ШВП(Т) 2*0,5 под освещение |
5.4.2017, 13:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2017 Пользователь №: 52099 |
Дня доброго. Заказал тут кабель под освещение на сайте - картинка была одна. Приехал забирать - оказалось что выглядит по другому (примерно такой как на картинке)
Спросил "Для освещения пойдёт?" Сказали да. Но что-то прям мучает меня это. Загуглил - пишут что ШВПТ это для автомобилей до 42В. А я вообще колонки таким кабелем подключал; Итак вопрос: сколько Вт выдержит (максимум можно будет вкрутить 4 лампы по 60Вт, а там можно 4 и энергосберегающие поставить по 10Вт) этот кабель при прокладке в кабель канале и гофре утеплённой лоджии? Я конечно понимаю что чем больше жила, тем лучше - но тем и дороже. Поэтому интересует именно потенциал по мощности данного кабеля (при учёте что линия будет 10 метров); |
ДруняНск ШВП(Т) 2*0,5 под освещение 5.4.2017, 13:57
Гость сочувствующий Цитата(ДруняНск @ 5.4.2017, 13:57) ...
Ит... 5.4.2017, 14:07
Volt380 этот провод не предназначен для использования в ос... 5.4.2017, 14:08
Инк Если с сечением не врут, то выдержит и 1000 Вт. Пр... 5.4.2017, 14:28
Volt380 Кто-нибудь когда-нибудь пытался к этому поводу что... 5.4.2017, 16:02
Pantryk Я еще нагуглил ШВПМ, где пишут, что на 220В при ст... 5.4.2017, 17:30
Олега Не видно сечения. Вообще-то 1,5 мм2 по-моему миним... 5.4.2017, 18:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 22:14 |
