принцип управления симистором
slonik
сообщение 27.5.2007, 21:23
Из: latvija
Пользователь №: 2474
А не могли бы мне обьяснить принцип управления симистором с помощью оптотиристора при коммутации нагрузки в сети переменного тока.То есть как он открывается и как закрывается.У меня такая проблема-есть симистор -BT137.На него подается импульс через оптотиристор он открывается и тут же закрывается.Хотя вроде бы должен быть открыт до прихода следующего импульса.А вообще это схема включения пускателя и газового клапана в сварке MICRTRONIC
Отсутствие результата - тоже результат.
VELZEVUL
сообщение 28.5.2007, 18:16
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
А схема имеется?
slonik
сообщение 28.5.2007, 19:32
Из: latvija
VELZEVUL
сообщение 28.5.2007, 20:47
Из: г. Верхнеудинск
Запирание тиристора происходит при снижении напряжения Анод-Катод до нуля, а также уменьшением рабочего тока ниже уровня удержания. Поэтому есть смысл проверить конденсатор и сам симистор.
Spiro - Spero
slonik
сообщение 28.5.2007, 22:22
Из: latvija
Проблема в том что я ремонтирую подающие блоки.Схемы нет.Вот рисую сам по печатной плате.Собрал макет.НАжимаю кнопку пуск-реле (это как бы пускатель)включается и тут же выключается хотя я держу кнопку нажатой.Хотя по-моему оно должно быть включено пока нажата кнопка.А на самом деле там стоит не кнопка, а микросхема И-НЕ.В реальной схеме нагрузкой является пускатель и параллельно с ним электромагнитный клапан. icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
VELZEVUL
сообщение 29.5.2007, 7:36
Из: г. Верхнеудинск
При отпускании кнопки тиристор остается открытым, пока по нему протекает ток, больший или равный току удержания. Как он запирается я уже писал. Так что если тиристор открывается, то в схеме управления все нормально. Проблема, скорее всего, в рабочей цепи тиристора
Spiro - Spero
slonik
сообщение 29.5.2007, 17:51
Из: latvija
Так что, нужно чтобы реле было более низкоомным?Я правильно понял? icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
VELZEVUL
сообщение 29.5.2007, 18:04
Из: г. Верхнеудинск
В-общем, да
Spiro - Spero
slonik
сообщение 30.5.2007, 18:06
Из: latvija
ДА ,извиняюсь за ошибку-Оптосимистор включен в цепь условного анода..А вопрос такой-если кратковременно подать импульс на светодиод ,то должно ли реле остаться включенным или оно включится и сразу выключится?
VELZEVUL
сообщение 30.5.2007, 19:43
Из: г. Верхнеудинск
Т.е. как в цепь анода? А в цепи управления что тогда?
Spiro - Spero
slonik
сообщение 30.5.2007, 21:29
Из: latvija
Он в цепи управления, но сама цепь управления находится сверху (то есть управление по условному аноду) А у меня нарисовано снизу(то есть управление по условному катоду) icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
slonik
сообщение 30.5.2007, 21:32
Из: latvija
VELZEVUL
сообщение 31.5.2007, 3:32
Из: г. Верхнеудинск
Если симистр открывается, то он остается открытым до тех пор, пока по нему протекает ток (см. выше) независимо от длительности управляющего сигнала
Spiro - Spero
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:46
