Подскажите по светодиодам , Как запитать светильник |
5.4.2017, 16:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Volt380, 242Х1,4≈340 В на конденсаторе
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
5.4.2017, 18:07
А кто мешает вместо балластного резистора применить конденсатор?
| Гость_Чайник_в_ПОР_* |
5.4.2017, 18:21
применить конденсатор? Шикарная идея. Купить штуки 4 пленочных конденсаторов 1мкф х 630В (на крайняк 1мкф х 400В) и включить сначала один, наблюдая за свечением и нагревом подложки, потом параллельно ему ещё один, и ещё.... До диодного мостика, конечно.Естественно, соблюдая ТБ и разряжая как балластный, так и фильтрующий конденсаторы перед каждой манипуляцией. Реактив небольшой, нагрев тоже. |
5.4.2017, 22:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Значит взял лампочку ,разобрал,9 светодиодов, включил, напряжение после драйвера общее 30,8 на один 3,42 вольта. подаю от блока питания на один светодиод 3,41 вольта, ток 0,164.А.У автора 60штук. Значит U диодов 204,6 вольта, U общее 310 вольта.Считаем сопротивление гасящего резистора. R=(Uобщ.- U диод ) /I =(310-204,6)/0,164=642 Ом. Считаем мощность гасящего резистора в Вт.
Р=I * I * R = 0,164 * 0,164 * 642 =17,267 Вт. Это чисто по закону Ома. Виноват парни что то подзабыл я теорию.Но заметьте все равно отнюдь не 8 Вт,хотя и не мои 40. Сама лампочка. И экран блока питания.качество конечно не очень, но вроде напряжение,ток и мощность светодиода видно. Сообщение отредактировал шахтер - 5.4.2017, 22:18 |
5.4.2017, 23:29
Может собрать всё в кучку?...
Принять, что в светильнике smd 5050 с параметрами Uп 3,3 В, Iп 60 мА. Теперь включить обе линейки последовательно и запитать через балластный конденсатор и диодный мост с фильтром на кондёре 2,2-4,7 мкФ 400 В (разрядные и токоограничительные резисторы само собой). Итого имеем 60 шт диодов с прямым падением напряжения 200 В. Что в пересчёте на переменку будет 140 В. Значит надо погасить 80-100 В при токе 60 мА. Отсюда получим ёмкость балластника порядка 2,0 мкФ (или чуть меньше). Разрядные резисторы параллельно кондёрам взять 470 кОм (...510-680...), тогоограничительный 47-100 Ом. Всё. можно клепать схему. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.4.2017, 8:54
Принять, что в светильнике smd 5050 с параметрами Uп 3,3 В, Iп 60 мА. Чисто по людски интересно откуда эти мифические 60мА? Ведь бред сивой кобылы. Выше аашего поста диод запитан напряжением 3,41V и монитор блока питания показывает ток при таком напряжении и мощность . |
6.4.2017, 9:07
Volt380, 242Х1,4≈340 В на конденсаторе это и есть главнейший недостаток этой схемы, при колебании значения в сети в допустимых нормах ток на светодиодах будет значительно колебаться! Да, правильнее было бы рассчитывать баланс исходя из максимального напряжения в сети. Чисто по людски интересно откуда эти мифические 60мА? Ведь бред сивой кобылы. почему это бред? на фото четко видно светодиод smd5050, дале по даташиту.. 60mA 3.3V -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
6.4.2017, 9:24
почему это бред? на фото четко видно светодиод smd5050, дале по даташиту.. 60mA 3.3V На каком фото это видно? Если бы в светодиодные светильники ставили диоды такой мощности , то светильник с 60 диодами имел бы мощность чуть меньше 12 Вт. и кому такие светильники нужны? |
6.4.2017, 9:44
шахтер, глаза раскройте, автор привел фото светильника в первом посте.
