка с температурой срабатывания.
сообщение 14.4.2017, 16:33
Вам нужен термостат на 115 градусов с током до 15 Ампер.
Наберите в поиске фразу
Термостат KSD301 250V 15A 115'C
Думаю, подойдет на замену. У нас в Киеве в магазине такой стоит 14,5 грн (около $0,5), у себя в регионе смотрите по месту.
Надо только убедиться в механической совместимости (крепеж и тд), а также в логике срабатывания.
В подавляющем большинстве термостатов для духовок, бойлеров и других нагревателей у них нормально закрытые контакты, т.е. при достижении паспортной температуры они размыкают цепь, отключая нагрев.
При комнатной температуре должен звониться накоротко.
Алекс1976
сообщение 15.4.2017, 13:55
Спасибо за ответ А то я нарвался на какую то фигню и уже начал переживать что какая то фигулька стоит почти как сам д/шкаф.Есть ещё одна проблема если можете подскажите как её решить У меня масляный радиатор эленберг когда его включаешь то удлинители просто сгорают или вырубаются если просто в разетку то вырубает пробки или сгорает сама разетка Что делать
сообщение 15.4.2017, 15:13
Пользователь №: 5663
Вероятно, стоит подумать о замене радиатора.
Возможное развитие событий тут...
сообщение 15.4.2017, 19:32
Цитата(Алекс1976 @ 15.4.2017, 13:55) *
Что делать
Ну, если смогли самостоятельно диагностировать проблему термостата в духовом шкафу, то... заменить неисправный и пожароопасный масляный радиатор на новый тоже вероятно сможете, верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 9:17
