Помогите разблокировать ABB MS495 |
1.4.2017, 21:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2017 Пользователь №: 52077 |
Приветствую форумчан! Три дня подряд рыл интернет с разными запросам в поисковиках американских, немецких и остальных, смотрел все мануалы на данный тип коммутирующей аппаратуры. Суть в следующем: есть мотор автомат ABB MS495, нажал на нем не подключая к фазам кнопку TEST, рычажок щелкнул и переключился в положение "tripped". Теперь не могу никак перевести в ON или OFF. И кнопку тест держал и в сеть к трем фазам подключал, ничего не помогает. Кто знает в чем дело? как включить в рабочее положение?
на этих фото ручка еще не в заблокированном положении находится |
1.4.2017, 22:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
перевести в off
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.4.2017, 7:29
7.4.2017, 11:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Похоже на рукоятке фиксатор на картинке левая сторона ручки. Т.с. защита от дурака. Попробовать нажать и вращать
9.4.2017, 10:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
fomchenko,Зачем вы связались с такой сложной техникой? Купите себе что то более простое. например вот
10.4.2017, 13:43
Слева на ручке выдвижной фиксатор, но в задвинутом положении он никакого стопорящего действия не оказывает.
11.4.2017, 4:56
Ну раз фиксатор, он и не дает повернуть ручку. А что за пимпочка возле ручки под надписью CLASS 10 можа ее нажать надо. Это типа индикатор сработки расцепителя? На старых совдеповских автоматах (уже и не помню марку) тоже внизу пимпочка выскакивала, пока не задвинешь не включишь.Видимо здесь тоже самое. Или еще вариант разобрать корпус посмотреть что не дает включить. К гадалке не ходи, после сработки расцепителя нужно что то нажать чтоб привести его в нормальное положение. Опять же в сарых автоматах рычажок становился в среднее положение и чтобы включить нужно было сначала перевести его в самое нижнее только потом включать.
11.4.2017, 9:47
"Пимпочка" напротив ClASS10 это просто выступ за который цепляется выдвижной флажёк. Пимпочка с отверстием под этим названием - видимо для опломбировки ручки включения в отключенном положении.
Раз, зараза такая айбибишная, всё равно не включается я б взял пассатижи: корпус всё равно не снять без снятия/слома этой крутилки. |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.3.2021, 9:02
понимаю что уже не актуально, но пишу для тех кто будет искать ответ в дальнейшем (сами два дня искали и не нашли). методом научного тыка выяснили, что в рукоятке переключения есть выдвижной флажок. его в среднем положении надо вынять полностью отверткой и переключить регулятор в положение офф - для этого надо очень большое усилие - не бойтесь сломать это усилие необходимо для размыкания магнита, далее переключить в положение он - тоже с усилием - и вставить флажок на место - до конца он не зайдет но на работу не влияет. и автомат в рабочем состоянии. всем удачной работы))
3.3.2021, 9:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Афигеть!
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 11:58 |
