Проходные выключатели , нужна помощь в схеме
pravdini
сообщение 7.4.2017, 13:55
Пользователь №: 52112
Всем добрый день, обращаюсь к знатокам. В комнате три точки света, 1тч - Люстра и еще две дочки по краям комнаты - Светодиодные ленты. есть три двух клавишных проходных выключателя. нужно сделать подключение, выключатель на входе включает люстру и еще запитан со Светодиодными лентами. тоесть у кровати включил, из комнаты вышел и выключил у двери. также у кровати выключателем чтобы я мог выключить люстру когда ложусь в кровать. возник вопрос, так как две кровати по краям комнаты, то с каждой кровати надо выключать люстру. для меня здесь вроде нет сложностей, просто возникает вопрос, к примеру: если я встал с кровати у левой стены, лента включена, в этот момент у правой стены лента отключена, иду я на выход и на выходе нажимаю чтобы выключить свет у кровати, то в этот момент по идее у меня должен загореться свет с права у стены? или я не понимаю как работает проходной двухклавишный выключатель? помогите разобраться пжлста!!!
S-cream
сообщение 7.4.2017, 14:01
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Запутано описали.
Выключатель у входа - №1, выключатель слева по рисунку №2, выключатель справа по рисунку - №3
Точки освещения
Люстра - №1, слева по рисунку - №2, справа по рисунку - №3.
Теперь пишите:
Выключатель №1 управляет .... и ....
Выключатель №2 управляет .... и ....
Выключатель №3 управляет .... и ....
Pantryk
сообщение 7.4.2017, 14:05
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
По поводу люстры гуглите "управление освещением с 3 мест".
сообщение 7.4.2017, 14:14
Гуглить нужно статью "Управление светильниками из нескольких точек". Там все есть.
pravdini
сообщение 7.4.2017, 16:46
Цитата(S-cream @ 7.4.2017, 15:01) *
Запутано описали.
Точки освещения
Теперь пишите:
выключатель №1 управляет люстрой и лампами №2 и №3.
Выключатель №2 управляет №2 и №1
Выключатель №3 управляет №3 и №1
я уже гуглил, есть двухклавишные проходные, управление с двух мест, а именно такое управление 3х светильников с 3х точек не нашел.
сообщение 7.4.2017, 23:10
Пользователь №: 5663
Тогда просто смотрите "управление светом с трёх мест", а потом дважды рисуете рядом туже самую схему... и будет у вас стоять в каждой точке по три одноклавишных переключателя (в "середине" схемы перекрёстные)
Кстати о птичках... "двухклавишные переключатели" (они же "двухклавишные проходные выключатели") в природе есть, а вот с двухклавишными перекрёстными (схема 7+7) просто засада. К тому же, Вы желаете управлять тремя источниками с трёх мест... а посему искать надо трёхклавишные, коих в помине нет.
Если только пошариться в поисках подходящих элементов у ANAM_а...
Про управление с трёх мест инфа ищется в разделе чайников в быстрых ссылках "Прежде чем задать вопрос в этом разделе, Поиск , ссылки , ......" http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9316
гость олег
сообщение 7.4.2017, 23:16
Пользователь №: 50428
На входе нужно будет ставить один двухклавишный переключатель на подсветки и один одноклавишный на люстру. Возле кроватей два одноклавишных, причём как вам уже написали возле одной кровати два перекрёстных.
Сообщение отредактировал гость олег - 7.4.2017, 23:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 12:27
