как подключить лебедку 12в к сети 220в? , нужно подключить лебедку автомобильную к сети 220в |
| Гость_Дмитрий1703_* |
11.4.2017, 11:41
Добрый день. Суть проблемы такова. Я ивалид-колясочник, и мне для подъема и опускания по пантусу в подъезде нужно установить лебедку Dragon Winch DWM 2500 ST. Можно ли купить специальный блок или трансформатор и подключить ее к сети 220? В электрике я не разбираюсь. Спасибо за помощь.
ссылка на лебедк dragonwinch.com.ua/product_info.php?products_id=89 характеристики: Напряжение: 12 V (000000249) Мотор: 0,9 л.с. Тяговое усилие: 2 500 Ib/ 1 133 kg Сокращение: 153: 1 Тормоз: автоматический Скорость намотки и мощность (первый виток троса на барабане) Нагрузка кг нет 454 1133 Скорость м/мин 3,2 2,6 0,8 Потребляемый ток ампер 20 55 110 |
11.4.2017, 12:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Для такой мощной лебедки лучше использовать аккумулятор с подзарядным устройством, наверное дешевле выйдет.
| Гость_Чайник_в_ПОР_* |
11.4.2017, 12:22
Можно ли купить специальный блок или трансформатор и подключить ее к сети 220? Напряжение: 12 V Мотор: 0,9 л.с. Потребляемый ток ампер 20 55 110 Задайте этот вопрос менеджерам магазина, где собираетесь покупать эту лебёдку. Наверняка вопрос применения её вне автомобиля уже задавался, и Вам помогут связаться с сервисной фирмой, компетентной в таких делах. Если коротко, то я бы исходил из следующих предпосылок: 1. Мощность, потребляемая мотором лебёдки, может достигать киловатта (запас на пиковые токи при трогании с места и т.д.), а посему такой блок питания на 12В будет стоить недёшево. 2. Такая мощность не нужна всё время, а только в течение нескольких минут для поднятия по пандусу, скажем, несколько раз в сутки, правильно? 3. Исходя из п.1 и п.2, решение лучше построить по автомобильному принципу: 3.1. автомобильный стартерный аккумулятор, способный обеспечить токи в десятки ампер в течение нескольких минут (время работы на подъём/спуск). Подойдёт самый ходовой на 50-60 А/ч. Если есть возможность применить гелевый/AGM от компьютерных серверных ИБП - вообще шикарно. 3.2. автоматическое зарядное устройство на ток зарядки для выбранного аккумулятора, допустим, до 6 ампер. "Автоматическое" означает режим CC/CV, то есть с ограничением тока в начале зарядки (или при работе лебёдки), и ограничением напряжения в конце зарядки до уровня буферного режима, чтобы система работала в длительном режиме ожидания, как в компьютерных ИБП. Это распространенные недорогие устройства. 3.3. собрать всю схему по аналогии с рекомендуемой производителем лебёдки. Только вместо генератора автомобиля его функции в "бортсети" 12В будет выполнять зарядное устройство. 3.4. попутно обеспечивается независимость функционала от кратковременных пропаданий сети 220 В. |
11.4.2017, 12:41
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Может поискать лебедку на 220В& Что-то типа KDJ-200E
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 21:57 |
