Можно ли параллельно соединить трансформаторы |
| Гость_сергей чунли_* |
4.4.2017, 9:56
Скажите пожалуйстаю
Можно ли их соединить последовательно. То есть первичку параллельно на 220, а вторички соединить начало с концем. Будет ли так работать. Будет ли на выходе 110 вольт. Постоянку я так соединял - работает.. А вот боюсь переменное напряжение. Спасибо |
| Гость_Гость_* |
4.4.2017, 10:57
Будет усе работать если всё от одной фазы и правильно начала/конец соединение последовательность обмоток.
Для общего понятия : при соединение выпрямленного тока по обмоткам ток все равно остаётся переменным. |
4.4.2017, 11:39
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 11:41 |
