Помогите ! Сломал или все норм?
Lefan
сообщение 3.4.2017, 13:53
Пользователь №: 52088
Добрый день. Решил отпаять транзистор и что то пошло не так с большой дорожкой. Мне сложно описать так как хз как называется все своими словами по этому прикладываю фото. Скажите , сломал ?или не чего страшного ? Просто пугает что под дорожкой какие то точки
Сообщение отредактировал Lefan - 3.4.2017, 13:55
rosck
сообщение 3.4.2017, 16:17
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нужно будет восстанавливать все оторванные цепи. Обратитесь к специалисту. Кроме того ремонт восстановлением дорожки и заменой выгоревшего элемента, не закончится.
-Mike-
сообщение 3.4.2017, 19:15
Пользователь №: 17145
Внешне похожие на точки - переплетения стекловолокна, около которых связующая пластмасса подгорела с образованием угля.
Этот уголь придётся чистить до нормальной изоляции.
Печать, как видно на фото, вроде не пострадала из-за того, что под сгоревшим транзистором печатных проводников не было.
Советуют правильно: кроме замены сгоревшего транзистора очень возможно отказ других элементов, поэтому ремонт лучше поручить специалисту.
А так, плату возможно починить..
сообщение 3.4.2017, 21:04
а кто нибудь видит всю разводку дорожек на плате от выгоревшего чипа или кто то знает сколько слоев имеет воще эта плата?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 9:14
