где найти такой переключатель ? |
13.4.2017, 15:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.6.2016 Пользователь №: 49381 |
Здравствуйте.
Хочу сделать продолжение домашней электросети,проводку продолжить но с одним нововведением - а именно поставить вначале переключатель.Не обязательно такой как на рисунке круглый и поворотный,можнов принципе и тумблер какой-нибудь,главное чтобы выключал питание по проводке. На конце "новой" проводки будет значительная нагрузка,около 3 квт(будет обогреватель и компьютер). Чтобы выключать проводку,это нужно. Из какого материала,читал что переключатель из керамики лучше всего и конечно был безопасный на 100% так как часто будет переключатся. Искал в многих магазинах в онлайне,и не нашел. Есть вообще такие переключатели и как они называются ? Переключатель будет в помещении(хотя буду благодарен и за уличный вариант на всякий случай)
Сообщение отредактировал Тутарион - 13.4.2017, 16:00 |
| Гость_Чайник_в_ПОР_* |
13.4.2017, 16:29
Наберите в поисковике "Выключатель нагрузки".
Напоминает внешне автоматический выключатель, Ставится в такой же настенный щиток, но в отличие от АВ предназначен для многократной ручной коммутации цепи. Пример: Выключатель нагрузки Schneider Electric 1 Р 230 В 40 А 5 кА EZ9 (EZ9S16140) |
13.4.2017, 17:20
Наберите в поисковике "Выключатель нагрузки". Напоминает внешне автоматический выключатель, Ставится в такой же настенный щиток, но в отличие от АВ предназначен для многократной ручной коммутации цепи. Пример: Выключатель нагрузки Schneider Electric 1 Р 230 В 40 А 5 кА EZ9 (EZ9S16140) вот такой пойдет ?
Сообщение отредактировал Тутарион - 13.4.2017, 17:21 |
13.4.2017, 20:30
Зачем автомат? Сказано же ВН. Наберите в поисковике ВН32 25А (32А....).
13.4.2017, 21:36
13.4.2017, 21:48
Двухполлюсник "2п" коммутирует 2 провода, а "1п" - один провод. Вот и вся разница. Вам подойдёт любой.
По большому счёту, можно поставить и обычный выключатель освещения на 16А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.4.2017, 21:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3514 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А почему не купить двухполюсный кулачковый выключатель от АПАТОРили другой фирмы?
14.4.2017, 3:33
а кстати как ВН присобачить к стене? Эти выключатели вроде же не приспособлены к этому.Стена из дерева.
Сообщение отредактировал Тутарион - 14.4.2017, 3:34 |
14.4.2017, 7:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.4.2017, 9:44
а кстати как ВН присобачить к стене? Эти выключатели вроде же не приспособлены к этому.Стена из дерева. Ответ был дан ещё во вторм сообщении про настенный щиток... можно в поисковике набить "минибокс на 2 модуля" Например, КМПн 2/2, если нет прямых струй воды... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.4.2017, 14:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49767 |
16.4.2017, 15:23
17.4.2017, 6:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
17.4.2017, 10:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Про "тоньше" Тутарион не говорил.
В ПУЭ - про 6 м относительно возможности смещения места установки АВ. Места (и условия) установки устройств защиты от перегрузки нынче определены в п.433.2 ГОСТ Р 50571.4.43-2012 |
22.4.2017, 17:25
Если это продолжение больше 5 метров, а провод тоньше чем в основной сети, то ВН не обойтись. Нужно знать куда, чем и как далеко вы будете продолжать. "провод тоньше"- это сечение жил ? А если сечение жил одинаковое что у первоначальной домашней сети и у намечающегося" продолжения сети ,то можно ставить ВН ? Примерная длина "удлинения" - 10-11 метров То есть при прочих равных лучше поставить все же автоматический выключатель ? А есть какие -нибудь "подводные камни" у автоматов,шероховатости так сказать эксплуатации,на что нужно обратить внимание в отличие от простого ВН ?.. Сообщение отредактировал Тутарион - 22.4.2017, 17:27 |
| Гость_Чайник_в__ПОР_* |
23.4.2017, 7:58
Про шероховатости и подводные камни лучше почитать системную информацию в виде литературы. Тут в пару абзацев поста не уложиться.
Конкретно в Вашем случае, говоря простым языком, ВН и кулачковые переключатели предназначен для "частой" ручной коммутации цепи. Там так устроена механика, подобраны изнашивающиеся части и т.д. Напротив, АВ предназначен в основном для автоматического отключения цепи в относительно "редких" нештатных ситуациях. Ручной "клювик" там нужен в первую очередь для взвода автомата после срабатывания. Теоретически им, конечно, можно пользоваться как ручным коммутационным аппаратом, но гарантируется ли при этом ресурс механики ручной части - ? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 9:47 |
