Понижающий трансформатор ТСЗИ 4квт ( 3 ФАЗНЫЙ ) |
3.4.2017, 8:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50722 |
Хочу с него, протянуть освещение 10 лампочек по 60w, но проблема в том что у меня только 1 фаза и ноль
как быть? |
3.4.2017, 16:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если первичка звездой тогда подключаете одну катушку на 220в. И с этой катушки снимаете вторичное напряжение.
3.4.2017, 16:36
Звездой, спасибо.
а еще такой вопрос, вот если б трансформатор этот был запитан на 3 фазы, а подключать низкую сторону только на 2 фазы, не распределяя равномерно по трем фазам нагрузку. то есть 2 активны, и обеспечивают освещение(небольшое скажем в 300w) а третья фаза не задействована. грубо говоря зачем на три если можно на 2? что будет в этом случае, с тем же трансформатором? приведет ли это к его выходу из строя со временем? Сообщение отредактировал сынок - 3.4.2017, 16:45 |
3.4.2017, 17:36
Нет не приведет. Будет работать.
3.4.2017, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3264 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Чтобы подключить трёхфазный трансформатор в однофазную сеть попробуйте соединить обмотки трансформатора по следующей схеме:
Так Вы сможете "выжать" из трёхфазного трансформатора максимальную мощность с минимальными потерями при его работе от однофазной сети. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.4.2017, 0:16 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
6.4.2017, 18:18
Чтобы подключить трёхфазный трансформатор в однофазную сеть попробуйте соединить обмотки трансформатора по следующей схеме: Так Вы сможете "выжать" из трёхфазного трансформатора максимальную мощность с минимальными потерями при его работе от однофазной сети. Супер! почему тут лайки не ставятся, что бы рейтинг рос людей помогающих?? а?? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 7:20 |
