Срабатывание теплового реле |
6.4.2017, 18:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50722 |
1) Собрана схема, контактор, под ним тепловое реле, кнопочный пост, 1 фаза будет использована для нагрузки, то есть зашла в контактор вышла из реле под контактором к нагрузке, ноль тоже на нагрузку, и 1 фаза эта же, взята на кнопочный пост, суть следующая
у теплового реле установлено колесо регулировки по токам, а имеенно, 7, 8, 9, 10 ампер, так вот при 7 амперах выставленного на реле, и при нагружении в 10 ампер на это реле(в 1 минуту длительности, больше не ставил), не происходит отключение реле. почему? п.с. при тесте реле в работающем состоянии, нажатием кнопки тест, вырубается контактор, все кнопки, пуск и стоп, работают. |
6.4.2017, 20:22
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Смотрите ВТХ теплового реле.
6.4.2017, 21:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.4.2017, 9:31
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Потому, что маркировка с учетом тока в трех фазах. Запустите эту фазу змейкой через контактор и тепловое реле. Чтобы ток проходил по всем трем полюсам.
Еще посмотрите ВТХ на свое тепловое. Возможно, что для размыкания в течении минуты ток должен быть почти в 2 раза больше(а то и еще больше) уставки. Сообщение отредактировал Pantryk - 7.4.2017, 9:32 |
7.4.2017, 9:48
Чем грузили ? прожектор 1500 w, и трамвайка 1000 w, и замерено токоизмерительными клещами. как на трех фазный двигатель делать? одна фаза пропадет ток в других увеличиться незначительно а реле не прочувствует сгорит двигатель на двух фазах в течение 30 секунд наверно пока оно будет срабатывать Потому, что маркировка с учетом тока в трех фазах. Запустите эту фазу змейкой через контактор и тепловое реле. Чтобы ток проходил по всем трем полюсам. Еще посмотрите ВТХ на свое тепловое. Возможно, что для размыкания в течении минуты ток должен быть почти в 2 раза больше(а то и еще больше) уставки. аааа Сообщение отредактировал сынок - 7.4.2017, 9:48 |
7.4.2017, 9:52
Знаете, пока не пропускайте змейкой. Посмотрите пока ВТХ вашего теплового реле. Предел у вас на клешах 400А? А точность клещей 1%, ну так +-4А они могут показывать абсолютно законно, А т.к. даже 1500Вт лампа это не 10А, то это просто погрешность измерения.
7.4.2017, 11:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
7.4.2017, 15:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
7.4.2017, 16:20
От КЭАЗ на выключатели АЕ20.
От АВВ Да и чисто логически, если ток на грани срабатывания, то усилия одного полюса может быть мало, а если их 3 то уже достаточно. Конечно не думаю, что разброс там значительный, но все же при небольшой перегрузке это может иметь значение. Заметил, что кривые на АББшное реле это уже электронное, а не тепловое (не заметил в каталоге, что в ругой раздел уже залез), но вот из инструкции по монтажу на тепловое реле TA200DU от АВВ |
7.4.2017, 16:38
Pantryk, Вы мне кажется немного не уловили смысл. Разница по времени срабатывания в зависимости от того сколько полюсов под нагрузкой , только потому что в тесном корпусе бимиталические элементы стоящие рядом нагреваются быстрей. А ток на самом реле пишут именно для одной фазы, а не общий для трех.
Смотрите ВТХ теплового реле. Точно,обычно чтобы тепловое отработало ток должен превысить номинал в 1,45 раза в течении нескольких минут. поэтому нужно просто поиском найти свое тепловое и посмотреть конкретный график. Автор модель не указал так что разговор не о чем. Сообщение отредактировал шахтер - 7.4.2017, 16:31 |
7.4.2017, 16:41
Я и не говорил, что он общий для трех. Но наверное стоило сказать "ток указан для случая, когда нагружены все три фазы"
7.4.2017, 18:27
7.4.2017, 22:26
И не одиншахтер, понял так.
8.4.2017, 2:36
Я вот думаю, что даже приведенную мной альтернативную фразу тоже можно читать, как сумму токов. Я вот даже придумать не могу как нужно было сказать, что бы двусмысленности не было
Сообщение отредактировал Pantryk - 8.4.2017, 2:37 |
8.4.2017, 5:21
Pantryk, Да это я наверно поторопился с выводами. Все нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 23:19 |
