Питание сварочного трансформатора через диод. |
30.3.2017, 18:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
На другом форуме всплыла тема. Я ищу неисправность в машине контактной сварки. Схема в общих чертах простейшая. Трансформатор, включенный на две фазы и тиристорный контактор, которым управляет электроника. Упрощенная схема на рис. 1.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 30.3.2017, 18:46 -------------------- |
30.3.2017, 19:05
Цитата(Костян челябинск...) при работе этой машины наблюдается большой ток, Где?В какой цепи? Если в первичке, то что во вторичке с током? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.3.2017, 19:21
В первичке. Во вторичке ток проконтролировать нечем. Токи там в килоамперах.
30.3.2017, 19:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Так и есть. Ток будет не меньше а больше. Сердечник должен работать на переменном токе, в противном случаи он начинает намагничиваться в одну сторону и уходить в насыщение, при этом резко падает реактивное сопротивление и ток первички растет очень сильно.
Сообщение отредактировал rosck - 30.3.2017, 19:47 |
30.3.2017, 19:57
значит, будет еще работа. Будем проверять открытие тиристоров.
31.3.2017, 15:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
1.4.2017, 6:23
Улыбнуло. Тот самый "плавающий в вопросах электротехники" практик. Ну, уважаемый, а что вы хотите? Я вас спросил, как неисправность РКС может влиять на именно описываемые симптомы. Вы скромно промолчали. Спросил, как может влиять неоткрытие одного тиристора, тоже нет ответа. Здесь на второй вопрос ответили четко. Что я совсем позабыл курс электромашин, первый семестр. Но повторяю, всё равно спасибо за попытку помочь. Искреннее человеческое -------------------- |
3.4.2017, 11:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Так и есть. Ток будет не меньше а больше. Сердечник должен работать на переменном токе, в противном случаи он начинает намагничиваться в одну сторону и уходить в насыщение, при этом резко падает реактивное сопротивление и ток первички растет очень сильно. Даже если открываются оба тиристора, но один запаздывает, то и в таком случае из-за ассиметрии токов будет через первичку идти постоянная составляющая, вызывающая одностороннее подмагничивание сердечника. Это весьма негативно отражается на потребляемом токе как верно говорили выше. Так что Костян смотрите что с управлением тиристорами не так. Кстати в моей практике бывали случаи повреждения силовых тиристоров, когда они превращались в диод. Обычно это происходит при перегрузке тирика по току управления... -------------------- Dixi et animam levavi
3.4.2017, 12:46
Так что Костян смотрите что с управлением тиристорами не так. Кстати в моей практике бывали случаи повреждения силовых тиристоров, когда они превращались в диод. Обычно это происходит при перегрузке тирика по току управления... Вечер перестает быть томным. Такое повреждение определяется классическим методом аркашки? -------------------- |
3.4.2017, 14:49
В принципе да. С неподключенным уэ прозванивается как диод.
Нормальный же тиристор в таком варианте не звонится в любой полярности. Но у Вас скорее причина не в этом. Т.к. в таком случае перегруз по току возникал бы сразу при подаче питания без участия блока управления тиристорами. Сообщение отредактировал Marten - 3.4.2017, 14:52 -------------------- Dixi et animam levavi
3.4.2017, 15:33
Да вот, нашел причину. Какой то муд..рец присобачил стальной тройник к станине. А вода в системе... Как бы это помягче.. Ну, не дистиллированная. Вот через эту воду и коротило
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 21:39 |
