Нужна помощь , выбор между фазами |
13.4.2017, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.4.2017 Пользователь №: 52134 |
Всем доброго времени суток. Народ нужен совет. Ситуация следующая, есть сад , в нем дом, запитан по одной фазе, которая то пропадает,то напруга ни к черту. Но на столбе их три и ноль, сейчас хочу запитаться от трех и вот собственно вопрос , что можно поставить между счетчиком и потребителем, что само выбирало фазу (одну из трех), которая есть и с максимальным напряжением? Просадка по напряжению бывает до 50 60 вольт. Или, что то вроде трех автоматов с мех блокировкой между ними, цеху подключу к ним и в ручном режиме выбирать, но обязательно с блокировкой(бабушка с дедушкой не в курсе, что три фазы разом включать нельзя ). Заранее спасибо.
13.4.2017, 17:37
... Ситуация следующая, есть сад , в нем дом, запитан по одной фазе, которая то пропадает,то напруга ни к черту. Но на столбе их три и ноль, сейчас хочу запитаться от трех и вот собственно вопрос , что можно поставить между счетчиком и потребителем, что само выбирало фазу (одну из трех), которая есть и с максимальным напряжением? ... Для выполнения такой хотелки у Вас должен быть трёхфазный ввод в дом и трёхфазный счётчик. Для этого Вы должны получить у владельца сети технические условия на трёхфазное подключение. Тогда Вы сможете выбрать фазу после счётчика. Но судя по Вашему описанию ситуации, кардинально это проблему не решит, другие фазы могут быть с таким же напряжением. |
13.4.2017, 17:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18535 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
После просмотра сообщения 2 можете посмотреть: ПФ301
Сообщение отредактировал Олега - 13.4.2017, 17:42 |
13.4.2017, 17:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
можно применить Реле автоматического выбора фаз "РУБЕЖ" РВФ-3/40 ...
13.4.2017, 17:46
Для выполнения такой хотелки у Вас должен быть трёхфазный ввод в дом и трёхфазный счётчик. Для этого Вы должны получить у владельца сети технические условия на трёхфазное подключение. Тогда Вы сможете выбрать фазу после счётчика. Но судя по Вашему описанию ситуации, кардинально это проблему не решит, другие фазы могут быть с таким же напряжением. Трехфазный ввод сделаю, трехфазный счетчик уже лежит ждет,владельца сети у нас никто и не спрашивает, вопрос был, что поставить???? Сообщение отредактировал crysiuk - 13.4.2017, 17:46 |
13.4.2017, 17:48
"РУБЕЖ" РВФ-3/40 до 40А, что лучше ПФ301 (до 16 А)
13.4.2017, 17:55
13.4.2017, 18:10
"РУБЕЖ" РВФ-3/40 до 40А, что лучше ПФ301 (до 16 А) За совет спасибо, почитал про рубеж, есть нюанс. порог нижнего отключения 155В , а мне бы вообще без него, лишь бы выбрал между тем ,что есть и побольше. А при моей ситуации с просадкой он тупо рубанет свет до лучших времен и все,баста))) |
13.4.2017, 18:24
13.4.2017, 18:30
13.4.2017, 18:38
Честно говоря, реле выбора фаз с таким сверх низким порогом по нижнему пределу, вы вряд ли найдете. Существует реле РКН1-16А Днепр, но там нижний порог от 120В
13.4.2017, 18:44
13.4.2017, 18:58
Не знаю о каких автоматах вы говорите... Но надо делать замеры напряжения на всех трех фазах, смотреть как оно меняется, может не все так страшно, и все таки можно применить одно из реле которые перечислялись выше?
13.4.2017, 19:23
[quote name='Andre_san' date='13.4.2017, 20:58' post='465853']
Не знаю о каких автоматах вы говорите... Но надо делать замеры напряжения на всех трех фазах, смотреть как оно меняется, может не все так страшно, и все таки можно применить одно из реле которые перечислялись выше? [/quot о автоматах недавно собирал врщ с авр так там между пускателями есть мех блокировка, может есть что то подобное с автоматами. мерить другие фазы уже там та же ситуация, выше перечисленные реле отлетают Сообщение отредактировал crysiuk - 13.4.2017, 19:35 |
13.4.2017, 19:52
О таких автоматах не слышал... А вот с линией надо чегото делать, это не нормально, такие просадки. Обращайтесь в РЭС...
13.4.2017, 21:12
Абращайтесь, ага ...
Он же пишет: Цитата владельца сети у нас никто и не спрашивает ... Где, интересно, такие махновцы проживают? |
14.4.2017, 17:40
Абращайтесь, ага ... Он же пишет: Где, интересно, такие махновцы проживают? Для Всех, по порядку и чисто условно. Существует несколько СНТ(садоводческое некоммерческое товарищество)стоящих в ряд от А до Я (построенных в 60-70х, нагрузки были, лампочка 60ватт помноженная на 25 домов, в каждом снт ), СНТ А запитан первым три фазы и ноль и у них все в поряде, но в цепочке потребителей это все теряется ,поскольку хоть лампы и жрут меньше, сами понимаете есть куча всего другого. Щас один чайник жрет как раньше весь снт)))) Владелец сети выдает максимальную нагрузку , на которую рассчитаны провода. Не спрашиваем, не потому что мы махновцы, а потому что мы имеем право использовать все три фазы, просто раньше не было необходимости. Урал))) |
14.4.2017, 19:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23354 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мы имеем право использовать все три фазы кем это право дано? а идея Ваша не нова, представьте что все поставят на выбор фазы, не СНТ, а новогодняя ёлка получится..имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.4.2017, 14:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
ТС.Вы сами не понимая того затеваете опасную(учитывая что дома бабушка и дедушка) и не нужную вещь.Затратите деньги на аппаратуру а результата не будет.Добиваться вам надо стабильного питания у постовщика,либо ставить стабилизатор,либо смириться с тем что есть.Ваша затея опасна и бесполезна.
17.4.2017, 9:09
Всем спасибо. Тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 18:48 |
