подключение стабилизатора на 10 квт , нужна помощь в подключении стабилизатора |
12.4.2017, 14:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2017 Пользователь №: 52129 |
Добрый день!
Прошу прощения но тема почему то создалась в разделе смета. Прошу админов перенести в соответствующий раздел. огромная просьба помочь с подключением стабилизатора напряжения Voltron Энергия 10 000 НР . Вводные данные: Стабилизатор будет устанавливаться в деревне. Однофазная сеть Стабилизатор Вольтрон Энергия 10000НР -максимальный ток 45А (судя по описанию) автомат в нем вроде как стоит С50 Оборудование: Котел 2кВт Насос скважинный 1,5 кВт холодильник 1 кВт насос для газового котла 1 кВт мелкие бытовые приборы до 1 кВт К каждому оборудованию хочется поставить отдельный автомат. Вот схема: нашел ее интернете но тут наглядно видно какое оборудование сколько потребляет, при необходимости можете предложить свою схему 2 вопроса 1) автоматы каким номиналом устанавливать до и после стабилизатора? 2) какой провод с каким сечением ставить до и после стабилизатора и до и после автоматов ? Если есть возможность ответьте картинкой прям ручкой на моей схеме можете написать какой автомат какое сечение провода. Большое спасибо Сообщение отредактировал Самир - 13.4.2017, 10:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 19:07 |