вообще-то 12 ватт для светодиодного светильника - не так уж и мало. И откуда Вам известно его назначение? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
6.4.2017, 10:13
Volt380, Да вроде раскрыл, честно не вижу. правое фото или левое? Вы скопируйте фото и обведите пожалуйста ту маркировку.Любопытно вы видите а я нет. Мы тут второй год завод переводим на светододное освещение, дома у меня везде светодиодные лампочки. Производители всякие разные. какие то светильники более приятны для зрения какие то менее. но во всех светильниках (если посчитать) примерно два диода на 1Вт заявленной мощности. Это и к бабке не ходи.
Кроме этих надписей на фото у автора больше ничего нет.Где вы увидели указанную вами маркировку диода? |
6.4.2017, 10:19
Чисто по людски интересно откуда эти мифические 60мА? Ведь бред сивой кобылы. Нисколько не бред.Предположили (именно предположили), что стоят 5050, а может и 5060 (кто же их по нечёткому фото опознает). Мифические параметры взяты из несекретных даташитов (можно в пару кликов найти самостоятельно). Если по какой то причине в светильнике автора будут стоять СД не 0,2 Вт, а 0,5 Вт, как у Вас на стенде, то при включении тестовой схемы (с предложенными ранее параметрами) светильник просто не будет светить "на полную". Никто не запрещает автору добиться желаемого опытным путём... Шикарная идея. Купить штуки 4 пленочных конденсаторов 1мкф х 630В (на крайняк 1мкф х 400В) и включить сначала один, наблюдая за свечением и нагревом подложки, потом параллельно ему ещё один, и ещё.... До диодного мостика, конечно.
6.4.2017, 10:22
шахтер, а причем здесь маркировка? светодиод прекрасно определяется по размерам и по корпусу. а маркировка на них не ставится.
6.4.2017, 13:00
шахтер, а причем здесь маркировка? светодиод прекрасно определяется по размерам и по корпусу. а маркировка на них не ставится. Брехать нужно в меру.их одинакового размера в одинаковом на вид корпусе тьма. а уж чтобы по такому нечеткому фото что то определить, это .... тьфу. взрослый мужик а лепечет как пионер у которого мамка папиросы в кармане нашла. Сообщение отредактировал шахтер - 6.4.2017, 13:08 |
6.4.2017, 16:44
шахтер, тебя кто так разговаривать учил? Приведи доказательства своих слов или моей неправоты вместо того чтоб дерзить!
7.4.2017, 14:55
Volt380, Доказательства?? Мамой клянусь!
Нисколько не бред. Все же чтобы такое рассчитать нужно знать конкретный ток светодиода.Хоть сопротивление гасящего резистора, хоть мощность того резистора, во всех формулах нужен ток резистора. Все эти рассказы глянул на очень плохонькое фото и определил конкретную марку светодиода есть понты. Или вы тоже это по фото легко определяете? Это я удачно тогда зашел, давно не общался с экстрасенсами. Если по какой то причине в светильнике автора будут стоять СД не 0,2 Вт, а 0,5 Вт, Сообщение отредактировал шахтер - 7.4.2017, 15:04 |
7.4.2017, 23:05
Или вы тоже это по фото легко определяете? Это я удачно тогда зашел, давно не общался с экстрасенсами. А зачем же так передёргивать?! Может стоит читать внимательно, прежде чем ерунду писать?Предположили (именно предположили), что стоят 5050, а может и 5060 (кто же их по нечёткому фото опознает).
8.4.2017, 5:27
А зачем же так передёргивать?! Может стоит читать внимательно, прежде чем ерунду писать? я старался читать внимательно, когда не совсем понял, я попытался уточнить. вот что мне ответили . на фото четко видно светодиод smd5050, дале по даташиту.. 60mA 3.3V И где тут слово ПРЕДПОЛОЖИМ? |
8.4.2017, 12:02
шахтер, Вы цитировали мои слова в сообщении 35, я Вам и ответил.
Если отвечали кому-то иному, то будьте добры как-то это обозначить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.4.2017, 12:05
хорошо, 5050 или 5060 или другой похожий, суть расчетов это не меняет, у всей этой серии ток ок.60mА. поверьте я много светодиодов перевидал, что позволяет мне предполагать с достаточной уверенностью. Ещё раз говорю, вместо того чтоб грубить, хотя бы удостоверьтесь что вы сами правы!.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:54 |
