Реле тока. , Плоскошлифовальный станок .
zavas70
сообщение 10.4.2017, 11:03
Из: Лиски
Пользователь №: 28944
В шлифовальных станках ,с использованием электромагнитных плит ,последовательно в цепи питания плиты стоит реле.
В штатной коплектации ,в станке 3Г71М стоит реле РПУ 1-315 на ток 0,8А согласно паспорту.
По ГОСТ 30273-98 ,для плиты 200Х630 потреляемая мощность 230 Вт ,принапряжении 110в.для касса точности Н .
Нам изготовили спец. плиту , по паспорту ,потр. ток 4А , мощность 330Вт. , при напряжении 110В ., что то не
клеится ,по закрну Ома.,но это нюансы.
Мы не вникнув в характеристики плиты ,подключили к станку ,в этоге сгорела катушка реле , т.к. она не соответствует потребляемому току.
Подскажите пожалуйста конкретную марку реле ,которое можно сюда применить .
Спасибо.
Сообщение отредактировал zavas70 - 11.4.2017, 11:56
zavas70
сообщение 11.4.2017, 11:57
Из: Лиски
После длительных раздумий ,решили покупать реле РКТ-1 DC 100-400В .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 6:05
