2 страниц V   1 2 >
Сеть 36 воль переменного тока , Подключение вентилятора 24 вольта постоянного тока
virst
сообщение 2.4.2017, 2:02
Пользователь №: 52079
Есть сеть 36 вольт переменного тока к которой нужно подключить Вентилятор (30ват) на 12-20 вольт постоянного тока.
1 Установил диодный мост - ток постоянный
2 Поставил сопротивление в виде спирали на кремнии на 10 ом напряжение упало НО вентилятор работает с перебоями то-есть разгоняется и резко отключается и так без конца разгоняется 4 секунды.
я по электрики практически ноль полагаю нужно ставить конденсатор .
Вот тут и прошу вашей помощи правильно ли будет поставить конденсатор если да то какой и как на какую сеть перемен или постоянный ток
сообщение 2.4.2017, 9:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Не постоянный, но пульсирующий.
Поставьте ОДИН диод.
virst
сообщение 2.4.2017, 15:14
не понял
подскажите какой диод и куда ставить в место чего
я не электрик но задачу ножно сделать очень мало что понимаю
Dimka1
сообщение 2.4.2017, 17:07
Пользователь №: 29924
Последовательно с двигателем включаете диод, например, 1N4007 и присоединяете все это к источнику 36В
На движке будет около 16В и он будет крутиться.
Мост на каких диодах собрали?
virst
сообщение 2.4.2017, 21:20
Самое превое Спасибо Дмитрий что откликнулись.
И так говорю что собрал
Такой вот Диодный мост GBU808.
Вы говорите просто диод последовательно
тоесть просто без моста к переменке подключить двигатель с диодом
или после моста подключить двигатель на плюс кинуть диод.
подскажите Что диод сделает и нужно ли при такой схеме сопротевление просто с помощью него можно регулировать обороты
Dimka1
сообщение 2.4.2017, 22:05
Мост не нужен. Двигатель с диодом подключаете к источнику переменного напряжения 36В. Только диод должен быть заведомо исправен.
Двигатель начнет вращаться. Тестором, включенным на постоянное напряжение, измерьте среднее напряжение на двигателе. Оно будет в районе 15..17В
virst
сообщение 2.4.2017, 23:53
Диод служет выпрямителем??
его ставить на любой провод?
что можно придумать для регулировки оборотов?
спасибо вам
Dimka1
сообщение 3.4.2017, 6:38
да.
на любой
тиристорный регулятор, либо мощный регулирумый резистор
virst
сообщение 3.4.2017, 13:12
а можно поставить диод немного допустим слабее что бы он дал на выходе 20 вольт а остальное погасить сопротивлением и сопративлением же регулировать
Dimka1
сообщение 3.4.2017, 13:45
Вы почитайте про двухполупериодную (мостовую) и однополупериодную (на 1 диоде) схемы выпрямления. Посмотрите какие выходные напряжения они дают на нагрузке.
Изменение среднего напряжения на нагрузке осуществляется не за счет сопротивления диода, а за счет изменения формы самого напряжения.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.4.2017, 14:31
virst
сообщение 4.4.2017, 15:03
Дмитрий я обязательно попробую ваше решение
подскажите пожалуйста а как в существующей схеме тоесть при подключенном сопротивлении убрать этот пульсирующий ток что бы не быор перебоев.
Valerapol
сообщение 4.4.2017, 16:00
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Однополупериодная схема не избавляет от пульсаций и хоть действующее значение напряжения меньше, чем при мостовой схеме, качественной работы приемника постоянного тока без стабилизации напряжения добиться будет сложно. Лучше после диодного моста собрать простейший стабилизатор на 12-20 В, например на базе LM340. Схема простейшая, затраты мизерные.
Dimka1
сообщение 4.4.2017, 16:12
Пульсации здесь не причем. Это не звуковой усилитель. Это механическое устройство с достаточно большой инерцией по отношению к частоте повторения пульсаций питающего напряжения.
Что при этом происходит с напряжением на двигателе и на выходе моста в момент разгона и в момент остановки движка? Марку двигателя еще укажите.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.4.2017, 16:25
virst
сообщение 4.4.2017, 17:03
повторю что бы не чего не пропустить
пропускаю через мост GBU808.
и на плюс подключаю сопротивление равно 10 ом с возможностью регулировки
Советовали мне электрики поставить кондансатор после сопротивления конденсатор до 50 вольт на + после сопротивления
вот такой вот вентилятор
https://www.olx.ua/obyavlenie/ventilyator-k...ie-IDn3Ols.html
Еще такой момент забыл упомянуть
пробовал поставить преобразователь после моста преобразователь понижающий (40 воль до 3 ампер) все подключил все работает на выходе дает 15-17 вольт вентилятор работает тихо без перебоев (преобразователь практически не грелся ну может там немного) все собрал собираюсь уходить и просто выключаю из общей сети 2 лампочки и в этот момент перегорел преобразователь
Сообщение отредактировал virst - 4.4.2017, 17:05
virst
сообщение 5.4.2017, 0:46
что скажете Дмитрий
Dimka1
сообщение 5.4.2017, 7:43
Вы возьмите мультиметр и посмотрите что происходит с напряжением на двигателе, на выходе моста в момент разгона и в момент остановки движка (когда двигатель дергаться начинает).
Pantryk
сообщение 5.4.2017, 10:48
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Амплитудное значение переменки в 36В находится в районе 51 вольта. А преобразователь ваш максимум 40В. Он конечно поработал немного, но как видите не зря 40В на нем написано.
virst
сообщение 5.4.2017, 12:53
Вас понял
по преобразователю 40 вольт
что же делать??
virst
сообщение 5.4.2017, 19:21
Сообщение #19
Подскажите с помощью чего убрать перебои на двигатели если стоит сопротивление
Pantryk
сообщение 5.4.2017, 22:55
Сообщение #20
Из: Минск, Беларусь
А напряжение вы измерили? Чем меньше нагрузка двигателя, тем больше нужен резистор. А с учетом того, что вы хотите получить около 20 В - нагрузка большая не будет. Попробуйте резистор большего номинала. Как я понимаю там не просто двигатель, а что-то типа безколлекторника, как в компьютерных вентиляторах. Может быть схеме управления не нравится сильно пульсирующее напряжение? Вы конденсатор ставить пробовали? Вобщем варианта осталось два. Либо недостаточно снизили напряжение, либо нужно уменьшить пульсации.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 16:04
